Dak verlichting E11 & knipperlichten
DjFoxy
Bericht door DjFoxy » do sep 30, 2010 12:02
Hallo iedereen,
ik heb net een paar maanden een E11 5 deurs hatchback benzine.
Hiervoor had ik een E11 5 deurs diesel station maar met een Peugeot motor en die was helaas totalloss.
Mijn station had voor, tegen het dak tussen de bestuurder en de bijrijder een lampje zitten.
Gescheiden, erg handig voor de bijrijder en voor het opzoeken van dingen als je stilstaat.
Mijn nieuwe E11 heeft dit niet.
Heeft iemand ervaring met zoiets in te bouwen, kan dit wel ?
Als tweede heb ik standaard CV op mijn auto zitten met afstandsbediening.
Echter piept deze niet als hij op slot of open gaat en de knipperlichten geven ook geen signaal.
Dit was bij mij station dus wel het geval, in ieder geval gaf deze een licht signaal.
Het is nu dus maar afwachten of ik hem goed op slot heb gedaan.
Kan je met een standaard CV van Toyota je knipperlichten aan laten spreken of een geluid laten produceren ?
CCNL lidnummer: 784
Auto: G6
Re: Dak verlichting E11 & knipperlichten
Bericht door martijnE11 » do sep 30, 2010 12:39
om even snel te antwoorden!
vraag 1: het inbouwen van dakverlichting, kan ik je helaas niet mee helpen! ook geen idee of dit 1 op 1 past?
vraag 2: de cv en het knipperen van je lamepen. standaard was dit niet op de E11 ik vermoed dat dit in je vorige auto later is ingebouwd!;) orgineel toyota is namelijk zonder geluid en zonder knipperen van je lichten. maar hier is een module voor te krijgen! die heb ik een keer op internet voorbij zien komen!. kan hem alleen 1,2,3 niet vinden. maar hij is er!
nog even een kleine opmerking: je gaf aan dat je een 5deurs E11 hebt. dat is een liftback! en geen hatchback!;) de hatchback is engel in 3deurs geleverd op de E11.
hoop je hier weer een beetje mee te hebben geholpen!
Highway
Type Corolla: ZZE112
Bericht door Highway » do sep 30, 2010 13:15
Dakverlichting kan je inderdaad aanpassen ja. Dat heb ik ook gedaan paar maanden geleden (E11 facelift sedan).
Ik heb het daklampje van de sloop gehaald, van een station. In mijn hemeltje heb ik het nodige gat afgetekend en het gat gemaakt (met een dremel). Vervolgens heb ik van MDF een malletje gemaakt waar het nieuwe daklampje in past (om deze te bevestigen aan het hemeltje). Je sandwithed dus het dakhemelstof tussen het lampje en de MDF mal.
De draden zijn gelukkig zeer simpel: het lampje in het midden heeft (bij mij ieder geval, dus neem aan bij jou ook) al de juiste draadkleuren. Deze verlengen, en het lampje werkt prima.
Als je een lampje van de sloop haalt, neem dan ook een stukje van de draden + connector mee die heb je nodig om het netjes te maken.
Mal is ook niet moeilijk te maken: Ik heb dacht 18mm MDF gebruikt. Hier teken je de binnenkant van het daklampje op. Deze zaag je eruit, vervolgens een beetje bijwerken tot het daklampje er stevig in past. Er moet nog wat ruimte zijn tussen het daklampje en de MDF plaat waar je de hemelbekleding tussen kan klemmen.
Met het geluid+knippelichten kan ik je helaas niet helpen, mijn standaard AB laat de knipperlichten wel een keer knipperen maar dat zat er al op bij aankoop.
Auto: SE111
Bericht door Bart-E11 » zo okt 03, 2010 01:12
Dat knipperen van de CV is na de facelift er in gekomen
Ik heb de pre facelift (ronde kikker lampen) en die heeft het niet
mijn pa de facelift (heldere en dubbele) en die wel
eigenlijk kan de de pre facelift vergelijken met de E10, zo zijn er veel dingen ook uitwisselbaar met de E10 en E11 (ophanging en motor is bijna identiek)
de facelift heeft de VVTI motoren en is de elektronica anders (knipperlichten een voorbeeld)
op Wikipedia spreken ze zelfs over dat het een compleet andere auto is
Highway
Bericht door Highway » wo okt 06, 2010 09:55
Fototje van het lampje. Gemonteerd in E11 facelift sedan.
DjFoxy
Bericht door DjFoxy » wo okt 06, 2010 10:04
Heel erg netjes gedaan.
