iemand bekend met deze corners
- CCNL lidnummer: 472
- Type Corolla: g6r powrrr
ik kwam deze corners tegen bij full car tuning
maar nu zie ik dat er knipperlichten in zitten
zitten de stadlichten daar nu ook bij???
en hoe zit dat met de apk is dat toegestaan
ps hier de lichten http://www.fullcartuning.nl/3301/Corner ... 6-E10.html
Re: iemand bekend met deze corners
dit zijn de corners die bij de blackhousing lampen zitten, stadslicht zit daarbij in de hoofd unit.
ah dank je arco dus de corners bevatten alleen de knipperlicht
ja
maar je kan voor de zekerheid altijd full car tuning even mailen
Co'tje schreef:ja
heb ik al gedaan, maar ik dacht even kijken onder de mensen die ze misschien gebruiken.
- CCNL lidnummer: 621
- Type Corolla: E 10
rijden inderdaad wat mensen mee rond die er de knippers ingezet hebben, ken ze ook die ze losgesloopt hebben en het oranje eruit gehaald hebben destijds
het gaat mij er eigenlijk meer om dat ik in mijn orignele corners (zit nu stadslicht in) geen knipperlicht wil steken
dat valt allemaal wel te fabriceren, zijn er zelfs hier op het forum die dat gedaan hebben.
maar of dat ook toegestaan is bij de apk,
gister even wezen navragen bij mijn dealer maar die kon er geen antwoord op geven.
wij hebben dus ff in de showroom alle modellen afgelopen en daar zitten in meeste gevallen wel het knipperlicht en stadlicht in de zelfde unit maar toch is het knipperlicht altijd gescheiden.
stel ik steek mijn knipperlicht in mijn corner en vis mijn knipperlichten uit me bumper en poly die dicht en het mag niet van de apk zit ik met een probleeem omdat ik dan een knipperlicht trug in me bumper moet zien te steken en dat krijg je nooit meer netjes.
ik kwam nu die corner tegen en dacht heeeey das makkelijk als daar nu gelijk ook stadslicht in zit zou dat helemaal makkelijk zijn
probleem opgelost.
probleem opgelost.
ja is toegestaan op apk, er zijn er iig al meerdere mee doorgekomen..
ik moet binnenkort voor apk en moet het wss ook op deze manier gaan doen omdat er in de savage bumper geen knipper units zitten.
of ik zet voor de apk er even de originele bumper op, aangezien de savage er toch af moet om de lampen te wisselen en anders blijf ik hem los en vast halen, met kans op beschadiging.
- CCNL lidnummer: 728
ik heb zelf ook mijn stadslicht verbouwd tot stadslicht/knipperlicht en heb hier de afgelopen keren met de apk geen vragen over gehaddarth vader schreef:het gaat mij er eigenlijk meer om dat ik in mijn orignele corners (zit nu stadslicht in) geen knipperlicht wil steken
probleem opgelost.
Voor zover ik weet moet het knipperlicht goed zichtbaar zijn en dit is het geval
volgens mij heb k dat al eens in je project zitten lezen dennis
maar volgende vraag ik blijf bezig hahaha
als ik nu mijn stadlicht in mijn hoofdunit steek en de knipper in me corner
zou dat een idee zijn heeft iemand dat al eens gedaan?
Ik ben er zelf niet zo`n fan van om in de koplampunit te gaan boren, ik heb geen idee hoe deze in mekaar zitten.darth vader schreef:volgens mij heb k dat al eens in je project zitten lezen dennis
Volgens mij is het reflecterende deel in de kaplamp los van de buitenkant, ben bang dat dit kapot gaat als je hierin gaat boren.
Dan heb je ook nog de hoogteverstelling van de lampen, volgens mij beweegt het binnenwerk van de koplamp dus ook dit gaat problemen geven als je stadslicht wil plaatsen.
Dit zijn wat dingen die als eerste in mij opkomen, misschien heb je er wat aan en kun je er oplossingen voor vinden.
succes iig
Gr Dennis
- Type Corolla: toyota cor
ik heb ook de knippers in de corners gemaakt bij mij gewoon apk goedkeur!
let op die corners passen niet met de orginele lampen volgens mij en je had het over de knippers in de schermen weg polysteren ik zou ze lassen want polyester en metaal gaat scheuren
groetjes gio
groetjes gio
het zijn niet mijn knippers in de zijschermen die ik wou weghalen
maar de knippers die in me ntc voorbumper zitten dus in de poly bumper
maar bedankt voor het advies.
ik denk in elk geval dat ik er maar helemaal van af zie.
nog een goeie week en dan hoop ik me bumper af te hebben voor de spuiter dus ik moet snel gaan beslissen
- CCNL lidnummer: 398
- Type Corolla: FXGT BT20v
Ze zijn niet meer leverbaar bij Full Car Tuning.
Ik heb deze ook op mijn auto zitten, maar ze zijn geel uitgeslagen. Hebben meerdere mensen hier last van?
What's next??
