Tellerbak lampjes vervangen
- CCNL lidnummer: 798
- Type Corolla: VVT-I 1.6
Beste rolla leden,
Ik zit sinds een week met een probleempje, vanaf het begin dat ik mijn corolla e10 '94 1.6 xli kocht was er links onder het lampje kapot.
aangezien dit lampje alleen voor de temperatuur van het olie metertje is heb ik er nooit zo probleem van gemaakt. Maar helaas gaat de rest nu ook. rechts bij het benzine metertje is het lampje nu ook al kapot en zo wordt het best wel donker in me tellerbak.
Nu heb ik hier een beetje rond zitten kijken en bij het archief en heb ik een toppic gevonden over hoe je je tellerbak loskrijg. Alleen zijn de foto's helaas niet meer zichtbaar.
vandaar ook mijn vraag zou iemand een soort how to kunnen maken hoe ik het beste de lampjes kan vervangen.
Zou het ook mogelijk zijn om rode lampjes in mijn tellerbak te monteren ? ( of moet je dan gaan solderen etc ? )
Ik hoor het graag
Ik hoor het graag
Het gaat niet om wat je bereikt, maar om de keuzes die je maakt.
- CCNL lidnummer: 821
- Type Corolla: XLi
Re: Tellerbak lampjes vervangen
Rode lampjes zijn mogelijk, moet je even zoeken naar T10 en rode LED
Wat betreft het loshalen:
Er zitten twee schroefjes in het afdekkapje, te zien als je van onder naar boven kijkt.
Daarna zit het aan de onderkant geklemd, kun je voorzichtig lostrekken.
Hierna is het een kwestie van de schroeven in de buurt van de vier hoeken ls schroeven en de unit schuin naar voren trekken (ik doe altijd rechts).
Ik kan dan op gevoel de lampjes vervangen (zijn vier grotere plugjes) even een kwartslag draaien en het is los.
Heeft iemand er misschien enkele foto's van ??
@sgt_lyna
zijn het deze lampjes ? http://link.marktplaats.nl/541169226
en hoeveel heb ik er dan nodig ?
@sgt_lyna
je hebt ook 1 T5 nodig (bij de E11 wel)
ik heb nog een complete set rode leds liggen hier met dit als resultaat
http://i894.photobucket.com/albums/ac14 ... G_0020.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
94er E10 heeft maar 4 T10 lampjes erin zitten. Erin zetten is echt maar paar minuten werk.
- Type Corolla: XLi
Ja het zijn inderdaad die lampjes en nee ik heb er (voor zover ik weet) geen foto's van, maar het is echt een fluitje van een centDaniel092 schreef:Heeft iemand er misschien enkele foto's van ??
@sgt_lyna
moet hiervoor het gehele cockpitje eruit ? of lukt het ook nog met de kabels eraan ?Sgt_Lyna schreef:Ja het zijn inderdaad die lampjes en nee ik heb er (voor zover ik weet) geen foto's van, maar het is echt een fluitje van een centDaniel092 schreef:Heeft iemand er misschien enkele foto's van ??
@sgt_lyna
Je tellerbak zit enkel met 3 stekkers, heeft dus geen ouderwetse mechanische km tellerkabel.
Even stekkers los en eruit halen is makkelijker. Het kan wel met ingeplugde stekkers maar dan zal je het beetje op gevoel moeten doen.
aangezien ik nog nooit een tellerbak aan de achterkant heb gezien heb ik een fototje gepikt van het internet met de vraag welke schroefjes of welke knopje ik moet overhalen om bij de lampjes te komen.
zie hieronder de foto:
http://link.marktplaats.nl/542768299
- Type Corolla: XLi
Zie foto, de omcirkelde zijn de T10 plugjes, deze verzorgen de standaard achtergrond verlichting.
Het is eindelijk gelukt met enkele lichtelijke irritaties.
maar nu zit ik met het volgende probleem.
Gister avond ging ik een stukje rijden om te kijken of ze werkte maar tot mijn verbasing kwam ik er achter dat ze niet echt heel fel stralen. ( in ieder geval niet zo fel als die van Bart-E11 )
zie hieronder de foto's van mijn tellerbak. is dit normaal met T10 ledjes ? of is er iets wat ik vergeten ben waardoor ze minder fel zijn ?
Ook zag ik dat niet alle cijfers even goed verlicht zijn. iemand een idee hoe dat komt ??
iemand een idee wat de oplossing zou kunnen zijn ??
niet alle cijfers worden verlicht omdat de het licht te zwak is, ik denk dat je fellere leds moet gebruiken.
wat ook zou kunnen is dat leds niet echt heel erg difuus schijnen en daardoor maar op 1 punt verlichten, je zou eens kunnen kijken of je leds kan kopen die wat meer difuus schijnen(zijn gewoon te koop)
sluitertijd van de foto was wel heel lang
maar dan nog waren ze bij mij wel een stuk feller
Nee, hoe je het op de foto ziet is het in het echt ook de schijnen echt minimaal. als er een klein beetje licht op schijnt dan zie je het al niet meer.Bart-E11 schreef:sluitertijd van de foto was wel heel lang
waar zou ik fellere of difuus schijnende lampjes kunnen kopen ?Co'tje schreef:niet alle cijfers worden verlicht omdat de het licht te zwak is, ik denk dat je fellere leds moet gebruiken.
Iemand ??
- CCNL lidnummer: 809
- Type Corolla: Starlet
- CCNL lidnummer: 826
- Type Corolla: Toyota
http://www.leds-buy.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;Daniel092 schreef:waar zou ik fellere of difuus schijnende lampjes kunnen kopen ?
- CCNL lidnummer: 621
- Type Corolla: E 10
heb ze ook nog liggen, maar eruit gehaald en gewone lampjes terug gezet omdat ik die kan dimmen. moet vandeweek ook 2 lampjes vervangen........ kwam erachter dat die van de benzinemeter ook kapot was
Ik neem aan dat het deze moeten zijn dan:
http://www.leds-buy.nl/voertuig-verlich ... -rood.html
of heb ik nu de verkeerde ?
Nu heb ik deze erin zitten die te weinig licht geven
http://ledsdiscount.nl/product_info.php ... aac0b74b04
De LED die jij er nu in hebt geven in rood licht inderdaad niet veel licht. concave in rood is gewoon zwak.
Ook degene die jij wilt zijn niet optimaal. Ze schijnen alleen vooruit terwijl rondom schijnen het beste resultaat geeft.
Beste is 5smd
interesse? pm me maar
Beste is 5smd
