Beste mensen,
Bij een E12 t-sport kan het voorkomen dat de "lift" bouten, officiele benaming flange bolt, breken. Dit kan nare gevolgen hebben voor je motor dus vervangen uit voorzorg kan nooit geen kwaad.
De bouten kosten bij de dealer €0,80 per stuk en je hebt er 2 nodig.
Het onderdeelnummer is: 90105-06293
vastdraaien op 15nm
Wanneer je ze wilt vervangen kun je beide onderstaande handleidingen gebruiken.
http://www.corollatsport.net/CorollaTSp ... tbolts.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
of
http://www.newcelica.org/forums/showthr ... ost4988597" onclick="window.open(this.href);return false;
Wanneer ze gebroken zijn kun je het beste deze gebruiken:
Succes!
How to: Wat te doen met "liftbouten" E12 T-sport