Ik ga hier ook maar eens naar opzoek.
Moet toch nog naar de sloop volgende week dus wie weet.
DjFoxy
Bericht door DjFoxy » ma okt 18, 2010 11:35
Ik ben afgelopen vrijdag naar de sloop gegaan en heb een lamp voor aan het dak gekocht.
Zie bijlage 1.
Ik heb eerst een mal gemaakt, gewoon de omtrek van het plastic op MDF getekend met een stift en dan iets kleiner gemaakt omdat het anders niet lekker klemt.
Het resultaat is dat de lamp netjes in het frame past
De volgende stap is dat ik een gat heb gemaakt met een schaar / priem op de locatie waar ik de lamp wil hebben.
Hierna heb ik ook hier de binnenomtrek van de mal gebruikt en dit afgetekend met een stift op het dak.
Met een dremel heb ik netjes een gat gemaakt in het glasfiber
Hierna heb ik vanaf de damklamp die er in het midden al in zit een kabel getrokken naar het nieuwe gat
Via de juiste aansluitpunten op de lamp die er al zit heb ik nu ook stroom voor de lamp die ik voor erbij heb geplaatst.
Dit was trouwens wel een klein beetje uitzoekwerk.
Als laatste kan je de mal die je hebt gemaakt in het dak zetten met isolatie materiaal erop.
Dit is echter niet nodig want de lamp hangt sowieso goed geklemd vast op het dak.
Ik heb de mal dus alleen gebruikt om af te tekenen.
Mijn nauwkeurigheidsniveau is niet zo goed, ben ik nooit goed in geweest, maar het eind resultaat ziet er als volgt uit.
Het enige jammere is dat de lamp die ik van de sloop heb meegenomen geen deur schakelaar bevat.
Of te wel ik moet hem zelf aan / uit doen.
Maar de eerst volgende keer dat ik naar de sloop ga, en dat zal denk ik over een week of 2 a 3 zijn, dan zoek ik een goede lamp uit
Highway
Bericht door Highway » ma okt 18, 2010 11:48
Mooie fotoshoot! Zo heb ik het i.d.d. ook gedaan. Hoe dik is de MDF die jij hebt gebruikt?
Ik wist niet eens dat je ook een daklampje zonder schakelaar hebt :P Bij mij was het, qua aansluiten van de draden, gewoon dezelfde kleur als het bestaande daklampje. Deze aan elkaar vast gesoldeert, en alles werkte prima (vandaar ook mijn top - stekker met stukje draad meenemen van de sloop, dan kan je die zo weer vast solderen).
Is zit nog best wat ruimte (bij mij dan) tussen het hemeltje en het metaal van het dak. Daar heb ik ook niets tussen gedaan, zit stevig genoeg vast zo.
Ninja
CCNL lidnummer: 1
Auto: 2x 1.6S
Bericht door Ninja » ma okt 18, 2010 12:10
dat ziet er goed uit .
ga denk ik deze week ook eens opzoek naar zo'n lampje.
heb je voorin toch wat meer licht.
trouwens heb je de hemel ook voor een gedeelte los gehad of gaat het zo ook?
wat zijn de kosten voor zo'n lamp op de sloop heb ik een richtprijs als ik ga kijken voor een .
Corolla E11 S Satin Black
Corolla E11 S Cool Water Blue
ZX6R Ninja
Highway
Bericht door Highway » ma okt 18, 2010 12:37
Ninja schreef:dat ziet er goed uit .
Hoe DjFoxy het gedaan heeft, denk ongeveer hetzelfde maar dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Ik heb mijn hemeltje wel los gehaald gehad, om te kijken of ik daar het gat kan maken en of er iets achter zat. Verder moet je op een manier de MDF mal erin krijgen.
Mijn "mal" is redelijk groot, en paste niet door het gat zelf. Mogelijk dat het met een kleinere mal wel lukt, maar ik had toch h.e.e.a. al los liggen.
Ik heb de binnenspiegel, zonneklep etc. eraf gehaald, zodat ik het hemeltje een klein beetje naar beneden kon trekken. Vervolgens had ik voldoende ruimte om alles te doen.
Wat het zal kosten op de sloop - ik haal altijd een aantal spullen, dan mogen ze een totaalprijs zeggen dus wat het lampje los zal kosten, weet ik zo niet.
