xenon lichten
- Type Corolla: toyota
xenon lichten
nu zou ik graag xenon lichten steken maar nu hebben ze 2verschillende soorten
bi-xenon en xenon bij bi-xenon zit er een 2de lichtje bij aan is dit de faren ??? of gwn standlichtje ??
en mijn 2de vraag is bij de originele lichten zit de faren mee in de koplamp ? of zit er een 2de licht appart als faren??
- Type Corolla: 1.6 S
Re: xenon lichten
is faren grootlicht?
Bij de e11 moet je bi xenon. Dit is hetzelfde principe als je H4 lamp die je nu hebt. Het is 1 fitting met 2 lampjes.
- Type Corolla: E12 Sol
Re: xenon lichten
martijnthole schreef:is faren grootlicht?
bij de pre-facelift misschien, de facelift versie niet. Anders kijk je in het boekje welk lampje er nu insteekt .
2012 Yaris 1.0 Active
2013 Auris TS hybrid
Re: xenon lichten
Mooi H4 xenon overzichtje..
Voor E10 en E11 heb je H4-3 nodig. H4-2 kan ook maar aan dat halogeenlampje heb je niks..
- CCNL lidnummer: 793
- Type Corolla: 1.4 D4D
Re: xenon lichten
Gewone xenon wil zeggen dat enkel de dimlichten xenon verlichting bevatten.
Bi xenon wil zeggen dat zowel je dimlichten als de grootlichten (faren) xenon verlichting bevatten
Enkel mogelijk bij H4 fittings dacht ik inderdaad.
Re: xenon lichten
@Martijn, je schrijft dat nu wel gewoon, maar het is een feit dat in de pre en facelift versie van de E11 andere lampen steken.
Als ik me niet vergis heeft de Pre facelift 1 lamp met groot en dimlicht in 1 en de facelift 2 aparte lampen.
Edit:
Even bij philips opgezocht.
Pre-facelift : H4 (Bi-xenon dus)
Facelift : 9006 HB4 (Enkel xenon ivm aparte lampen voor groot licht).
Edit:
Re: xenon lichten
Klopt, mijn reactie had alleen betrekking op E10 en E11 pre-facelift die beide H4 gebruiken
Re: xenon lichten
bedankt voor de uitleg !!
Re: xenon lichten
Ik heb op mijn Polo H4 Bi-Xenon, van gedimd grootlicht naar grootlicht wordt geschakeld door een relais. Dit relais bediend een magneet in de lamp en trekt zo de lamp in een andere stand. Door de invalshoek op de spiegel van de lamp krijg je zo een ander lichtbeeld.
- Type Corolla: CorollaE11
Re: xenon lichten
dat is hier boven op het plaatje de H4-3, die werkt volgens dat principe!Rwmuldere12 schreef:Ik heb op mijn Polo H4 Bi-Xenon, van gedimd grootlicht naar grootlicht wordt geschakeld door een relais. Dit relais bediend een magneet in de lamp en trekt zo de lamp in een andere stand. Door de invalshoek op de spiegel van de lamp krijg je zo een ander lichtbeeld.
Re: xenon lichten
over de facelift E11 klopt het niet
daar moet voor dim licht HB4 in en groot licht HB3
Re: xenon lichten
ja klopt! ik ga deze ook kopen maar ze komen niet op de toyota maar op mijn 2de auto porsche 924Rwmuldere12 schreef:Ik heb op mijn Polo H4 Bi-Xenon, van gedimd grootlicht naar grootlicht wordt geschakeld door een relais. Dit relais bediend een magneet in de lamp en trekt zo de lamp in een andere stand. Door de invalshoek op de spiegel van de lamp krijg je zo een ander lichtbeeld.
Re: xenon lichten
Bart-E11 schreef:over de facelift E11 klopt het niet
staat er toch ook? Er is alleen niet vermeld wat groot licht is, dimlicht staat al HB4
