Goedemiddag,
wou via deze website onze Corolla aanbieden voor de liefhebber.
Het gaat om een Toyota Corolla Tsport Compressor uit 6-2005 is een Duitse auto en staat net over de grens bij Enschede.
De auto is is 2020 gekocht voor mijn dochter van een bevriende Toyota monteur ze heeft er altijd met veel plezier in gereden echter zijn de benzineprijzen dusdanig gestegen dat ze de auto eigenlijk niet meer kan gebruiken voor woon werk verkeer , ze zit in de zorg en moet dus dagelijks meerdere adressen bezoeken.
Eind 2022 is tijdens een vakantie rit op de terugweg de motor kapot gelopen ( zuiger 1 en drijfstang waren verdwenen), met veel zoeken heb ik een geschikte donor motor in engeland gevonden met 60.000Mijl op de teller, deze is in 2023 geplaatst waarbij tevens alle rubbers (bijv Injector) en pakkingen (Bijv. Kleppendeksel) evenals alle filters vervangen zijn, ook zijn de liftbouten natuurlijk vervangen.
De Compressor lag er af dus hebben we gelijk deze voorzien van de nieuwe olie en van nieuw vet, gelijk ook maar een nieuwe riem geplaatst we waren toch bezig.
Ook zijn alle buizen/slangen inlaattraject vervangen samen met de klemmen.
Olie en bougies vanzelfsprekend ook.
Auto starte direct, echter ging lampje motorstoring branden dit bleek een defect lambdasonde te zijn, echter zaten deze al zo lang in de kat dat we ze er niet fatsoenlijk uit kregen zonder de cat te beschadigen. Gelukkig bood iemand op Marktplaats een compleet Fox uitlaat systeem aan vanaf het spruitstuk samen met 2 Nieuwe originele lambdasondes.
In 2021 zijn trouwens al nieuwe koppelingsplaten en drukgroep vervangen, dus er kan weinig meer gebeuren bij deze Corolla.
Auto heeft natuurlijk wel wat plekjes maar deze komt dan ook uit 2006 voor de rest is deze helemaal origineel.
Wel zit er nu een Tsport onderstel onder deze is iets minder hard als de verstelbare set welke ik er ook nog bij heb, heb ook not originel Tsport velgen met winterbanden erbij en de originele velgen welke meegeleverd zijn.
Vraagprijs voor dit moois is €8999,-
Toyota Corolla Compressor
- Moderator
- CCNL lidnummer: 471
- Type Corolla: ZZE111
- Type Corolla: Gs450h
Re: Toyota Corolla Compressor
Hey hallo
Heb je eventueel meer foto's en info. Zoals kmstand en kleur en welke schade's etc.
Mvg robbie F
Mvg robbie F