Ninja
CCNL lidnummer: 1
Auto: 2x 1.6S
Bericht door Ninja » ma okt 18, 2010 13:54
kom net terug van de sloop en gelijk lampje gescoort met schakelaar.kosten, deze was van het huis zeiden ze .
heb de kabel met stekker eraf geknipt.
maar zoals die in de Rolla zat heb je helemaal geen mal van MDF nodig.
het lampje zit gewoon met 4 veer klipjes vast ,twee ervan komen boven in het dak te zitten waar een uitsparing zit .
zal later wat fotos plaatsen
ZX6R Ninja
Highway
Bericht door Highway » ma okt 18, 2010 14:02
Ninja schreef:kom net terug van de sloop en gelijk lampje gescoort met schakelaar.kosten, deze was van het huis zeiden ze .
Klopt, echter had mijn auto die uitsparingen niet (op de plaats waar ik de lamp wou hebben). Maar ben wel erg benieuwd naar je foto, mogelijk dat ik iets over het hoofd heb gezien.
DjFoxy
Bericht door DjFoxy » ma okt 18, 2010 15:15
Ik heb het het hemeltje niet los gehad.
Ik heb gewoon met de mal en een stift netjes op het hemeltje getekend en daarna met een dremel het gat gemaakt.
Toen de kabel getrokken en alles vast gesoldeerd.
De lamp kan ik zo in het hemeltje klikken.
De vier lipjes die op de lamp horen te zitten zorgen dat de lamp goed genoeg vast zit, dus geen MDF in mijn hemeltje.
Ik heb wel middels wat dubbelzijdigplakband en lijm een stukje isolatie materiaal wat ik nog had van mijn flightcase van mijn synthesizer, vastgeplakt aan de binnenkant.
Daar heb ik natuurlijk geen foto's van :)
Mijn kosten van het lampje waren 10 euro. maar nu nog de goede met zon deur schakelaar erop ipv alles aan of uit.
Ninja
CCNL lidnummer: 1
Auto: 2x 1.6S
Bericht door Ninja » ma okt 18, 2010 18:21
Highway schreef:Fototje van het lampje. Gemonteerd in E11 facelift sedan.
hoeveel centimeter heb je de behuizing zitten vanaf de onderkant gemeten(boven de spiegel) waar het hoger wordt?
ZX6R Ninja
Highway
Bericht door Highway » ma okt 18, 2010 22:54
Zal die morgen even meten, is zeg maar een dikke vingerrand voordat het plastic van het lampje begint, daaronder heb je nog een stukje hemel, dan zit het gat. Uiteindelijk heb ik gepoogd de rand links en rechts even breed te houden dan het randtje ervoor. Maakt niet uit als je hem iets te veel naar voren / achteren doet, bij mij zit er toch niets op het dak daar.
DjFoxy
Bericht door DjFoxy » vr okt 22, 2010 18:35
Heren,
ik heb nu zo'n hemellampje met een deur schakelaar erop.
Helaas zat er geen snoer aan dus heb ik met het uitzoeken wat nu de juiste aansluiting is al 1 zekering kapot gemaakt.
Heeft iemand enig idee hoe ik die hemellamp moet aansluiten zodat zowel hij middels een knop aangezet kan worden en het ook doet als de deur opengaat ?
ik heb dus exact zo'n lampje als de eerste foto van dit item
Highway
Bericht door Highway » vr okt 22, 2010 21:11
DjFoxy schreef:Heren,
Je kan het natuurlijk doormeten, en vervolgens de draden juist aansluiten. Bij mij heb ik alleen de draden die ook in de andere lamp (midden van het dak) zitten gebruikt (doorgetrokken), werkt als ik de deur open doe, of als ik de knopjes gebruik.
Ninja
CCNL lidnummer: 1
Auto: 2x 1.6S
Bericht door Ninja » vr okt 22, 2010 22:37
als je naar het stekkertje kijkt is het van links naar rechts
+ 12v
min - deurcontact
min - massa
hoop dat het zo duidelijk is .
de mijne wordt dinsdag ingebouwd
moet het gat nog maken en de verlichting word gespoten in 205 Satin Black heb ik met de originele lamphouder ook gedaan
Highway had je bij jouw nog eens nagemeten hoeveel centimeter de behuizing zit vanaf de onderkant gemeten(boven de spiegel) waar het hoger wordt?
