hallo,
wou me voor speakers vervangen had alles schroeven los gehaald maar nu krijg ik bij het dtuk war je de deur opent van binnen niet los hoe kan je dat los krijgen is daar een foefje voor of gewoon beetje meer kracht zetten ( wil nix slopen )
gaat om een e10
gr Erik
deurpanelen
deurpanelen
Toyta corolla e10 !
- CCNL lidnummer: 621
- Type Corolla: E 10
Re: deurpanelen
kijk even bij het dhz topic daar staat het beschrevn.
2 afgeplakte platte schroevendraaiers bij het schanierpunt steen, kuipje eruit en dan is het los.
Re: deurpanelen
heb het gelezen maaar snap er geen k*t van $ hahah ik ga vantweekend nog even verder prutsen
gr Erik
gr Erik
Toyta corolla e10 !
Re: deurpanelen
Vogel! schreef:heb het gelezen maaar snap er geen k*t van $ hahah ik ga vantweekend nog even verder prutsen
gr Erik
tis echt vrij eenvoudig, als je alle schroeven los hebt blijft het paneel op 2 punten nog hangen. Ten eerste je raammechanisme als je ruiten niet electrisch gaan. De slinger kan je loshalen door het paneel licht weg te drukken en dan het ijzere veertje met een punttangetje of iets anders weg te trekken(pas op dat het niet wegschiet).
Dan bij het kuipje van het handeltje om te openen boven en beneden bij het draai/schanierpunt tegelijkertijd een schroevendraaier tussen steken( evt.afgeplakt om beschadigen te voorkomen, ik gebruik daar isolatietape voor) je drukt dan aan het uiteinde van dit asje de nokjes uit de oogjes waarmee het kuipje vastgeklikt zit. Deze kan je dan als je het handeltje uittrekt zo loshalen en dan komt de rest van het paneel zo mee.
