corolla verso D-cat
Over de rest...
tiems
corolla verso D-cat
Bericht door tiems » di mei 21, 2013 11:45
Hallo mensen,
Ik heb een corolla verso D-cat gekocht van 2006. Heb hem nu 2 jaren en hij bevalt goed. Hij is alleen erg dorstig. Vandaag liet ik mijn airco bijvullen en de 12 volt aansluiting bij de achterbank repareren) en toen viel die jongen op dat er veel kabels door de auto lopen. Hij vroeg wat voor auto dit is geweest, daar kon ik geen antwoord op geven.
Er zit een GPS kastje in de middenconsole (weggewerkt)
Onder de voorruit (rechts onder) heeft iets gezeten wat verwijderd is. De lijmresten zijn nog te zien.
Er liggen dikke kabels van voor naar achter die doorgeknipt zijn.
Onder de motorkap zijn 2 kabels doorgeknipt die van de accu komen.
Bij het knopje in het middenconsole waar ik de traction control uit kan zetten hebben nog 2 andere knopjes gezeten, daar zit nu alleen een gat.
Onder het vakje in het dashboard die je omhoog kan doen zit een gat waar ook iets heeft gezeten.
Er zit een sticker op het motormanagement (officieel Toyota) waarop staat: aanpassing en dan geschreven "comp prog", met een datum in 2008.
Weet iemand wat dit kan betekenen?
Misschien een politie auto geweest?
Auto: Avensis
Re: corolla verso D-cat
Bericht door Leon » di mei 21, 2013 12:15
Misschien kun je via het boekje achterhalen waar de auto in onderhoud is geweest en daar wat meer info inwinnen over de historie van de auto. Dat is van afstand bijna niet te achterhalen.
mipgast
Bericht door mipgast » wo nov 06, 2013 19:07
niet gewoon oude audio kabels en knopjes etc. ?
CCNL lidnummer: 471
Auto: Yaris D4D
Bericht door Robbie F » wo nov 06, 2013 23:52
die sticker op je motor ecu klopt. dit plakte de dealers er op als er een software update gedaan is. ik vermoed dat je auto een ex politie auto is geweest gezien alle extra knopjes en kabels. de inbouw is altijd erg netjes van die auto's maar het verwijderen gaat erg slordig.
ik zou zoals leon al zei eens bellen naar de dealer die de auto onderhouden heeft. die kan vast er meer over vertellen.
mvg robbie f
