Geen warme lucht meer
ik heb een probleem met mijn verwarming in de wagen,
Als ik op mijn airco control unit de temp omhoog schroef en word de lucht iets warmer
maar niet heel warm,
iemand een idee wat dit kan zijn?
- CCNL lidnummer: 810
- Type Corolla: toyota
Re: Geen warme lucht meer
het zou waarschijnlijk de thermostaat kunnen zijn,en als je hem handmatig harder laat blazen bllijft de lucht dan even warm ?
- CCNL lidnummer: 504
- Type Corolla: Ford Focus
Thermostaat bij de motor vast waardoor hij geen warmte binnen krijgt.
- CCNL lidnummer: 494
- Type Corolla: leasebak
Heeft een e12 een koelvloeistof temp meter? zo ja, dan kun je daaraan ook zien dat je thermostaat kaduuk is. Je motor komt gewoon niet op temperatuur. misschien bij lang stilstaan nog wel, maar zodra je rijd zal je meter direct zakken. Wel wat aan laten doen, want met en koude motor blijven rijden is veel onnodige slijtage en vooral ook benzine verbruik.
- Type Corolla: MR2
E12 heeft geen meter maar een lampje dat vrij snel uit gaat.Wegpiraat schreef:Heeft een e12 een koelvloeistof temp meter? zo ja, dan kun je daaraan ook zien dat je thermostaat kaduuk is. Je motor komt gewoon niet op temperatuur. misschien bij lang stilstaan nog wel, maar zodra je rijd zal je meter direct zakken. Wel wat aan laten doen, want met en koude motor blijven rijden is veel onnodige slijtage en vooral ook benzine verbruik.
IS300H, MR2 en Aygo
beastbakker schreef:het zou waarschijnlijk de thermostaat kunnen zijn,en als je hem handmatig harder laat blazen bllijft de lucht dan even warm ?
dan blijft de lucht even warm ja, klopt,
temp meter geeft aan dat de motor wel warm is.
is er een manier hoe ik dit of iets kan checken?
dus je hebt wel een temp meter en die gaat gewoon in het midden staan? Dan is het dus niet je thermostaat. Probleem zit dan dus in de kachel zelf. Heb je climate control? misschien een elektronica probleem? misschien een probleem met de kachelradiateur?
climate control aanwezig,Wegpiraat schreef:dus je hebt wel een temp meter en die gaat gewoon in het midden staan? Dan is het dus niet je thermostaat. Probleem zit dan dus in de kachel zelf. Heb je climate control? misschien een elektronica probleem? misschien een probleem met de kachelradiateur?
als ik hem op koude lucht zet dan krijg ik wel gewoon koele frisse wind van de airco,
maar als ik hem op 23 of hoger zet dan blijft de temp hangen op ongeveer die graden.
De E12 T Sport heeft toch echt wel een koelvloeistoftemp meter, en volgens mij de andere versies ook.VVTI-2007 schreef:E12 heeft geen meter maar een lampje dat vrij snel uit gaat.Wegpiraat schreef:Heeft een e12 een koelvloeistof temp meter? zo ja, dan kun je daaraan ook zien dat je thermostaat kaduuk is. Je motor komt gewoon niet op temperatuur. misschien bij lang stilstaan nog wel, maar zodra je rijd zal je meter direct zakken. Wel wat aan laten doen, want met en koude motor blijven rijden is veel onnodige slijtage en vooral ook benzine verbruik.
- Type Corolla: MR2
Zou ik dan in de war geweest zijn met de Verso?Leon schreef:De E12 T Sport heeft toch echt wel een koelvloeistoftemp meter, en volgens mij de andere versies ook.
IS300H, MR2 en Aygo
koelvloeistofmeter heb ik zeker te weten,Leon schreef:De E12 T Sport heeft toch echt wel een koelvloeistoftemp meter, en volgens mij de andere versies ook.VVTI-2007 schreef:E12 heeft geen meter maar een lampje dat vrij snel uit gaat.
maar hoe of wat zou ik dan iets kunnen checken om er achter te komen wat het kan zijn.
iemand een paar foto's of schema welk gedeelte achter het dasboardkastje
ik los moet halen om bij de regelmotor uit te komen?
hoop dat iemand mij iets kan geven want heel warm is het niet met dit weer.
achter het paneel onder je stuur zit een temperatuur sensor,haal de stekker los en zet hem op helemaal warm,kijken of je wel warme lucht krijgt.met de stekker los krijg je trouwens of helemaal warm of helemaal koud.
