oliedruk en olie temperatuur meters
- Type Corolla: AvensisT25
hoe makkelijk of moeilijk is het om 2 metertjes aan te sluiten, ofwel een oliedruk/ temperatuur of allebei aan te sluiten? hoe betrouwbaar of hoe goed is het..en moet er dan een hele kabel door je schutbord naar een meter lopen ?
ik zag wat leuke meters op internet voor een toch redelijk prijsje maar snap me god niet hoe t aangesloten moet worden..
het gaat om kleine metertjes in 'smoke' style.. kan evt wel foto's plaatsen mja ..
Er kan een adapter-ring tussen je oliefilter, daar kan je drukmeter en temp-meter dan op, zitten twee gaatjes in de ring als je er maar eentje gebruikt zit er vaak een dopje bij om het tweede gaatje af te dichten.
Stond ook een keer iets over op het forum...
Japstyle + Soundpipe + KVV +CAI
Custom Grill + 17"
...it's the Beast of the East...
Custom Grill + 17"
- Type Corolla: Fiesta ST
yup 2 kabels naar voren , 1 voor je oliedruk signaal en 1 voor je temp signaal.
aarde en 12v pak je gewoon vanuit binnen.
de sensors kan je idd plaatsen in zo'n ring, of zoals ik in een T stuk.
heb een heel sensor blok op mijn 4AGTE:
- originele oliedruk sensor voor lampje
- oliedruk meter
- olietemp meter
- olietoevoer voor turbo
als je het zoals mij doet, wel beugeltje maken, anders gaat het uitscheuren door het getril etc..best zwaar die grote oliedruk sensor.
En niet vergeten goeie teflon tape te gebruiken, die witte zooi, en let op de GOEIE DRAAD!
(1/8 NPT of BPT ofzo, konisch en niet konisch)
- oliedruk meter
- olietemp meter
4AGTE Powered AE82 GTTC @ 0.48 Bar on MegaSquirt // 133.9WHP - 179,5NM - http://www.4agte.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
4EFTE Powered EP71 S @ 0.65 Bar
2008 Ford Fiesta ST150
http://www.konino.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: ben jij nou die gast die met mij mee had gereden op Cday of is dat iemand anders?
- Moderator
- CCNL lidnummer: 471
- Type Corolla: ZZE111
- Type Corolla: Gs450h
welke ring moet je hebben als je op conrad.nl kijkt? want er zitten verschillende soorten draad in en ik weet niet wat toyota handteerd
mvg robbie f
mvg robbie f
- CCNL lidnummer: 495
- Type Corolla: AE86
- Type Corolla: Audi A4
je kan een ring tussen het blok en het oliefilter plaatsen waar je de sensoren zo in kan schroeven ...
is een uni ring voor toyota en nissan... ooit eens gekocht bij Full car tuning...
heb er geen foto van ... alleen vande meters zelf int donker
nou zat ik gisteren avond een te verzinnen.
die ring tussen je oliefilter voor je sensoren zit dan ook vlak naast je uitlaat spruitstuk. welke mij een stuk sneller warm lijkt dan je olie en ook warmer is dan je olie. geeft dit geen vertekend beeld dan omdat je spruitstuk je sensoren opwarmt.
nogmaals tis maar een hersenspinseltje.
nee want de meetsonde zit echt in de olie.. in de ring.. dan zou die daar de olie nog eens echt moeten opwarme door de ring heen.. en het zou ook beteken dat het oliefilter dan zeer heet word door het uitlat spruitstuk.. denk niet dat het veel uitmaakt..
er heersen op verschillende plaatsen in het blok verschillende temperaturen... en ik geloof wel dat dit de juiste plaats is om te meten. ik geloof ook dat de normale druk sensor hier in de buurt zit toch ??
voor dat lampje.. ?
gr roel
voor dat lampje.. ?
gr roel
okej.
wat lijkt je niet ?? oow je bedoelt hetzelfde als ik bedoel ...
wat ik zeg dat jij zegt is ook dat........
nahh laat maar we weten wat we bedoelen..
duss...
duss...
- Moderator
ik zag er eentje ergens op een site, had corolla ingevuld en kreeg allerlei meuk ervoor, ook een blauwe ring waar je de dingen in kan sluiten, ksot 35 euro d8 kRobbie F schreef:hey hallo
allemaal leuk allemaaal maar wat voor draad dit er op zo'n toyota filter want je moet dat wel wetenivm de ring
- Type Corolla: Mazda 323
En die blauwe ring moet je hebben.. Werkt echt goed.. Je moet hem wel echt vast draaien... En doe een beetje vasaline aan de o-ring die erbij zit met monteren...Marc0 schreef:ik zag er eentje ergens op een site, had corolla ingevuld en kreeg allerlei meuk ervoor, ook een blauwe ring waar je de dingen in kan sluiten, ksot 35 euro d8 kRobbie F schreef:hey hallo
Zoom-Zoom Echt een fijne auto!!!
en niet vergeten van dat witte teflon band spul zodat ut nie gaat lekken
yup moet wel op de goede manier erop
en ga je ook met ons delen welke site dat is.Marc0 schreef:ik zag er eentje ergens op een site, had corolla ingevuld en kreeg allerlei meuk ervoor, ook een blauwe ring waar je de dingen in kan sluiten, ksot 35 euro d8 kRobbie F schreef:hey hallo
ik had ze daar zelf eerlijk gezegd nog niet gevonden.Bram schreef:http://www.fullcartuning.nl ................
dacht dat marc0 een andere site bedoelde.
op conrad.nl staan er ook een paar maar die hebben allemaal verschillend draad vandaar dat robbie ook vroeg welk draad er nodig was.
hehe daarom vroeg ik het ook.Bram schreef:Ik zat ook net te kijken... Kan ze er ook niet meer vinden... Terwijl die van mij er wel vandaan komt....
ik zal ze eerdaags wel een mailtje sturen
gevonden.
linkje fullcartuning
weet toevallig toch iemand wat het draad is van toyota want op conrad zijn ze gewoon 15 euro goedkoper
ik kan kiezen uit
3/4 unf-16 bestelnummer 852806-8a
m18-p1.5 bestelnummer 852802-8a
m20-p1.5 bestelnummer 852804-8a
ik kan kiezen uit
