Omdat ik laatst helaas wat schade heb gehad aan de rechter bumperhoek van mijn bodykit . gelukkig aan de bestuurderskant onderop uit het zicht. maar ook de punt linksvoor al een tijdje gescheurd heb wil ik deze wat gaan verstevigen, de breuk en deukje wegwerken en ze zelf zwart gaan spuiten.
Ik ben totaal geen held in polyesteren, denk dat dat onnodig is daar het geen grote scheuren betreft en er verder geen krachten op de delen staan. Wil alleen weten hoe ik de beschadigen zo eenvoudig mogenlijk kan wegwerken (soort plamuur ofzo?) dan kunstofprimer en grondverf en dan zwart ga maken.
mijn vraag is wat voor soort materiaal ik moet pakken
bumperhoeken spuiten/repareren.
- CCNL lidnummer: 621
- Type Corolla: E 10
- CCNL lidnummer: 504
- Type Corolla: Ford Focus
Re: bumperhoeken spuiten/repareren.
Ik zal even vluchtig de stappen omschrijven die ik altijd doe.
* Achter de scheur 2 laagjes polyester in de bumper plakken om het geheel stevig te maken.
* Daarna de scheurtjes met een dremel open slijpen.
* Opvullen met polyester plamuur.
* Schuuren met korrel 120/ 240 om het meeste plamuur weg te halen en als laatste natschuren met korrel 1000
* oppervlakte in de spuitplamuur zetten.
* Natschuren met korrel 1000.
* In de kleur zetten.
- Type Corolla: AvensisT25
Geen krachten, als je flink wat snelweg rijdt (en harder) komt er best een flinke druk te staan op de bumper, zeker op de uiteinden van je bumper
die dingen zitten er los onder geschroeft he hebben totaal geen extra functie en kunnen er ook onderuit geschroeft worden .Marc0 schreef:Geen krachten, als je flink wat snelweg rijdt (en harder) komt er best een flinke druk te staan op de bumper, zeker op de uiteinden van je bumper
ga met de dingen van bertus aan de slag, binnenkort het materiaal halen, 1 punt is wel dat de bumperstukken niet helemaal glad zijn maar een structuur hebben die vrij licht is.
gister wezen kijken bij Ralva die had alle spulen liggen, potje polyplamuur was iets van 6,75 motipbumperlack zo rond de 13 euro de spuitbus. denk omdat ik totaal niet bekend ben met polyester dat ik daar niet mee aan de slag ga maar zoals ik eerder wel eens gebruikt heb om de tft in de auto vast te zetten in de middenconsole (asbak achterin) hier een epoxy stick van de bison (of hoe dat spul heet) voor koopt. Dit is een kokertje met daarin een kleiachtige stick die je op hoeveelheid af kan snijden dan moet kneden waardoor de 2 componenten met elkaar reageren en na verwerking word dit kei en keihard en hecht zich aan het materiaal.
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... l_9_CM.pdf
dit doe ik aan de achterkant in de punten die wel erg zwak zijn is gebleken na enig ervaring zodat deze wat steviger zijn en het meteen een buffer is voor de toekomst .
Alles bij elkaar ben ik een 3 a 4 tientjes kwijt om alles te spuitren, alleen zit ik nog even in dubio over de kleur. ik heb gekozen voor mat maar zit in twijfel tussen heel erg donker antraciet of gewoon zwart
