Dash E11 uit elkaar halen, in diverse delen besproken.
- CCNL lidnummer: 504
- Type Corolla: Ford Focus
Instructies:
In dit stukje zal mijn hele dash verwijderd worden dus schrijf ik het even stap voor stap op.
Als eerste haal je het middelste deel los tussen de stoelen, dit door 2 schroeven en 2 boutjes los te draaien.
Instaplijsten moeten ook los getrokken worden en de 2 paneeltjes links en rechts voor onder in de hoek, deze zijn simpel te verwijderen. (foto's niet nodig)
De pookknop los draaien en de pookzak verwijderen is ook van belang.
Re: Dash E11 uit elkaar halen, in diverse delen besproken.
Handschoenkastje:
Kunststof plaat onder het stuur:
Middenconsole:
Achterkant midden console(tussen de stoelen):
Helaas heb ik hier (nog) geen foto's van.
Verwijder ter hoogte van de versnellingspook links en rechts 1 schroefje, achter onder de armsteun zitten 2 boutjes die las gedraaid dienen te worden. Nou is het achterste gedeelte van de middenconsole los. Bij het verwijderen dien je alleen nog een stekker van de koplampverstelling los te maken van de schakelaar,
Buitenste gedeelte middenconsole:
Roosters & radiopaneel:
Tellerbak:
Bovenplaat:
De plaat zit nog met 4 schroeven/boutjes vast die er uit moeten (zie foto's). Als deze los zijn zit er nog een draadboom in de weg die je op verschillende plaatsen van de plaat af moet schuifen, gaat wat lastig die schuifklemmen.
Als laatste heb je nog een airbag die los moet, let er op dat je 20 minuten je accu los gekoppeld hebt voordat je dit gaat doen. Ik ben op mijn rug gaan liggen in de auto en heb de boutjes los gedraaid waar deze mee vast zit. Later heb ik de steker los getrokken en weer onder de plaat gemonteerd voordat ik deze terug plaats met opbouwen. Mijn idee hierachter is dat als de airbag klapt bij het los trekken van de stekker (zou mij gebeuren) hij het dash niet kapot drukt.
Wanneer deze los is kan je het dash beet pakken en van het raam los trekken, hier zit hij vast geklikt met klemmen.
Stuurkappen:
Voor en na het demonteren
