Ik zou graag weten hoe ik de A-stijlen en het dashboardkastje van een E15 (2009) kan demonteren. De A-stijlen heb ik reeds geprobeerd, maar die zitten bovenaan nog met een 'lipje' vast dat op de een of andere manier een kwart slag gedraaid moet worden om los te maken. Hierachter zit tevens de gordijn airbag. Weet iemand een handigheidje om deze te kunnen demonteren?
Ditzelfde voor het dashboardkastje. Ik kan hier zo gauw niet zien waar de montagepunten van het kastje zitten. Liefst voor zowel het onderste als bovenste deel.
Misschien om deze vraag helemaal compleet te maken: bestaat er een site oid waar dergelijke (de)montage info van velerlei interieurdelen terug te vinden is?
[E15] A-stijlen en dashboardkastje demonteren
- masterpivo
- Type Corolla: Auris
- Type Corolla: E15 2.2D4d
- masterpivo
Re: [E15] A-stijlen en dashboardkastje demonteren
Niemand die hier een zinnig antwoord op kan geven? ..
lipje moet je een kwartslag draaien en dan hij los.dashboardkastje moet je naar je toe trekken en vliegt ie eruit!
- masterpivo
Ok! Dan zal ik nog eens wat gaan proberen
