DHZ: Celica T23/ MR2 stuur in E11
Auto: SE111
Bericht door Bart-E11 » di jun 19, 2012 19:34
willen de mod's dit topic AJB op de goede plaats zetten
Spullen die je nodig hebt
- Stuur
- 1 AMP stekker (speaker stekker)
- stroomkabel 10 cm
- Plakband
- Torques 30 sleutel
- Ratel met dop 19
- Schroevendraaier
VOORDAT JE BEGINT!!
accu los maken !!!
stuur recht zetten
dan de dopjes van het stuur er uit wippen met een schroevendraaier
daar zitten schroeven met torques, die los draaien
dan kan je de claxon / airbag er al afhalen
de gele stekker is de airbag en die mag los, LET OP! ACCU LOS!
Dan met dop 19 het stuur los maken
de bout er nog wel oplaten zitten, het stuur zit behoorlijk vast en met slaan en lomp doen komt hij wel los zonder dat hij in je tanden vliegt.
als die eenmaal los is de rode kabel van de clacson in het midden door knippen
de doorgeknipte claxon met stekker heb je nog nodig!
dan kan het stuur er af en zie je dit
stuur zet je weer vast
de doorgeknipte claxon met stekker ga je verlengen met de kabel en een AP stekker aan het einde
zo iets:
die sluit je weer aan en voor de zekerheid toch plakband over de schijf gedaan omdat deze nog kan rammelen in je stuur
Airbag aansluiten
en torques boutjes weer vast draaien
Tadaa!!
nu nog je accu vast maken ;)
Laatst gewijzigd door Bart-E11 op di jun 19, 2012 22:36, 2 keer totaal gewijzigd.
Corolla Nijverdal
CCNL lidnummer: 809
Auto: Starlet
Re: DHZ: Celica T23/ MR2 stuur in E11
Bericht door Corolla Nijverdal » di jun 19, 2012 19:54
Super handig gedaan Bart!
Hier heb ik echt wat aan!
Aandachtpuntje: claxon schrijf je met een x :lol:
Gr,
Trystan
Auto: SE111
Bericht door Bart-E11 » di jun 19, 2012 19:56
Check!
LEON29
CCNL lidnummer: 474
Type Corolla: CDE120
Auto: corolla
Bericht door LEON29 » di jun 19, 2012 21:05
en deze moet even verplaatst worden naar het dhz gedeelte
Auto: SE111
Bericht door Bart-E11 » di jun 19, 2012 22:34
Oeps foutje gevonden
het gedeelte dat je die schijf draait is niet zo'n succes met de knipperlichten
hierdoor gaan de knipperlichten niet op het juiste moment uit als je het stuur terug draait
DHZ is aangepast
Harmen
Auto: Toyota
Bericht door Harmen » wo jun 20, 2012 01:22
Ff over dat stuur, ziet er dik uit zo!
E10 1.6 gxi kleur 3k4 red mica 06/04/1995 Bought for €100 and Sold for €500
Hobby mag geld kosten!
Auto: E11 sd sol
Bericht door Lone wolf » wo jun 20, 2012 09:15
Vond het al raar, dat draaien eraan, heb ik ook niet gedaan. :)
Ik heb geen gerammel trouwens.
http://www.celicas.eu" onclick="window.open(this.href);return false; - Oprichter en erelid
2000 Corolla sedan Sol 1.6 vvt-i - Verkocht !
2007 Yaris 1.8 TS
2006 Avensis Wagon Luna 1.8 vvt-i
CCNL lidnummer: 370
Bericht door toyo bob » wo jun 20, 2012 19:04
Bart-E11 schreef:willen de mod's dit topic AJB op de goede plaats zetten
Zojuist gedaan.
