Hoe maak je de middenconsole open?
Zo ziet de middenconsole eruit langs achter bekeken.
Op volgende foto staan de schroefjes omcirkeld die moeten losgemaakt worden.
Duw onder het bovenste vakje het uitstekende plastic lichtjes naar beneden zoals op de foto.
Dan klikt het vakje los en kan je hem er zo afhalen (voorzichtig want in het loskomende deel zit ook een printplaat, die vasthangt aan de rest).
Leg alles voorzichtig open (liefst op een zachte ondergrond), dan krijg je ongeveer zoiets.
Op volgende foto staat de twee schroefjes omcirkeld die moeten losgemaakt worden.
Eens de schroefjes los zijn, kan je het witte plaatje omhoog zetten zoals op onderstaande foto.
Opmerking: op mijn foto zijn de lampjes er al uit.
Om te zien hoe de lampjes er normaal in zitten kijk je naar de foto daaronder.
De lampjes kan je er één voor één uithalen door ze los te draaien, tegen wijzerzin.
Als je wil kan je de bulbjes er dan uithalen, en bijvoorbeeld gekleurde LED lichtjes insteken.
Hopelijk is het wat duidelijk omschreven, wel mijn excuses voor de kwaliteit van de foto's.
=================== update 4-5-2011 ====================
Ik dacht de vorige "HOW TO" te vervolledigen, maar ik kon daar geen reactie bij plaatsen, dus bij deze een nieuw topic
Ik kreeg de laatste dagen al meerdere berichten met de vraag hoe ik speciefiek de console verlichting veranderd heb, vandaar.
Benodigdheden:
- Schroevendraaiertje
- Minstens 8 LED lampjes - van hetzelfde kleur, en die in een hoek van 90° tot 120° licht uitschijnen - met bijhorende weerstandjes (om de kleur van de verlichting te veranderen)
- Nog eens minstens 5 LED lampjes, ook alle 5 van hetzelfde kleur, die niet noodzakelijk licht uitschijnen in een brede hoek (om de bedieningsknoppen van de airco en raamverwarming te veranderen)
- Soldeerbout en soldeersel (tin draad)
- Een corolla E12 waar je de middenconsole uit kan halen
Laten we beginnen met te lezen hoe je de console eruit haalt, en open maakt.
Dat vind je in volgend topic:
http://corollaforum.nl/viewtopic.php?f=72&t=36739" onclick="window.open(this.href);return false;
We beginnen met de algemene verlichting, die ook gaat branden als je de dimlichten aanzet.
Als je dat gedaan hebt, neem je de printplaat, waar de gekleurde dopjes in zitten, voor je:
Je draait er bijvoorbeeld een paars gekleurd lamphoudertje uit:
Als je dit langs de onderkant bekijkt, zal je zien dat het lampje eigenlijk rond het houdertje "geklemd" zit zeg maar, met de + en - draadjes.
Maak je die draadjes los, dan kan je het lampje uit het houdertje nemen.
Het lampje dat je er net hebt uitgehaald ziet er dan ongeveer zo uit:
Nu is het dus de bedoeling dat we de nieuwe LED lampjes in het lege houdertje gaan vast steken, op dezelfde manier zoals de originele lampjes vast staken.
Let wel op: ELKE LED die je in de console gaat monteren, heeft een eigen weerstandje nodig! Anders krijgt het lampje soms teveel stroom, en gaat vervolgens sneller stuk! Op elke degelijke website en in elke shop krijg je er normaal wel de juiste weerstandjes bijgeleverd.
Neem er eens een LED lampje bij, eentje die in een brede hoek licht uitschijnt, met bijhorende weerstandjes.
Bij mij ziet dat er dan zo uit:
Let niet op de bruine kleur van het LED lampje, ik heb als voorbeeld een kapotte LED.
Nu gaan we de weerstand eerst aan het LED lampje vast solderen.
Maar alvorens we dit doen, controleren we eerst welk beentje van de LED lamp de + en welke de - is.
Ik had er een batterijtje bijgenomen, en deze eraan gekoppeld om te testen.
Als de + en - verkeerd worden aangesloten zal de LED gewoon niet branden.
Andersom dus wel
Zodra je de + hebt gevonden, knippen we het + beentje af, op ongeveer 3mm van de LED lamp zelf.
Alsook bij de weerstand knippen we één beentje af op ongeveer 3mm van het weerstandje zelf.
Zou er ongeveer zo moeten uitzien:
Nu is het de bedoeling dat we deze twee korte beentjes aan elkaar solderen.
Ik had het beentje van de - kant wat gebogen, zodat ik wat meer plaats had met de soldeerbout.
1 druppeltje soldeersel was bij mij genoeg om deze twee stevig aan elkaar vast te maken.
Probeer het weerstandje zo recht mogelijk vast te solderen, dat gaat dan makkelijker bij het monteren in de printplaat.
Dan zou het LED lampje er ongeveer zo moeten uitzien:
Ongeveer dezelfde vorm als de originele lampjes:
Test het LED lampje nu nog eens door er bijvoorbeeld opnieuw de batterij op aan te sluiten.
Als alles goed gegaan is zal het LED lampje branden, weliswaar minder fel door de weerstand ertussen.
Maar geloof me vrij, dit geeft zeker nog genoeg licht om de knopjes in de console te verlichten
Als dit werkt, steken we het LED lampje door het lege houdertje heen, en maken die vast net zoals de originele lampjes rond het houdertje "geklemd" zaten.
Doe nu hetzelfde met alle andere lampjes in de gekleurde houdertjes, maar
LET OP: het witte houdertje dient voor de knop waarmee je de 4 richting aanwijzers laat pinken! Dus best zo laten denk ik
Dit was het eerste gedeelte.
Want nu zijn er ook nog de lichtjes die gaan branden als je de airco bedient en/of raamverwarming aanzet
Die zien er zo uit op de achterkant van de printplaat:
Die knip je er simpelweg af
Dan gaan we opnieuw een weerstandje aan een LED lampje solderen.
Nu gebruiken we de andere 5 LED lampjes, die niet persé in een brede hoek licht uitschijnen, tot we opnieuw dit hebben:
Maar nu gaan we opnieuw een stukje van het + beentje afknippen, tot net onder het weerstandje.
Knip vervolgens het beentje van de - pool even kort af.
Dit solderen we dan vast op de twee beentjes waar je daarnet het originele LED lampje hebt afgeknipt.
Let er wel op dat je de kant van het weerstandje vast soldeert aan de + kant (staat er net naast geschreven op de printplaat, je kan niet missen dus).
Als dit allemaal gedaan is kan je opnieuw alles dichtmaken, en eens testen in de wagen.
Het kan zijn dat er enkele lampjes niet branden.
Dit komt doordat sommige LED lampjes in hun houdertjes omgewisseld zitten qua + en - pool.
Dan haal je de console er weer even uit, en haal je de LED lampjes eruit die niet gingen branden.
Draai ze nu een half toertje rond, en steek ze er terug in
Klaar is kees!
Groeten!
