Schakel pook e12 lelijk
Gesloten
erik
Type Corolla: toyota
Bericht door erik »
Weet iemand of het mogelijk is om de schakel pook weer als nieuw te maken. Want hij is helemaal wit uitgeslagen rond om de versnelling cijfers ???
CCNL lidnummer: 736
Type Corolla: T-sport
Re: Schakel pook e12 lelijk
het chrome laagje komt er dan vanaf.
Ik heb voor het begon een andere pook gekocht. Niet origineel maar wel in dezelfde stijl.
Hoe je hem weer zo netjes krijgt met een chome laagje weet ik niet
Daniel092
CCNL lidnummer: 798
Type Corolla: VVT-I 1.6
Bericht door Daniel092 »
Is het chrome gedeelte geen klepje ? Zo wel dan zou je hem opnieuw kunnen laten verchromen. Zo niet dan ja.. toch maar naar de dealer voor zo duur origineel pookje.
Het gaat niet om wat je bereikt, maar om de keuzes die je maakt.
erik
Bericht door erik »
Het is inderdaad het kapje wat lelijk wordt. Bedank voor de reactie's
mazdawrecker
Bericht door mazdawrecker »
Knop eraf draaien, dan kan je aan de binnenkant een parkerlosdraaien om dat kapje eraf te halen. Dan kan je het chrome eraf schuren (denk ik) totdat je volledig plastic overhoudt, en dan kan je dat in iedere gewenste kleur overspuiten. Zo heb ik dat bij de mijne gedaan. Ik heb het toen met velgenlak gedaan met daaroverheen een laag of 5 transparant. Rij er nu een jaar mee rond (ongeveer 20000 km) en het zit er nog prima op.
erik
Bericht door erik »
Wat is velgenlak. Ik heb daar nog nooit van gehoord en met welke korrel heb je geschuurd 400 water proef?
mazdawrecker
Ik kocht mijn pook met al het chrome er al af. (het bladderde er zo af, ik kon de laatste restjes er met mijn nagels er afkrabben) Ik heb het kunststof daarna schoongemaakt met nagellakremover, dat ontvet lekker, en daarna overgespoten met Afbeelding
Die verf is te vinden bij de meeste onderdelengroothandels zoals Brezan etc.
Ik heb de meest rechtse kleur gebruikt, maar je kan natuurlijk elke kleur nemen die je leuk vindt.
Na de kleur aangebracht te hebben in een laag of 3 heb ik er nog een aantal lagen transparant hoogglans overheen gespoten. Zat ook in een spuitbus van hetzelfde merk.
Ik had die bussen toevallig nog liggen van een eerder klusje.
ik heb de mijne dus niet hoeven schuren. Als ik het had moeten schuren dan had ik inderdaad begonnen met korrel 400. maar misschien ook nog wel een fijnere erachteraan om een gladde ondergrond te krijgen.
erik
Bericht door erik »
Oké super bedankt mazdawrecker !!
erik
Bericht door erik »
Kan op slot
Gesloten
