Instructies:
Hoe haal ik dat vervelende piepje weg bij het achteruit rijden met een 6-bak?
Achter op je tellerhuis zit een blauw blokje die je los moet trekken en klaar ben je.
Boven in het zwarte frame zitten 2 schroeven die je er uit moet draaien. Wanneer deze los zijn pak je de onderkant beet en trek je hem voorzichtig los.
Draai de 3 schroeven los die op de tellerbak zitten en pak hem er uit.
Als je de achterkant bekijkt zie je een blauw blokje zittten die er af moet, nou is het piepje weg.
Bron : Bertus @ http://www.Corollaforum.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Achteruitrij piep G6 verwijderen
- CCNL lidnummer: 504
- Type Corolla: Ford Focus
