Reserve sleutel E12 vraag
Kitsune
Bericht door Kitsune » di dec 29, 2015 23:04
Vandaag is een van de knopjes van onze sleutel (corolla E12) eraf gevallen. Nu zat in de enveloppe die we bij de auto kregen nog een sleutel (2 eigenlijk; 1 met afstand bediening en 1 zonder). Ik neem aan dat deze sleutel eerst ingelezen moet worden? Echter als ik de knopjes indruk gaat het LED lampje niet branden (wat bij de andere sleutel wel gebeurd). Is dit normaal of zou het kunnen dat de batterij leeg is? De sleutel is mijn weten nog nooit gebruikt...
Re: Reserve sleutel E12 vraag
Bericht door Toyota_e10 » wo dec 30, 2015 09:21
Als t goed is kan j er een nieuwe batterij in doen en moet tie het gewoon doen.
Kitsune
Bericht door Kitsune » wo dec 30, 2015 10:28
Dank je! Het is inmiddels gelukt de batterij eruit te halen. Straks even een nieuwe halen....Zou de sleutel dan moeten werken zonder 'm in te lezen?
Bericht door Toyota_e10 » wo dec 30, 2015 22:24
Als t goed is wel...de mijne waren allebei op bij aankoop van de auto ,na plaatsen nieuwe batterijen geen problemen gehad.
Succes
Auto: Corolla
Bericht door pampie » za jan 02, 2016 03:46
Opnieuw inlezen is niet nodig na het plaatsen van een nieuwe batterij. :D
Kitsune
Bericht door Kitsune » di jan 05, 2016 15:22
Ik laat het nog even weten wanneer ik een batterij heb gevonden. Online geen probleem, maar dan zijn de verzendkosten hoger dan de prijs van de batterij zelf :( . As donderdag maar even de stad in...Tot nu toe doet de oude het gelukkig nog met een geïmproviseerd knopje.
mooieauto
Bericht door mooieauto » do jan 07, 2016 04:12
Ja, zou het gewoon moeten doen. Batterijtje vervangen is stuk goedkoper dan opnieuw inlezen.
Everything in moderation. | Simons Specialist
mazdawrecker
Bericht door mazdawrecker » vr jan 08, 2016 21:22
Ik heb de mijne bij zo'n horlogeboer op de markt een keer laten vervangen toen hij leeg was. Kostte me 2,50 :D
Kitsune
Bericht door Kitsune » di jan 12, 2016 17:44
Dan was je goedkoper uit dan ik was ;). Voor 4 euro nieuwe batterij gekocht en gelukkig deed de sleutel het meteen (zonder inlezen oid).
