Ik ga als het goed is morgen naar een facelift E11 1.4 vvti kijken en dat is een linea terra uitvoering, met gelukkig wel airco!
Nu wil ik, als ik deze koop of een andere linea terra, wel centrale deurvergrendeling hebben en elektrische ramen. Nu vraag ik me af of dat makkelijk in te bouwen is, wat ik nodig heb en wat dat zou kosten? Weet niet in hoeverre alles ook qua kabelboom al is voorbereid.
Mijn rijtje tot dusver:
Voor de CV:
1) de aansturing (computer) die zat bij mijn celica achter het dashboardkastje als ik me niet vergis
2) evt de afstandsbediening(en)
3) motortje bij de pin vd vergrendeling? Of moet ik de sloten allemaal omzetten en dus ook het contactslot? Wat moet ik hebben voor de achterklep?
4) de bediening in de deurpanelen
5) evt iets van een kabelboom?
Voor de elektrische ramen:
1) 2x motor
2) bediening
3) deurpanelen zonder slingers
4) evt kabelboom?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
C.v. en elektrische ramen inbouwen in E11 facelift, wat nodig?
- Type Corolla: E11Station
Re: C.v. en elektrische ramen inbouwen in E11 facelift, wat nodig?
Voor de CV:
--> als dat zo'n rood bakje met witte stekker van denso is (dus dezelfde als bij de corolla) dan heb je geluk. Achter het handschoenenbakje van de corolla kan je die van de celica dan ophangen.
--> als je het bakje van de celica in de corolla kan hangen, dan werkt die afstandsbediening ook meteen.
--> wederom als het bakje van de celica plug and play is, dan hoef je voor de rest niets te vervangen. De corolla heeft al CV met een knopje binnenin. Het bakje gaat hier dan gebruik van maken.
Voor de koffer zal je ofwel je sleutel moeten gebruiken ofwel de hendel binnenin (die aan die van de tankklep zit) een hatch en een liftback kan je niet met een knop of handvat opendoen langs buiten.(een station wel)
--> bij de terra zit deze knop naast die van de mistlampen. Als je elektrische ramen inbouwt, dan zit de knop bij de raambediening. Je moet de stekker dus van achter het dashboard terug in de deur trekken.
--> zit als ik mij niet vergis al regen in je deur weggemoffeld. Even zoeken en dan vind je die wel.
1) 2x motor
--> klopt
2) bediening
--> klopt
--> klopt
4) evt kabelboom?
--> zie 5 hierboven
1) 2x motor
--> klopt
2) bediening
--> klopt
--> klopt
4) evt kabelboom?
--> zie 5 hierboven
Even voor de duidelijkheid, ik heb niets van mijn celica over maar herinner me dat daar het kastje zat van de afstandsbediening
Ik meen ook ergens gelezen te hebben dat je ook bij de zekeringkast onder het dashboard (linksonder) nog iets moest installeren?
- Type Corolla: G6 20v
Ik heb nog een complete set electrische ramen liggen, dus:
-Kabelbomen (deze zijn van een g6 dus ook voorbereid op de cv en electrische spiegels)
-motoren + mechanisme's
-Schakelaars
Het kan zijn dat dit geschakeld word via 1 van de relais achterop de zekeringkast maar dat weet ik niet zeker, mocht het wel zo zijn dan heb ik er ook een relais bij
-Schakelaars
Wat zou zoiets moeten kosten? Mag ook per pb uiteraard