- Type Corolla: Verso
- Type Corolla: Verso 2006
ik had precies hetzelfde, maar bij mij was de koelvloeistof op...
Bij mijn werd de helft van de auto warm links wel recht blies ie koude lucht. Heb het dashboard kastje eruit gehaald. Dan zie je links twee motortjes zitten de onderste regelt de temp. Beide motortjes werkte bij mijn goed het zachtjes met een achterkant van een schroeverdraaier tegen het ventilatiehuis gegeven onder de onderste motor en nu wordt de gehele auto weer warm.
heb dit geprobeerd en als ik hem koud zet word hij ECHT koud, maar zodra ik hem op 30 graden zet of op hot dan word hij maar iets van 21 a 22 graden.luca schreef:achter het paneel onder je stuur zit een temperatuur sensor,haal de stekker los en zet hem op helemaal warm,kijken of je wel warme lucht krijgt.met de stekker los krijg je trouwens of helemaal warm of helemaal koud.
heb je een idee waar het probleem dan kan zitten?
- Moderator
- CCNL lidnummer: 471
- Type Corolla: ZZE111
- Type Corolla: Gs450h
ik zou als ik jou was je kachelradiateur eens goed doorspoelen met water. vermoedelijk zit die verstopt.
mvg robbie f
mvg robbie f
heb je een foto of uitleg welke het is en waar dat hij zit?Robbie F schreef:hey hallo
mvg robbie f
kan het iets te maken hebben met de kachelweerstand of regelmotor?
m.v.g. Aaron
- Moderator
je moet de 2 kachelslangen hebben die je schutbord in gaan. deze bij de motor los koppelen en dan de waterslang er in stoppen en lekker een half uurtje laten spoelen. het liefst bij een warme motor dit uitvoeren zodat het lekker los kan laten. er is geen beschrijving van helaas.
het kan eigenlijk niks met je kachelmotor en weerstand zijn. ik heb al eens eender een verstopte kachelradiateur gehad bij een t sport/ en die was van 2002 en ook nog een van de politie haha
mvg robbie f
mvg robbie f
hey robbie f,Robbie F schreef:hey hallo
mvg robbie f
bedankt voor je reactie en tip,
ik ga morgen aan de gang en hou je op de hoogte.
m.v.g. Aaron
- CCNL lidnummer: 834
Bij mij geven de middelste (boven de radio) geen warme lucht, zou dat ook zo op te lossen zijn?
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
zal vast wel gaan maar dan moet je de hele dash er uit halen en slangen aan elkaar maken en dat is veel werk
Dan laat maar lekker zoBart-E11 schreef:zal vast wel gaan maar dan moet je de hele dash er uit halen en slangen aan elkaar maken en dat is veel werk
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
- CCNL lidnummer: 621
- Type Corolla: E 10
Niekisnu schreef:Bij mij geven de middelste (boven de radio) geen warme lucht, zou dat ook zo op te lossen zijn?
doet de mijne ook niet met dit weer, duurt lang voor het echt warm word maar ja wat wil je tis berekoud buiten
Nouja, me auto is echt heel snel lekker warm! zelfs met dit weer
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
dat bedoelde ik ook, de middelste ventilatieroostertjes worden vrij langzaam tot bijna niet warm, de rest wel en daar gaat hem om.Niekisnu schreef:Nouja, me auto is echt heel snel lekker warm! zelfs met dit weer
Oja, heb precies t zelfde.. gek is datJoseppe schreef:dat bedoelde ik ook, de middelste ventilatieroostertjes worden vrij langzaam tot bijna niet warm, de rest wel en daar gaat hem om.Niekisnu schreef:Nouja, me auto is echt heel snel lekker warm! zelfs met dit weer
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
heb het nu gevonden.
het is mijn kachelradiator die dicht zit.
van de week even de slangen los halen en een reinigingsvloeistof er in gieten.
half uurtje in laten trekken en dan de warme water kraan met klein beetje druk erop.
hopen dat dan alles mee eruit komt.
