Extra 12volts aansluiting kofferbak maken
Taberiman
General member
General member
Auto: Corolla
Bericht door Taberiman » di nov 23, 2010 14:16
Komend weekend heb ik een dagje vrij en zou graag een extra 12volts aansluiting willen maken in mijn kofferbak (ontzettend handig voor de koelbox bijvoorbeeld).
Heb het forum doorzocht, maar nog geen "how to" kunnen vinden.
Iemand hier ervaring mee, of een idee hoe ik deze 12 volt veilig en gezekerd en wel in de kofferbak kan krijgen?
Waar haal ik bijvoorbeeld de stroom vandaan (die ook afsluit bij het van het contact halen van de auto).
Wat voor zekering moet ertussen?
Alle tips zijn van harte welkom!
Taberiman
Today Tomorrow Taberima
Toyota Corolla E12 1.6 vvti Linea Sol '02
Toyota Corolla E10 1.6 Gtsi 16v Turquoise Pearl '96
CCNL lidnummer: 621
Auto: E 10
Re: Extra 12volts aansluiting kofferbak maken
Bericht door Joseppe » di nov 23, 2010 16:34
denk dat je het zelfde te werk moet gaan als bij een versterker in de kofferbak. ofwel afzekeren voor bij de accu en achter nog extra een keer vlak bij de 12v stopcontact ;) .
ik zou zelf iets maken waarmee je de stroom er vanaf kan zetten bij geen gebruik, een soort van schakelaar ofzo mischien dat anderen hier meer over kunnen toelichten.
neem wel goed draad, niet het type dat je voor de fietsverlichting gebruikt.
sommigen lees ik wel eens halen ook stroom van achter 1 van de achterlichten, daar ben ik niet zo'n voorstander van helemaal als er een zware stroomtrekkende koelbox erachter hangt :shock:
yorick
CCNL lidnummer: 823
Auto: G6R
Bericht door yorick » di nov 23, 2010 18:55
Wij hadden het vroeger in onze auto als volgt:
Draad vanuit de accu naar achter, voor het schutbord zekering ertussen knallen.
Draad onder de deurpanelen naar de koffer laten lopen.
Nogmaals een zekering ertussen.
Schakelaar ertussen
En dan tot slot de 12v aansluiting. Moet je alleen niet vergeten om iedere keer de stekker aan/uit te zetten :shock:
CCNL lidnummer: 580
Auto: E10 FX 20v
Bericht door Co'tje » di nov 23, 2010 18:57
Joseppe schreef:ik zou zelf iets maken waarmee je de stroom er vanaf kan zetten bij geen gebruik, een soort van schakelaar ofzo mischien dat anderen hier meer over kunnen toelichten.
en dan vergeet je per ongeluk die schakelaar een keer en dan sta je in het midden van frankrijk met een lege accu.
een draad naar achteren trekken is wel een goed idee en die hoef je maar 1 keer dicht bij de accu te zekeren. bij de 12v aansluiting zet je een relais op de draad van je accu op dat relais sluit je ook een stuurstroompje aan van je contactslot, dit kan je bijvoorbeeld bij je radio wegpakken.
zo schakelt het relais aan als je je contact aanzet haal je je contact er weer af dan schakelt hij uit, min kan je gewoon van de carosserie pakken..
CCNL lidnummer: 621
Auto: E 10
Bericht door Joseppe » di nov 23, 2010 20:47
meer een schakelaar waarmee je de 12 volt aansluiting mee uitschakelt, omdat je in de kofferbak nog wel eens meer dingen vervoert en hiermee bijv. sluiting kan veroorzaken.
Had een kennis van me ook altijd in een busje van hem, net zoals yorick het omschreef. schakelaartje had ook een lichtje en zat in het zicht op de middenconsole. Mooiste zou zijn om het net zoals de gewone sigarettenaansteker voorin zo te maken dat wanneer hij van contact af gaat wanneer je de motor afzet.
zelf heb ik trouwens al jaar en dag een andere oplossing gevonden, neemt wel iets ruimte in maar naast de koelbox neem ik een mobiel accustart apparaat mee. aan de zijkant zit een 12v aansuiting daar zet ik de koelbox op en daar houd hij het een klein dagje prima op uit, voor de vakantie zorg ik dan altijd dat ik een aantal literpakken sap heb die ik van te voren invries, op de dag zelf fungeren die als koelelementen en op de plaats van aankomst heb ik een nog redelijk koel sapje te drinken(tip die ik van het vouwwagenclubforum heb ;) )
CCNL lidnummer: 580
Auto: E10 FX 20v
Bericht door Co'tje » di nov 23, 2010 21:20
Joseppe schreef: Mooiste zou zijn om het net zoals de gewone sigarettenaansteker voorin zo te maken dat wanneer hij van contact af gaat wanneer je de motor afzet.
lees je wel eens wat andere mensen schrijven of kijk je er gewoon overheen?
@ topic starter waar kom je vandaan anders wil ik wel een keer helpen.
//Edit: hmm maastricht zie ik nu dat is nou niet echt naast de deur denk ik zo. mischien zijn er mensen uit de buurt die eventueel zin hebben om eens te helpen?
Taberiman
General member
General member
Auto: Corolla
Bericht door Taberiman » di nov 23, 2010 22:17
Woon doordeweeks in Maastricht, in het weekend altijd in Assen te vinden..
Je tips helpen trouwens al een eind. Kan denk ik gewoon 1,5mm of 2,5mm snoer gebruiken?
Heb een 12volts socket gekocht die tot 15amp gaat..
Zal ook uitzoeken wat mijn koelbox trekt.. Mocht dat meer zijn, heb ik wss een zwaardere socket nodig..
In het geval dat 15amp genoeg is, leg ik er ook een 15amp zekering tussen..
Denk dat dat op die manier wel moet gaan lukken, niet?
Meer tips en ervaringen zijn natuurlijk altijd welkom!
Taberiman
CCNL lidnummer: 580
Auto: E10 FX 20v
Bericht door Co'tje » di nov 23, 2010 22:55
draaddikte ben ik verder niet zo in thuis, maar mischien kan je hier wat mee.
Taberiman
General member
General member
Auto: Corolla
Bericht door Taberiman » di nov 23, 2010 23:27
Co'tje schreef:draaddikte ben ik verder niet zo in thuis, maar mischien kan je hier wat mee.
Handig, thanks!
Zal van t weekend eens een poging wagen, uiteraard zal ik hier het resultaat plaatsen...
Wss neem ik een draad van 2,5mm of meer.. Just to be sure, de formulie die je mij hebt gegeven komt op iets van 3mm uit..
Iemand een idee waar het het snoer het beste langs kan geleiden vanaf de accu? Een ingang de cockpit in, en de weg naar de kofferbak toe..
Taberiman
CCNL lidnummer: 580
Auto: E10 FX 20v
Bericht door Co'tje » di nov 23, 2010 23:40
aan de rechterkant(bijrijderskant) heb je een rubber dop waardoor je naar binnen kan. als je airco hebt is dat wat lastig want dan loopt die leiding er doorheen geloof ik. dan via je dorpels naar achter. is allemaal niet zo heel moeilijk.
coRoeLLa
Bericht door coRoeLLa » zo sep 11, 2016 14:44
is het niet handing om in het zekering kastje een aansluiting te maken en dan naar achteren trekken naar de kofferbak.
heb je hem gelijk gezekerd en je hoeft niet te kloten om bij je accu de komen
ander de dorpel van de deur ( die kunststof hoes) liggen meerdere kabels als je een kabelveer hebt kan je het zelfs door je carrosserie heen trekken.
