Cruise Control 2008 Verso (3ZZ-FE) wat wel / niet nodig.
- Type Corolla: Verso
- Type Corolla: 2008 1.6
Goedendag,
In onze verso wil ik graag cruise control inbouwen. Via de dealer kost dat incl inbouw 615,-. Ik weet dat er ook aftermarkt spullen zijn, wil echter origineel Toyota. Dus aub geen discussie over welke beter is.
Als ik onze verso bekijk dan is hij volgens mij al geheel voorbereid:
* In het dashboard staat de tekst "Cruise"
* Airbag verwijderd en dan zijn de montagepunten zichtbaar
* Stekker van de claxon moet worden ingepast in de CC stekker.
Als de parts list bekeken wordt welke op Toyota.nl te vinden is dan valt op dat er oa. een nieuw koppelingpedaal, houder en schakelaar gemonteerd moet worden (deze zijn ongeveer 180 euro bij elkaar).
1 0180100001 Cruise control, Bestaat uit:
▫ 313010F050 pedaal ==> http://images.neoriginal.ru/index.php?c ... 50366de2e8" onclick="window.open(this.href);return false;
▫ 451860F020B0 afdekkap, stuurwiel onderste
▫ 551070F020 drager compleet
▫ 8299812340 stekker
▫ 8299812750 stekker
▫ 8463234011 schakelaar, cruise control main
▫ 8463364010 kabelboom
▫ 8828064010 schakelaar
▫ 9015950199 schroef
▫ 90170W0002 moer
TOTAAL: € 614,62
Nou ben ik zelf even aan het rondneuzen geweest op het internet, voor de corolla geen DIY tegengekomen. Voor de Yaris en prius wel. In al die handleidingen wordt op geen enkel moment verwezen naar de installatie van het koppelingspedaal.
Yaris Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=bWPXFYeLJj0" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier wordt het gehele stuur verwijderd om de onderkap aan te passen. Dat is voor onze corolla niet nodig aangezien deze al aangepast is, er komt alleen een soort van manchet over het pookje heen.
Auris inbouw handleiding met foto's: http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... tructions/" onclick="window.open(this.href);return false;
Prius handleiding: http://priuschat.com/attachments/toyota ... pdf.27367/" onclick="window.open(this.href);return false;
** edit 1.** Ook met de installatie met 2 stekkers zou het mogelijk moeten zijn, http://www.drive2.ru/cars/toyota/camry/ ... 153079087/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu ook met pin-out: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?p=94321" onclick="window.open(this.href);return false;
P/n van de verbindingskabel tussen het pookje en de interface wordt dan: 84633-34010.
** edit 2. ** Betere foto's geplaatst.
Volgens mij zou het via de methode op de Russische site in te passen moeten zijn.
Dus wat is er exact nodig om CC in te bouwen. Is dat inderdaad de complete lijst zoals Toyota die aangeeft, of volstaat het pookje met de bedrading in het stuurwiel?
** edit 3. 10/12/2013. ***
Via Toyotanation DIY gevonden: http://www.toyotanation.com/forum/132-9 ... stall.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zoals te zien is komen de stekkers achter de airbag overeen met de situatie in mijn Verso. De pinposities die echter op het forum gebruikt worden komen niet overeen met mijn stekker.
de ontkoppelschakelaar komt op de plaats van de eindstop. Die gaat eruit en daar komt de schakelaar voor in de plaats (zie: http://www.rostra.com/manuals/250-1771_Form4901.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; blz. 5 )
Corolla handleiding: http://www.rostra.com/manuals/250-1731_Form5156H.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
>>> Is er iemand die de pinout heeft van de stekker op de sleepring --> Gevonden voor modelserie 2009-2010 2ZR-FE motor (zie blz. 3 en 7 uit: Als de foto's van de sleepring stekker bekeken worden dan zijn deze nu inderdaad nog leeg. Binnenkort nogmaals kijken of ze aan autokant bedraad zijn (dus voorbereid)
*** edit 4 28/1/2014****
Vandaag schakelaar binnen gekregen.
Na aansluiten verschijnt wel de tekst "cruise" op het dashboard echter tijdens het rijden gebeurt er niks. Waarschijnlijk moet er dus toch een draad getrokken worden.
Als er iemand een wiring diagram heeft van een 2008 Verso (1.6) betreffende de cruise control dan houdt ik mij aanbevolen.
▫ 90170W0002 moer
TOTAAL: € 614,62
Laatst gewijzigd door coolhand op di jan 28, 2014 15:45, 7 keer totaal gewijzigd.
Re: Cruise Control 2008 Verso (3ZZ-FE) wat wel / niet nodig.
Ik begin nu toch te twijfelen, bij mij zitten er, zoals op de foto te zien is, maar 2 stekkeraansluitingen alle how-to's gaan uit van 3 waarbij de meest rechter gebruikt wordt voor de cruise control.
