How-to ontluchten remsysteem
BUTTON_TOPIC_LOCKED
BerichtenCOLON 7603
Wanneer je aan de remmen hebt gewerkt is het natuurlijkaltijd een goed idee om deze daarna even te ontluchten.
Hoe we dat doen probeer ik in deze How-to zo goed mogelijk uit te leggen.
Nu kan dat natuurlijk gebeuren met speciale apparaatjes hiervoor, die je op de nippel aansluiten en vacüum zuigen, maar helaas zijn de meesten van ons minder bedeeld kwa gereedschap.
In dat geval heb je alleen een sleutel 8, een doorzichtig slangetje (Kijk eens bij de aquarium spullen bij een dierenwinkel!) dat op de nippel past, een potje en een maatje dat je kan helpen. (De een bij de remmen, de andere om het rempedaal te pompen.)
Denk er ook even om dat je voldoende remvloeistof bij de hand hebt om bij te kunnen vullen.
Het ontluchten van de remmen gebeurd in de volgende volgorde:
  • 1. rechtsachter
    2. linksachter
    3. rechtsvoor
    4. linksvoor
En even een waarschuwing vooraf: LET OP! remvloeistof is erg aggresief spul, dus zorg ervoor dat het zeker niet op je lak komt en probeer ook zelf te vermijden om ermee in contact te komen!
Sluit nu je doorzichtige slangetje aan op de ontluchtingsnippel van de remklauw/trommel die je wilt gaan ontluchten.
Hang het andere uiteinde van je slangetje in een potje met een laagje schone remvloeistof erin (Dit zodat je geen lucht aanpompt bij de uitgaande slag van je rempedaal)
Draai met de sleutel de ontluchtingsnippel een klein stukje open en laat je assistent een paar keer met het rempedaal pompen. Hou hierbij het niveau van het resevoir op de hoofdremcilinder goed in de gaten. Wanneer deze leeg is pomp je alleen maar weer lucht in het systeem!
Even ter verduidelijing. De plaats van het remvloeistof reservoir in de meeste Toyota's
Wanneer je geen bellen meer mee ziet komen door het doorzichtige slangetje vraag je je assistent om het rempedaal helemaal ingetrapt te houden. Nu kun jij het nippeltje weer dicht draaien en kan het rempedaal weer los gelaten worden.
Wanneer je de volgorde in het begin van deze how-to aanhoud om alle remmen op deze manier te ontluchten, zou je na de laatste remklauw/trommel weer harde druk op het pedaal moeten voelen wanneer alle nippels dicht gedraaid zijn.
Zorg dat de remvloeistof weer goed op niveau is en voor je weer zomaar gaat rijden altijd even voorzichtig je rem uitproberen of er weer voldoende druk op het systeem staat. Is dit het geval, dan heb je met succes je remsysteem ontlucht! Gefeliciteerd :wink:
BUTTON_TOPIC_LOCKED
