LED verlichting Corolla E11 hoe en wat
- Type Corolla: Corolla
Re: LED verlichting Corolla E11 hoe en wat
Ik heb deze tellerbak in mijn Corolla e10..
Iemand enig idee wat voor kleurenfilter hierin zit?
Heb er nu nog de standaard lampjes inzitten (dus geel-achtig licht).
Hier werd wat genoemd over een blauw filter, dit zou heel mooi zijn, dan neem ik nl witte LED's die de witte onderdelen blauw op laat lichten.
Ook ben ik benieuwd wat voor type lampjes ik in mijn dashboard/verwarmingsunit heb zitten? T5? En hoeveel?
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen!
Taberiman
Today Tomorrow Taberima
Toyota Corolla E12 1.6 vvti Linea Sol '02
Toyota Corolla E10 1.6 Gtsi 16v Turquoise Pearl '96
Taberiman
- Type Corolla: 2x 1.6S
de ene wijzer is feller dan de andere.ralphfx schreef:De ledjes zullen minder warm worden dan de gloeilampjes. De leds trekken sowieso minder vermogen dus warmte productie kan alleen maar lager zijn.Ninja schreef:hoi ralph
de leds worden die net zo warm als de gloeilampjes?
heb de mijne al in gebouwd maar hier niet naar gekeken .
en voor de licht opbrengst in de teller misschien witte leds in combinatie met de rode condoompjes (ik weet ik raad ze hierboven af)
maar als de leds niet zo warm worden zou het denk ik wel gaan.
Condoompje is te proberen, maar ik zou dan ook eens gaan voor van die PAR spot folie (disco speciaalzaak). Een condoompje zal resulteren in andere golflengten licht (wel rood, maar toch net ietsjes anders dan de rode leds) waardoor een gedeelte van het licht WEL door een eventueel blauw kleurfilter komt (rood - rozig - paars resultaat).
Ook al gekeken of er toevallig een kleurfilter in de tellerbak is verwerkt? Ik denk als ik je berichten lees van wel namelijk. Veelzeggend hierbij is dat je wijzers wel mooi verlicht zijn, maar je cijfers heel zwak.
Gr
en wat dat blauwfilter betreft kan kloppen ik meen iets blauws gezien te hebben toen ik de klokken eruit heb gehad.
en anders ga ik maar weer de witte erin zetten en kijken voor zo'n Par spot folie(volgens mij verkrijgbaar in zo'n elctronica zaak )
dan wil ik het wel met witte SMD Leds proberen .maar dat is iets als het weer een beetje aangenamer is met de temperatuur.
Witte SMD Leds kan ik dan wel bij jouw bestellen of niet?
Corolla E11 S Satin Black
Corolla E11 S Cool Water Blue
ZX6R Ninja
ZX6R Ninja
anders even de tellerbak eruit halen ,is en kwestie van 5 schroefjes en je heb de bak eruit
achter de kachel unit zitten volgens mij twee T5 lampjes.
je zou Vinny-style een mailtje kunnen sturen die zal het wel weten hij heeft geloof ik een E10 in onderdelen liggen
ZX6R Ninja
ZX6R Ninja
Dat kan! Moet er wel nieuwe bij gaan bestellen ondertussen.Ninja schreef:...Witte SMD Leds kan ik dan wel bij jouw bestellen of niet?
Corolla E11 facelift 1.4 VVT-i - verkocht...
- Type Corolla: 1.3 16v
Hoi,
Ik rakel het onderwerp nog eens op. Ik heb een vraag. Wij hebben niet zo'n luxe uitvoering. Wij hebben dus ipv de lampjes van de AC een digitaal klokje op het middenconsole boven het achterruitverwarmingsknopje. Ik heb het klokje er nog niet voor weg gehad. Maar ik ben bezig om alle lampjes de gele/ witte kleur te geven. Ik vervang alle lampjes door normale lampjes alleen dan zonder het groene sokje.
Het is mij, met behulp van dit onderwerp, gelukt om de lampjes achter de draaiknopjes te vervangen. De lampjes achter de tellers heb ik al vervangen en het lampje in de mistachterlamp schakelaar heb ik vervangen.
Ik moet nog het knopje van de achterruitverwarming, het klokje(indien mogelijk) en de hoogteverstelling van de koplampen. Die laatste ben ik niet zo bang voor. Het klokje en het knopje van de achterruitverwarming echter zie ik meer tegen op. Moet ik daarvoor solderen zoals ik dat lees in dit onderwerp, of kan ik daar ook gewoon het groene sokje vanaf halen? En het klokje. Is het ook mogelijk om die van kleur te veranderen net als de overige verlichting?
Ik hoop dat ik geen dubbele vragen stel. Zo ja, dan bij voorbaat excuses.
Groeten Robert-Jan
Edit: Ik lees net dat ik de aanstekerverlichting ook nog wil vervangen en de verlichting in de asbak (niet dat beide gebruikt worden maar eenheid in het geheel lijkt wel strak denk ik)
Groeten Robert-Jan
Toyota Corolla e11 1.3 16V
- CCNL lidnummer: 800
Deze lampjes moet je inderdaad solderen. Dus kleur kiezen, ouder eruit solderen en en nieuwe erin solderen.
- Type Corolla: 1.6
Is het zo dat met de witte LED de gehele tellerbak beter verlicht wordt zoals op de foto? De blauwe LED's zijn wel cool (zeker aangezien ik ook deels blauwe stoelen en deurbekleding heb, maar de rode gedeeltes van de tellers (hoge rpm range bijv) ziter er helemaal niet rood en opvallend uit met de blauwe LED's?ralphfx schreef: Resultaatfoto T10 LED in tellerbak:
Ik ben van plan mijn interieur verlichting blauw te maken en de tellerbak wit omdat je anders het rode gedeelte van de toerteller amper ziet.
Maar ik heb nog al moeite met de goede ledjes te vinden....
en weet iemand misschien waar ik kan vinden welke lampjes er in de kofferbak moeten en de hemel verlichting? (corolla e11 HB '98)
lampjes die ik nodig heb:
Tellerbak: 4x T10 5 SMD wit
Middenconsole / asbak en aanstekerverlichting: 4x T5 SMD blauw
Mistlichtschakelaar en koplampverstelling: 2x T3 Neo Wedge LED blauw
Raamverwarming en Elektrisch bedienbare ramen : 2x 3mm led blauw
Kofferbak verlichting?
Hemel verlichting?
Weet iemand een link waar ik deze allemaal kan bestellen??
Oja weet toevallig iemand welke lampjes er in de knipperlichten voor moeten want wil er graag oranje ledjes in doen zodat je niet die oranje lampjes ziet zitten als ze uit staan.
Groetjes,
Jeroen
Hemel verlichting?
Groetjes,
Jeroen
Mijn project:
viewtopic.php?f=50&t=48918
- CCNL lidnummer: 855
- Type Corolla: 4AFE Auto.
In de knipperlichten heeft volgens mij bijna iedereen deze:
https://www.google.nl/shopping/product/ ... sCxzPdVbGQ
Gewone lampjes die zilver zijn aan de buitenkant maar oranje oplichten. Silvervisions
En die werken idd prima én goede kwaliteit dus gaan lang mee.
