slecht koud stationair
Wegpiraat
- CCNL lidnummer: 494
- Type Corolla: E21
deze vraag heb ik eerder gestelt maar heb toen geen normaal antwoord gekregen, heb het volgende probleem, al een jaar...
als ik me auto start nadat deze langer dan zeg 12 uur heeft stilgestaan en het is buiten inder de 10 graden gebeurd het volgende:
-de auto gaat 700 toeren stationair lopen, ipv de 1500 die zouden moeten met een koude start, en staat ook te schudden en te sputteren
- de auto reageerd op dat moment heel vreemd op het gaspedaal, trap ik deze in en laat deze los dan valt me motor erg ver trug in toeren en slaat bijna af, hij reageerd ook als een motor met een heel licht vliegwiel, dus valt heel snel in toeren terug
- als ik hem 30 seconde zo laat draaien gaat vanzelf het toerental weer omhoog, en na 1,5 min lootp hij perfect 1500 toeren
- rij ik gelijk weg, dan loopt hij na 150 meter als ik de koppeling intrap ook weer 1500 toeren zonder gekke dingen
Hierna doet alles het zoals zou moeten, als de motor warmer begint te worden dan gaat hij steeds langzamer stationair lopen totdat hij warm is en loopt hij 700 toeren, dit alles zoals het hoort.
Zet ik de motor af en start gelijk dan gaat het uiteraard goed, wacht ik een uur dan ook, wacht ik 2 uur ook, 3 uur ook, maar wacht ik tot de volgende ochtend (in ieder geval vrij lang dus), dan herhaald dit alles zich. Dit was vorig jaar winter al het geval en nu dus ook weer. In de zomer heb ik helemaal nergens last van....
wat kan dit zijn, heel vreselijk is het niet, maar soms wel irritant en het hoort gewoon niet....
het volgende heb ik al geprobeerd:
gasklephuis schoongemaakt
origineel luchtfilter gemonteerd
ecu uitgelezen, geen storing
Wegpiraat
- Type Corolla: E21
Pas stond dit ook al op het forum.
en toen begreep ik dat de stappenmotor vast zat, deze zit onder de gasklep huis.
dit zei ae82_gt
ik heb zelf ook dit probleem en heb er zelf nog niet naar gekeken
dit zei ae82_gt
Wegpiraat
- Type Corolla: E21
- Moderator
- CCNL lidnummer: 471
- Type Corolla: Lexus IS-F
ik moet zeggen dat ik ook het zelfde verschijnsel heb. alleen ik heb het als het rond de 0 graden is . lees hem anders eens uit door TE1 en E1 door te verbinden met een splitpen.
plaats dan hier even welke storingscode er uit gekomen is?
mvg robbie f
mvg robbie f
Wegpiraat
- Type Corolla: E21
Gast
ae82_gt
- Type Corolla: ZZE123
- Type Corolla: van alles
Wegpiraat
- Type Corolla: E21
doe ik ook niet als ik al 2 uur wakker benae82_gt schreef:Schroef eerst maar eens de luchtomloop los (dus niet het gasklephuis) en reinig hem maar eens goed.
Tevens moet je de motor even de tijd geven +/- 10 sec om even "wakker" te worden.
Je rent immers zelf ook niet gelijk de 100m in 10 sec als je net wakker bent.
Don
- CCNL lidnummer: 413
- Type Corolla: Seat C1.6
Dit zelfde euvel heb ik ook gehad met mijn E9-4a-fe.
Ik heb me kapot gezocht en uit eindelijk bleek de koelvloeistoftemperatuurcensor kapot te wezen.
Deze heb ik vervangen en starten en lopen als een zonnetje.
Deze kan je met een Ohm meter meten.
De groeten van Don.
Rij nooit harder dan je beschermengel kan vliegen.
Wegpiraat
- Type Corolla: E21
Jeroen_Gtsi
- CCNL lidnummer: 631
ik heb precies hetzelfde, en er is ook gezegd stappenmotor, alleen nog geen kans voor gehad om deze te reinigen.. maar als het de koelvloeistof temp.sensor is...
