Oude benzine?
Over de rest...
corolla-rijder
Oude benzine?
Bericht door corolla-rijder »
Hallo, AUB jullie hulp, voor het maken van een stappen lijstje.
De foto is niet mijn motor, wel erg gelijkende, het gaat om de 'plastic kubus blok rechts' is dat de motor luchinlaat? levert die ook lucht aan het interieur?
De auto is een 2 deurs hatchback corolla 1.3 gxi uit 1996, benzine.
Wat is er gaande: na de laatste apk+beurt zou er een nieuwe benzine pomp (240 euro ex btw!!) louwman amsterdam west) in zijn gezet. Toch reed de auto daarna, die normaliter start 'na 1 slag van de start motor', merkbaar minder fel.
Ik dacht dat 1 en ander op elkaar in moest werken of zo.
En er was het verhaal van een efi systeem dat met een sensor de 'calorien van benzine'' meet en afstellen moet tegen pingelen...
De auto reed dus gewoon 'goed', hortte en stoote niet, geen verhitting, rook of nieuwe geluiden.
Mijn vermoedden was dat ze niet de benzine vervangen hadden, zoals gevraagd én op een A4 met tekst stond in de auto.
Toen ik er mee terug wilde, ivm garantie, die dag startte de auto niet. Wel af en toe een plofje.
De boegies geven goed zichtbare vonken, zien er z.g.a.n. uit.
Wat ik sowieso doe is de oude benine uit de tank pompen, daar komt bp cleaner benzine voor terug, euro95, gemengd met een scheut gecombineerde fuel/injection/nog iets cleaner.
Ik zag op een youtube clip dat er in het motorcompartement een schroef in de benzine leiding, of op de motor? zit, om de druk te meten, moet 3 bar zijn meen ik. Nu heb ik zo een meter niet, maar kan ik daar wat oude benzine wegzuigen en vervangen voor schone benzine of/en een beetje van die cleaner?
Kortom wat is het stappenplan, met de volgende spullen:
fuel cleaner, quickstart spuitbus, verse benzine.
Tips en truuks? (In laten werken, hoe lang? wel/niet iets bij die druk meter opening doen? , met/zonder/half 'gas geven' beginnen bij 1e start poging? enz)
Bij voorbaat dank, alle tips en truuks welkom!
Re: Oude benzine?
die box levert geen lucht voor het interieur alleen voor de motor
hoelang zit de "oude " benzine er in dan???
corolla-rijder
Re: Oude benzine?
Bedankt voor je reactie!
Moet ik de quickstart in de box's luchtinlaat doen, of de box openen, luchtfilter er uit en rechtstreeks op slang opening richten?
Bijna 2 jaar oude benzine, euro95 'standaard' zonder additieven.
Wel mee gereden sinds toen, maar dus niet meer dan 3/4e tank.
Ikke Niet
Type Corolla: Corolla
Re: Oude benzine?
Bericht door Ikke Niet »
Kijk eens op de site van Forte. Die hebben er zeker iets voor.
Bekijk mijn vorderingen op: viewtopic.php?f=50&t=30911 en geniet van mijn "gestuntel".
Re: Oude benzine?
hoe is het hier afgelopen met de Rolla ????
