Goedendag,
Ik heb een andere tellerunit voor mijn corolla e11 prefacelift gekocht. Eentje met toerenteller. Die van mij had dit niet.
Deze kwam uit een Corolla uit 2001.
Het enige probleem was dat de nieuwe unit 16000 kilometer meer op de teller had staan. Eerst heb ik geprobeerd de stand terug te draaien, echter een paar uur bezig zijn om hem terug te draaien, had ik ook geen zin in. Na even goed de tellerunit te bestuderen, kwam ik tot de ontdekking dat je de kilometerteller zelf kan demonteren en die van je oude tellerunit in de nieuwe zetten. (beide chassisnummers begonnen wel met JT)
Als volgt te werk gegaan:
- tellerunit demonteren uit auto (hoe is te vinden in doe hetzelf tips interieur verwijderen)
- Voorste plexiglas demonteren d.m.v. lipjes te ontgrendelen.
- voorste zwarte frame demonteren d.m.v. lipjes te ontgrendelen
- Op de achterkant zie je 4 kruiskop schroeven zitten aan de achterkant van de kilometerteller. 2 messing kleur en 2 metaal kleur ( deze hebben ook veerring en sluitring en maken contact met print). Deze alle vier losdraaien en de kilometerteller ondersteunen, zodat hij er niet uitvalt.
- via de voorkant de kilometerteller eruit halen en omzetten naar de andere tellerunit.
- eventueel alle lampjes vervangen.
- boel weer monteren en testen.
Trouwens wel een geklooi om de kabel van de versnellingsbak terug te plaatsen op de kilometerteller. Dit kostte mij nog het meeste werk.
Succes ermee
P.S. evt kan ik nog wat fotootjes toevoegen als deze in de dhz tips komt.
grtz,
EJ
TIP eigen kilometer teller omzetten naar nieuwe tellerunit
- CCNL lidnummer: 855
- Type Corolla: 4AFE Auto.
Re: TIP eigen kilometer teller omzetten naar nieuwe tellerunit
Fotoos wil ik er wel bij.
