yaris / T23 stuur in E11 ?
marco008
Type Corolla: Celica T23
Bericht door marco008 »
Past het stuur van een Yaris T-sport (p1) / Celica T23 op de stuurnaaf van een Corolla E11 (pre-facelift) ?
Hoe gaat dat werken met de airbag ?
Ik weet dat in de Facelift G6 zo'n zelfde stuur zit, maar ik weet niet of ze daar dan ook een andere naaf hebben...
Type Corolla: E12 Sol
Re: yaris / T23 stuur in E11 ?
Bericht door Lone wolf »
ik heb een T23 stuur in mijn E11 Facelift gezet. Moest alleen voor de claxon een klemmetje aan een kabel maken, piece of cake en is een geweldig stuur !
2012 Yaris 1.0 Active
2013 Auris TS hybrid
CCNL lidnummer: 736
Type Corolla: T-sport
moet passen ja! alleen het stuur nog vinden nu ;)
Tip: Gebruik onderdelenlijn.nl ik kreeg er een 3-tal hits op het stuur. De airbag is wat lastiger :) lol.
Als je voor een celica stuur wilt, kan ik wel bij ons op het forum eens polsen wie er van zijn/haar stuur af wil, zijn er al genoeg met aftermarket stuurtjes.
marco008
Ik heb er vandaag 1 binnengekregen, inclusief airbag.
Hoe kan ik deze monteren zodat de claxon nog werkt ?
dat zie je vanzelf als je je stuur eraf haalt.
Type Corolla: SE111
sterker nog de G6 facelift heeft exact hetzelfde stuur
klopt, alleen kleur van het stiksel is anders. En een G6 stuur is wat lastiger te vinden dan een T23 stuur ;)
Type Corolla: SE111
klopt
dit stuur staat nog steeds op mijn lijstje
maar ik dacht dat je de airbag ook vervangen had
laatst had ik een stuurtje gezocht maar 225 euro was mij te duur
marco008
Ik heb voor dit stuur 75 euro betaald.
Dan verf ik de stiksels zelf wel rood :lol:
marco008
Oke probleempje :shock:
Hoe krijg ik dat stuur los ?
De airbag krijg is los, de centrale moer is ook los.
Maar nu zit dat stuur ontzettend vast op de naaf.
Hoe krijg ik dit los ? is hier een speciaal gereedschap voor ?
nope, zet die grote moer er weer een paar slagen op en dan heel goed trekken, het helpt weleens door er met je hand eerst op te slaan zodat de trilling het lostrilt. De sturen zitten weleens echt goed vast, dus MOER EROP (anders is je tandarts heel blij) en dan je onderarmen erachter en met je lichaam trekken voor de meeste kracht. Wel in het verlengde trekken van de naaf natuurlijk, anders lukt het nooit :).
Succes
had ik al verteld van die moer die er terug op moet zodat het stuur niet in je gezicht kan knallen? ;)
luca
Bericht door luca »
Lone wolf schreef:nope, zet die grote moer er weer een paar slagen op en dan heel goed trekken, het helpt weleens door er met je hand eerst op te slaan zodat de trilling het lostrilt. De sturen zitten weleens echt goed vast, dus MOER EROP (anders is je tandarts heel blij) en dan je onderarmen erachter en met je lichaam trekken voor de meeste kracht. Wel in het verlengde trekken van de naaf natuurlijk, anders lukt het nooit :).
Succes
zo moet het inderdaad,moest wel erg lachen van die tandarts!
CCNL lidnummer: 821
Type Corolla: XLi
Bericht door Sgt_Lyna »
Oh ik ga altijd als een spast aan het stuur lopen trekken, korte krachtige stoten... werkt ook prima en omdat het korte stoten zijn verdient de tandarts niks aan mij 8-) Met 30 seconden is het stuur er dan uit :)
marco008
Ik heb het stuur er inmiddels op zitten.
Het stuur ging er met trekken alleen niet vanaf.
Ik heb zelf iets in elkaar gezet om het stuur eraf te trekken met een ratel.
Hij kwam echt met een knal los, dus ik denk dat ik had kunnen trekken wat ik wilde, maar dat het nooit gelukt was :lol:
Naja, eind goed algoed
En hoe ziet dat uit nu? :)
marco008
