Interieurverlichting gaat niet meer aan bij openen deur
- Type Corolla: Verso
Beste allemaal, ik ben nieuw hier en heb weinig over mijn probleem kunnen vinden.
Ik heb een Toyota Corolla verso Sol uit 2008.
Vandaag was ik van plan om een rode ledstrip op de deur aan te brengen en die te verbinden met de Interieurverlichting en deurschakelaar.
Als de deur dichtgaat hoort de verlichting langzaam uit te gaan en ik wilde testen of het wat uitmaakt als ik de extra ledverlichting zou aansluiten op de draden van de hemelverlichting. Daarbij heb ik, denk ik, eventjes sluiting gemaakt. Als ik handmatig de verlichting aan doe brandt alles gewoon, maar de verlichting reageert niet meer op de deuren.
Enig idee wat er nu mis kan zijn?
Alvast bedankt voor de hulp!!
- Type Corolla: Toyota
Re: Interieurverlichting gaat niet meer aan bij openen deur
IK ben bang dat de relay integration unit stuk is hierdoor. deze zorgt voor onder andere de dimmer van de verlichting.
Om een of andere reden kan die zulke toevoegingen niet hebben weten we uit ervaring.
Beste SV-Sportscars,
Dankjewel voor je reactie.
Ik heb net het hele zaakje uit het plafond geschroefd om te kijken of ik iets geks zag, maar ik kan daar niks mee.
Ik heb een foto gemaakt ervan, want er zit een zwart rechthoekig kastje in en ik vroeg me af wat dat was en of het misschien met die verlichting te maken heeft.
Heb je enig idee wat die Relay integration unit kost?
Nogmaals dank voor je hulp!
Ik heb net het zaakje open gemaakt en een foto gemaakt van de interieur verlichtings unit en daarin zit een rechthoekig zwart kastje, is dat soms die Relay integration unit?
Zo niet, waar kan ik hem dan vinden in de auto?
Ik heb net je mail ook beantwoord, maar voor de duidelijkheid hier ook nog even.
De box is niet goedkoop, zit nieuw op een aantal honderd euro, exacte prijs durf ik niet te zeggen voor een Verso.
Hij zit vast aan de zekering box achter dashboard en staat ook op relay integration van Denso/Toyota.
- Type Corolla: aygo
Dat hebben jullie vast wel liggen
en anders word het dagje sloop deijne heeft die zeker en dan ben je misschien voor een paar euro klaar.
1 stand vol gas.
second engine 79hp en 99.8nm.
Normal 68hp en 91.0 nm.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
Dankjewel iedereen!
Zodra het stopt met regenen ga ik kijken of ik hem kan vinden in mijn auto en zal gegevens opschrijven en een foto ervan maken.
Ik hoop dat ik dan inderdaad een 2e hands onderdeel kan vinden, want een paar honderd euro ga ik nu even niet redden vrees ik
Ik heb aan de bestuurders kant en onder de motorkap gezocht, maar kan hem niet vinden. Is het mogelijk dat ie aan de bijrijders kant zit, misschien ergens onder het dashboardkastje?
Ik kreeg ergens een reactie dat het de "body ecu" zou zijn.
Heeft iemand enig idee waar dat zit en wat het kost om te vervangen?
Heeft iemand een foto waar deze unit zit?
Goedemorgen ik heb deze waarschijnlijk gevonden aan de linkerzijde van de bestuurderskant.
Alleen hoe kom ik erbij met name hoe demonteer ik deze want ik heb even zitten kijken maar zie niet echt hoe deze te demonteren het complete stuk aan de linkerkant zit vast er is heel weinig ruimte om er bij te komen heeft er iemand een idee hoe ik dit kan doen? Want als ik dit laat doen gaan er veel uren in zitten en ik weet niet of dat het wel waard is.
Zelf denk ik wel dit te kunnen repareren maar hoe hij er uitkomt is mij een raadsel.
Wat ik heb begrepen dat heel de zekeringen kast los moet..
