Hoi, hier nog een stekkervraag!
Vandaag was ik bezig mijn interieur er achteraan uit te halen om de 'bekende' roestplekken eens te inventariseren. Eenmaal bezig, gelijk de hele kofferruimte kaal gemaakt. Maar bij het kaal maken kwam ik de volgende voorbereiding tegen:
Deze zit zowel links als rechts naast de rugleuning van de achterbank. Ik vroeg me af waar deze voor zijn. Iemand een idee?
Stekker achterin [E10]
- Type Corolla: Yaris Hybr
- CCNL lidnummer: 821
- Type Corolla: XLi
Re: Stekker achterin [E10]
Kan de foto niet zo goed plaatsen, maar ik denk dat het voor het c-pillar map light is... optie die hier volgens mij niet geleverd is...
Je moet bedenken dat dit de riem rechts achter in de auto is met daarachter de rugleuning rechts achter. De stekker die je ziet zitten, zit dus achter het kunstof paneel dat dat normaal hoort. Links onder op de foto, is 1 van de beruchte spatbordruimte van de E10 Wat houdt zo'n lamp in dan? Is dat niet wat normaal in je deur aan gaat als die open is ofzo?
- Type Corolla: XLi
Oh, op die manier, nee dan zit ie denk ik te laat voor de C-pillar light, dat is een lampje die je met een knopje kunt bedienen, bedoeld om achterin de kaart te kunnen lezen.
Ben heel benieuwd wat het dan wel zou kunnen zijn!