Volgens de garage zou het moeten kunnen??
- Moderator
- CCNL lidnummer: 471
- Type Corolla: ZZE111
- Type Corolla: Gs450h
het lijstje van toyota klopt wel. je hebt een extra schakelaar nodig om de cruise control te kunnen deactiveren bij het ontkoppelen. voor de rest valt het op zich mee volgens mij moet er nog wel een draad van de stuurkolom naar de ecu getrokken worden.
mvg robbie f
mvg robbie f
Hoi Robbie,
Duidelijk, koppelingspedaal moet dus incl. beugel aangepast worden. Vwb. de extra kabel, aangezien dit het sol model is zou die kabel er al moeten liggen. Voor zover ik heb kunnen terugvinden ligt die kabel er alleen niet op de modellen van 2004 en eerder en dan nog op bepaalde motoriseringen niet.
Weet jij of het vervangen van het koppelingspedaal tegen lastige zaken aanloopt qua afstellingen etc.
Zie edit #3, >>> klinkt toch wel hoopvol.
1. Koppelingspedaal switch kan op de plaats van de aanslagbout ( wordt wel een k*tklus )
2. stekker op de sleepring is voorbereid
3. frame in stuurwiel is voorbereid
4. Set gevonden op het internet
Wat moet nog bekeken worden:
1. bestellen + verzendkosten vs. aanschaf via dealer in NL.
2. Bedrading langs de stuurkolom al dan niet voorbereid
- Type Corolla: E12 Sol
Ik heb eventueel nog een schakelpookje voor de cruise liggen, zit al op het stuur van een verso (2004-2009) lol.
2012 Yaris 1.0 Active
2013 Auris TS hybrid
Thnx. Lone Wolf. Het stuur mag je houden, schakelaar is wel intressant
Wie heeft voor mij een wiring diagram van de sleepring t/m de koppelingschakelaar. Ik ben op zoek naar een schema met daarin de stekkernummers, stekkernummers en draadkleuren.
Vandaag de stekker onder de stuurkolom bekeken (volgens het schema is dat, denk ik, stekker# E6) Echter de kleuren komen niet overeen met het schema wat ik heb (maar dat is voor een 2010 model).
Ik zal je een foto maken als ik weer thuis ben en je per pb sturen, mag je me een bod doen.
Ondertussen de stuurschakelaar gemonteerd, indicatie brand op het dashboard, snelheid wordt echter niet vastgehouden.
Ik vermoed dat de koppelingspedaal schakelaar toch verplicht is. Dit vanwege het in serie staan van de schakelaar met de rempedaal schakelaar.
Als 1 vd twee bedient wordt valt de cc af.
Wie is er voor mij in de gelegenheid om een foto o.i.d te maken van de schakelaar op het koppelingspedaal of wie kan aangeven welke draadkleuren er in zitten.
Schakelaar zit aan de voorkant van het koppelingspedaal en zou " het makkelijkst" bereikbaar moeten zijn.
Op deze manier weet ik welke draden ik voor de test miet doorverbinden om te simuleren dat de koppelingspedaalschakelaar gemonteerd is en niet bedient wordt.
Dank alvast.
Dank alvast.
Gelukt
Bij de afgelopen kleine beurt het koppelingspedaal + beugel laten vervangen door de exemplaren voor de CC. Op het pedaal zit een extra aanslag en op de beugel een extra montagepunt voor de schakelaar.
Alles zit erin en werkt. Er hoeft dus geen draad getrokken te worden.
Wat is er dus nodig:
* Stuurpookje (let op dat stekkertje eraan zit);
* Koppelingspedaal;
* Koppelingspedaalbeugel;
* Koppelingspedaalschakelaar (mooi voor wordfeud).
* Koppelingspedaal;
Nice !
Blij dat ik heb kunnen helpen, blijkt dus toch mee te vallen de installatie.
- Type Corolla: RAV4 CVT
Veel plezier ermee, ik zou niet meer zonder willen.
Iemand van jullie die weet hoe ik de sleutel-vergeten piep uit zet bij mijn Verso?
RAV4 Executive 2.0 CVT 2010
die is wel irritant ja, als je al de deur open doet...irritant !!
devolgende vraag:Ga op mijn Corolla uit 2003 3ZZ-FE ook cruise control maken.
Ben aan het zoeken geweest hoe de schakelaar op het koppelings pedaal te maken en kwam
op dit verhaal uit.
Weet iemand of ik ook de ophanging van het pedaal moet vervangen om een schakelaar te kunnen
monteren?
Zo ja kan ik hier ergens voorbeelden of onderdeel nummers vinden?
Dan kan ik het netjes maken.
Alvast bedankt voor de hulp.
op dit verhaal uit.
monteren?
Na Duits komt Japans!!
