Op zich zijn de producten aanwezig, maar ik vraag me af of er aan de binnenzijde van de deurpaneel genoeg ruimte is om de boel weg te werken? Heeft iemand toevallig foto's van een deur zonder paneel en eventueel een foto van de binnenzijde van een deurpaneel van een E12?
Mocht iemand een idee hebben gekregen om dit ook te doen, ik heb ooit een how to geschreven.
Hier een handleiding om ledverlichting in te bouwen aan de onderkant van de deur.
De montage is gedaan op een 206 die niet voorzien is van een multiplex bekabeling. Ik kan geen garanties geven dat je de verlichting zomaar kan aansluiten en/of aftakken op een multiplex versie. Dit geheel op eigen risico.
Wat heb je nodig:
- leds, in de kleur die je zelf wilt
- weerstanden
- ledhouders
- draad, rood/zwart 2x0,5 mm² is voldoende.
- soldeer
- soldeerapparaat
- zijkniptangetje
- beetje verstand van electra
Ik heb zelf het volgende gebruikt:
- ledhouder 10mm
- blauwe leds 10mm, 120 graden schijnhoek
Bij de keuze van de leds, kun je kiezen welke weerstanden je moet hebben, kies dan de 12 volt versie.
Als eerste voorzichtig de deurpanelen verwijderen. Iedere Corolla zal anders zijn, dus even kijken hoe het bij jou auto precies moet.
Begin met het aftekenen onderaan de deur waar je de leds wilt hebben en hoeveel.
Boor, in dit geval 13mm, een gat ter grootte van de ledhouder
De ledhouder op zijn plaats.
Aan de binnenkant wordt deze vastgezet met een moer.
Alle 3 op een rij, uiiteraard kun je kiezen voor zoveel als je zelf wilt.
van boven naar onderen:
weerstand, led, ledklem, ring, moer, ledhouder chroom
IMG]http://img.photobucket.com/albums/v28/n ... 6da983.jpg[/IMG]
Het lange pootje van de led is de + en de korte is de -
Knip het lange pootje af tot je ongeveer 5mm over hebt. Doe dit ook aan 1 kant van de weerstand.
Soldeer de weerstand aan het korte pootje van de led.
Knip ook het pootje van de korte (zwarte) pootje af
Knip een stuk van de weerstanddraad af tot je ongeveer 5mm over hebt en soldeer hier de rode draad aan.
Uiteraard geldt dit ook voor de zwarte draad
Eventueel een rood en zwart krimpkousje eromheen om het netjes af te werken.
Alles op zijn plek gedaan
Voordat je alles gaat inbouwen, test met een 12volt batterij of alles werkt.
Ik heb de verlichting aangesloten op de dimmende binnenverlichting. De draad door de geleider tussen deur en carrosserie geleid. Dan via de A stijlen en dakbekleding richting binnenverlichting. Eventueel kun je ook de verlichting aansluiten op de deurschakelaar.
Het resultaat s'avonds
