Tellerbak demonteren en/of tellerplaten wissel
Gesloten
CCNL lidnummer: 580
Auto: E10 FX 20v
Bericht door Co'tje » di jul 01, 2008 16:23
Een goede voorbereiding is het halve werk. Het nodige gereedschap:
Instructies:
1. Begin situatie
De klok is los te halen door 2 schroeven aan de bovenzijde in het frame los te draaien. Vervolgens kan men het frame voorzichtig lostrekken. Daarna moeten er 4 schroeven los worden gedraaid (elke hoek van de tellerbak). Aan de achterzijde van klok bevinden zich 3 verschillende stekkers die men dient los te klikken.
2. Verwijder de plexiglas kap door rond om voorzichtig de klemmetje in te drukken.
3. Daarna dient men hetzelfde te doen voor het zwarte frame in de tellerbak.
4. De volgende stap draait men de tellerbak om en schroeft daar de klokken los.
5. De klokken kunnen na het losdraaien van de schroeven uit de tellerbak worden gehaald.
6. De tellerbak is nu leeg.
. Indien men de km- en dagteller wil verwijderen kan men deze losdraaien aan de achterzijde van de klok.
LET OP! Eerst de wijzer op de juiste positie markeren. De wijzer dient gemarkeerd te worden in rustpositie. De rustpositie wordt bereikt door de wijzer over de fysieke stop te heffen. Als de wijzer op eigen kracht tot stilstand is gekomen, is de wijzer in zijn rustpositie. Men kan deze positie markeren door een streepje op de zijkant van de wijzerplaat te zetten. Dit is ook mogelijk op het zwarte frame dat in stap 4 werd verwijderd.
Als de wijzer gemarkeerd is kan men de wijzer verwijderen door er voorzichtig een gebaksvorkje onder te steken. De wijzer dient door geleidelijke druk omhoog gedrukt te worden met het vorkje.
Ndat dit gebeurd is, kan men ook de tellerstand aanpassen door de nummertjes apart te verzetten.
De bovengeschreven methode geldt ook voor de overige wijzers.
8. Als de wijzerplaten aangepast zijn kan men alles in omgekeerde volgorden terug monteren.
9. En weer terug monteren in de auto.
Bron: Christophe Lebon @ http://www.corollaforum.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Gesloten