- *15'' LM
*Achterspoiler met remlicht
*Lexus achterlichten
*Green open luchtfilter
*Sebring eindpijp Zonder middendemper
*Afstandbediening CV
*Xenon
Freeze 2k3
- Type Corolla: AE100
Ik heb precies dezelfde klachten, ik heb ook de stationairregelklep al gereinigd en het gasklephuis gereinigd..... geen resultaat. zelf denk ik ook aan de temperatuurzender.
Intrax Schroefset | BSA ICE 15'' | Japstyle | Toyota Spoilerpaket | Custom grill | Slotted Diskbrakes | Ferrodo DS2500 pads | Clear-lense knipperlichten
Don
Bij mijn E9 zit hij aan de voorkant van het blok, schuin onder de verdelerkap.Wegpiraat schreef:als die kapot is moet hij dat geen code geven als je hem uitleest?
maar goed, hoe meet ik dit met een ohm meter, waar zit die sensor?
Waar hij bij de overige modellen zit, weet ik niet.
Volgens de gegevens moest hij koud tussen de 40 en 50 ohm aangeven en warm tussen de 60 en 70 ohm.
Bij mij bleef hij op 63 Ohm staan waardoor de extra benzine toevoer (choke) niet ingeschakeld werd terwijl hij koud was.
Hij gaf nml aan de ecu door dat de motor nog warm was.
Ik heb bij CAR in nijkerkerveen er een gehaald voor 15 euro en over!
De groeten van Don.
Unknown User
Wegpiraat
- Type Corolla: E21
scarfase
nou ik heb dus exact hetzelfde probleem.
ik vandaag dus naar de toyota dealer geweest.
Diagnose laten stellen. Is de thermostaat kapot.
Dat kosten dus volgens hun honderd euro om te laten maken.
Dus ik vragen wat het alleen aan onderdelen kost.
en dat was maar 30 euro. dus dat ga ik mooi even zelf maken.
Nieuwe thermostaat met pakking gekocht.
vragen die eikels nog 15 euro diagnose kosten.
Dus dit bespaar ik jullie dan maar even. maar ja, ben ik toch nog 55 euro voordeliger uit.
Don
Wegpiraat
- Type Corolla: E21
Wegpiraat
- Type Corolla: E21
@don ik heb net f snel gekeken waar de temp sensor zou moeten zitten, dr zit achter de verdeler idd een sensor die zo te zien de temp van de koelvloeistof meet, alleen dr loopt maar 1 draad naartoe
dus is dat de goede en hoe kan ik hem doormeten als er maar 1 draad is?
scarfase
slecht stationair lopen
even voor degene die het verband met de thermostaat en het slecht starten niet zien.
De thermostaat stuurt weer de choke en de waterpomp aan om zo de juiste brandstof en koeling te geven. volgens de toyota dealer9en volgens mij).
ae82_gt
Re: slecht stationair lopen
Ik zie het niet!!!!!!!!!!!!scarfase schreef:even voor degene die het verband met de thermostaat en het slecht starten niet zien.
Als je thermostaat stuk is loopt de auto juist langer op de choke om dat het waselement of bimetaal van het chokegedeelte niet wordt verhit.
ae82_gt
Gast
Het kan natuurlijk ook precies andersom gaan werken.ae82_gt schreef:Ik zie het niet!!!!!!!!!!!!scarfase schreef:even voor degene die het verband met de thermostaat en het slecht starten niet zien.
Omdat bijv. "een bimitaal niet meer werkt"
Marco
- CCNL lidnummer: 449
Don
Dit durf ik ook niet te zeggen, heb je geen vraagbaak van je motor?
Anders even naar de bieb en de motor tekening kopiëren want daar staat hij op en weet je zeker welke het is.
Hier staan ook de meet gegevens in.
Martijn heeft ook deze boeken, misschien hem even een pm sturen.
De groeten van Don.