ZX6R Ninja
Ninja
CCNL lidnummer: 1
Auto: 2x 1.6S
Bericht door Ninja » di okt 26, 2010 15:46
heb de verlichting eerst in 205 Satin Black gespoten
daarna heb ik gat afgetekend en met een stainly mes uitgesneden.(dit gaat goed en je hebt weinig afval)
de kabels getrokken ,twee kabels aan de stekker van de bestaande binnenverlichting gesoldeerd en de derde draad (massa heb ik met kabelschoentje (met rond oog ) onder de schroef waarmee de lamp aan de hemel wordt geschroeft vast gemaakt.
en hier het eind resultaat;
Highway die uitsparing waar ik het eerder over had zit er bij mij ook NIET.
zal dus wel alleen de station en misschien de liftback hebben.
heb het geheel er zo ingezet zonder een malletje van hout te maken.hij houd zich vast met de vier klipjes(heb ze alleen iets bij gebogen)
ZX6R Ninja
Highway
Bericht door Highway » wo okt 27, 2010 08:21
Ziet er netjes uit Ninja, heb nu pas tijd gehad het op te meten, bij mij zit het plastic 8mm van begin van de verhoging. Zo te zien ben ik wel te laat, jij hebt hem ook al erin zitten.
Mogelijk dat de clipjes het lampje vast kunnen houden, heb ik niet bekeken. Ik had al de MDF mal gemaakt, dus die heb ik ook gebruikt. Zit er bij mij lekker stevig in, en ik kan hem er ook nog uit halen (niet dat ik dat nog zal doen).
RammY
CCNL lidnummer: 1
Auto: TS
Bericht door RammY » zo okt 31, 2010 13:46
Tnx :)
Nou weet ik ook direct hoe ik mijn antenne kan gaan vervangen ;)
(zie 2e plaatje van Ninja ;) )
DjFoxy
Bericht door DjFoxy » zo nov 07, 2010 09:48
Heren,
we zijn nu een paar weken verder en alles werkt goed.
Nu vroeg ik me af of iemand weet of er een printje bestaat of een Elco die de stroom opslaat zodat als je de deur dicht doet er nog 10 seconden licht brand voordat dit uitgaat.
Nieuwe auto's hebben dit ook dus daar moet iets voor zijn denk ik
Ninja
CCNL lidnummer: 1
Auto: 2x 1.6S
Bericht door Ninja » zo nov 07, 2010 11:14
geloof dat zoiets te koop is bij de automaterialenzaak .
misschien zelf te maken ?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/949148" onclick="window.open(this.href);return false;
ZX6R Ninja
DjFoxy
Bericht door DjFoxy » zo nov 07, 2010 13:13
Bedankt Ninja, ik ga dat ding van Conrad bestellen en uittesten.
Voor die 14 euro kan ik geen buil vallen zullen we maar zeggen.
Het enige risico is dat hij te groot is en ik hem niet kan inbouwen.
Sowieso moet hij in een waterdicht doosje omdat er anders corrosie opkomt vanwege het vocht.
Nouja ik zie wel hoe groot dat ding is.
Als ik ga beginnen zal ik foto's plaatsen
MarkDoif
CCNL lidnummer: 800
Auto: Corolla
Bericht door MarkDoif » zo nov 07, 2010 14:41
Heb je een link naar het product? Ben ook geïnteresseerd!
Mijn E11 Project Topic
Al 116.XXX op de teller.
Ninja
CCNL lidnummer: 1
Auto: 2x 1.6S
Bericht door Ninja » zo nov 07, 2010 15:08
MarkDoif schreef:Heb je een link naar het product? Ben ook geïnteresseerd!
http://shop.conrad.nl/auto/uitrusting/c ... 53242.html" onclick="window.open(this.href);return false;
en het aansluitschema
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... EGERER.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door Ninja op zo nov 07, 2010 15:16, 1 keer totaal gewijzigd.
ZX6R Ninja
Ninja
CCNL lidnummer: 1
Auto: 2x 1.6S
Bericht door Ninja » zo nov 07, 2010 15:12
DjFoxy schreef:Bedankt Ninja, ik ga dat ding van Conrad bestellen en uittesten.
je hebt toch plaats genoeg bij het nieuwe licht boven de spiegel
ZX6R Ninja
DjFoxy
Bericht door DjFoxy » zo nov 07, 2010 15:37
Bedankt voor de tip.
Ik heb net die vertrager besteld.
Van de week even inbouwen en dan zou ik as weekend eindelijk helemaal klaar moeten zijn
tomtheking
Auto: Avensis
Bericht door tomtheking » di dec 07, 2010 20:20
Heb toch besloten om de lees/daklamp niet in te bouwen. Dus mocht iemand interesse hebben, hoor het wel.. (heb dezelfde als DjFoxy)
MarkDoif
CCNL lidnummer: 800
Auto: Corolla
Bericht door MarkDoif » di dec 07, 2010 20:45
Bedoel je de versie zonder het deurschakelaartje? ben op zich wel geïnteresseerd!
