over bizar gesproken.....
http://autoblog.nl.msn.com/archive/2008 ... -gas-geeft" onclick="window.open(this.href);return false;
Corolla E12 Sport anniversary
Toyota Aygo
Toyota Aygo
- Type Corolla: EE111
Re: over bizar gesproken.....
whahaha, dan mogen ze raketten ook wel afschaffen die met de straalmotor de aarde uit zijn baan duwen
Niet normaal meer!
- CCNL lidnummer: 476
- Type Corolla: Toyota
Wat mij dus meteen opvalt is dat ze geen intercooler gebruiken (waarschijnijlijk omdat deze onnoemelijk groot moeten zijn)
Maar hoe koelen ze de lucht dan?; met waterinjectie of helemaal niet?
- Type Corolla: JZX100
- Locatie: the land of the free and the home of the brave
Witte Reus schreef:Wat mij dus meteen opvalt is dat ze geen intercooler gebruiken (waarschijnijlijk omdat deze onnoemelijk groot moeten zijn)
Water gekoelde intercooler. En die zit meestal achter in de kofferbak. Geruchten gaan rond dat ze zelfs water met ijsblokjes gebruiken.
Da's niet alleen een gerucht hoor. Dat komt zelfs best veel voor bij Drag racen. Ze gebruiken een W2A (Water to air) intercooler en er zit een bak rond die intercooler die ze vol kunnen gooien met ijs. Zo heb je korte tijd (Da's natuurlijk genoeg voor een Drag race) zelfs lucht die kouder is als de buitenluchttemperatuurILLKIDD schreef:Witte Reus schreef:Wat mij dus meteen opvalt is dat ze geen intercooler gebruiken (waarschijnijlijk omdat deze onnoemelijk groot moeten zijn)
Maarrrr...als ik eens goed kijk is dat bij deze auto niet van toepassing.
De uitlaatzijdes van de turbo's zijn wel aangesloten, maar je kijkt zo de inlaatzijdes (waar dus de koude lucht aangezogen word die de cilinders in gaat) in (Je ziet de schoepen zitten)
En als ik het pijpwerk zo eens volg gaat de aangezogen lucht via die pijpen aan passagierszijde naar achter en vervolgens zo via die zwarte bocht die je nog net kunt zien als je goed kijkt, naar de intake bovenop.
Dat zou betekenen dat er geen extra koeling wordt gebruikt voor de turbo's en die de buitenlucht zo de cilinders in persen...Ik denk dat er gewoonweg geen intercooler is die een dusdanige hoeveelheid lucht kan verwerken zonder in elkaar te schrompelen als een frisdrankblikje als die turbo's er eens goed aan gaan trekken
Ik denk wel dat ze met een dergelijke intercooler werken de aanzuig is open en de zijde welke druk opbouwt loopt naar binnen door de cooler en gaat terug de inlaat in .
Maar ik kan het verkeerd zien.
- Type Corolla: KE20
deze is ook wel geinig:
http://videos.streetfire.net/hottestvid ... 4d2fad.htm
ergens halverwege in het filmpje
De intercooler (W2A of A2A) zit altijd na de turbo-compressor Ervoor heeft netzoveel zin als een intercooler op een NA autoBlof-fan schreef:
Zo te zien zit er tegen het schutbord een W2W cooler; de uitlaatzijdes van de turbo-compressors zitten via een buis aan een zwarte kast verbonden. En deze is weer met een zwarte buis aan de inlaat verbonden
Eraan gaan duwen en uit elkaar klappen als een frisdrankblikje danWitte Reus schreef: De intercooler (W2A of A2A) zit altijd na de turbo-compressor Ervoor heeft netzoveel zin als een intercooler op een NA auto
- CCNL lidnummer: 785
wat een monster zeg !! over pk's gesproken ...
wat zal zoon ding een banden sleiten op jaar...
omdat ik me verveelde ivm thuis zitten vroeg ik me af of dit in een E11 past..
hier de foto's
hier de foto's
knaope jonge als je dat in een corolla krijgt
nee past niet
Als die gast geeft... en je staat ervoor.....
slush puppy !!!!
slush puppy !!!!
* Corolla E11 FL HB 1.6 VVT-i G6 *
