Wat heb je nodig:
- kunstleer Ik heb mijn kunstleer op de markt gehaald. Daar koste het 10 euro per meter, 140 cm breed.
Gebruik een redelijk dunne kunstleer want dat is veel gemakkelijker te verwerken als dikke.
Dit is in principe al voldoende voor alle 4 de panelen, voor en achter, maar ik heb door te
moeten experimenteren een hoop verloren waardoor ik alleen de voorste 2 heb kunnen doen.
Je kunt ook ergens anders kunstleer vandaan halen. Ik zag dat het bij conrad.nl ook verkocht
wordt alleen is het daar wel een stukje duurder. Je kunt elke kleur pakken die je wilt, maar
wit of zwart staat over het algemeen het meest origineel.
- lijm
Neem met kunstleer altijd lijm op waterbasis. Contactlijmen
laten het kunstleer bobbelen en krimpen en zitten meteen vast
waardoor je geen correcties meer kunt uitvoeren.
Geen optie dus.
Bij de bouwmarkt kun je een flesje bison alleslijm kopen op
waterbasis die perfect werkt. Nadeel is dat deze nooit zo sterk
is dat je de randjes er ook mee kunt lijmen. Daarom moet je de
rand met een soort ‘bies’ afwerken.
- 5 meter speakerdraad
De bies waar ik het net over had, kun je perfect maken met, raar
maar waar, speakerdraad !
De draad die perfect past is de 2x0,75cm2 van de Hornbach. Deze zit per 5 of 10 meter op
een rolletje. 5 meter is genoeg voor de voorkant. Dit hoeft natuurlijk niet. De draad is
verkrijgbaar in zwart of wit. Gebruik je een andere kleur kunstleer dan kan het zijn dat een
ander kleur mooier staat.
Let er wel op dat je als je andere draad koopt, het wel draad is zonder tekst aan de zijkant.
- thinner
- spatel of iets van bestek
- schaar
- iets van een verfkrabber
- (zwarte) stift
- soms kan een 2e persoon van pas komen
- set scherpe hobbymesjes om het leer in te kunnen snijden
- set verschillende schroeven en verschillende maten ringetjes
Stap 2: Deur demonteren
Demonteer het deurpaneel van de kant die je wilt gaan bekleden
Dit kun je terugvinden in een andere how-to.
Wat nog wel moet gebeuren is het eraf halen van het handvat.
Aan de achterzijde zitten 6 van die zwarte plastic doppen. Deze doppen houden het handvast vast aan het deurpaneel. Deze moet je uitboren. Wees niet bang, je kunt ze straks vervangen door schroeven met een ijzeren ring ertussen.
Deze 3 moeten los, aan de ander kant van het handvat zitten er nog 3, hier heb ik helaas geen foto van
Stap 3: Stof van de deur afhalen
De stof zit bij de randen vrij los op het paneel. Pak iets scherps zodat je het randje omhoog kunt wippen zodat je een klein beginnetje hebt en het met je vingers kunt pakken.
Wat kun komt is heel belangrijk:
Trek niet het hele stof in 1 haal er vanaf. Maar pak steeds kleine stukjes en schuif dan je handen dichterbij waar het nog vast zit. Zo voorkom je dat de stof enorm gaat rekken en houd je straks een betere ‘mal’ over als je de figuur gaat overtekenen op het kunstleer.
Dan hou je dit over:
Stap 4: Geel schuim op deur verwijderen
Onder het stof op het deurpaneel zit een soort geel schuim. Dit moet eraf om de simpele reden dat het lijmen hierop niet goed gelijkmatig gaat straks en je de contouren van waar het schuim zit straks goed ziet zitten. En dat ziet er natuurlijk niet uit !
Het grove schuim moet je er eerst af schrapen met iets van een verfkrabber. Als er op sommige plekken nog een klein geel laagje over is kun je thinner gebruiken om het hele paneel schoon te maken van lijmresten. Met de thinner zal ook vrijwel al het gele schuim oplossen en weg zijn.
Laat de thinner even een nachtje uit het paneel ‘verdampen’ want kunstleer kan hier ook niet goed tegen.
Dit gele schuim moet er dus vanaf:
Stap 5: Aftekenen en uitsnijden met stofmal
Leg eerst het kunstleer met de onderkant naar boven op een tafel of strijkplank of
Leg nu de stof met achterkant naar boven op het kunstleer.
Nu teken je met een stift de contouren van de stof zo strak mogelijk langs de rand af op het kunstleer. Dan ziet het er ongeveer zo uit:
Dit kun je uitsnijden met een scherp hobbymesje of uitknippen met een goede (textiel) schaar.
Leg je uitsnede op het deurpaneel en probeer een beetje de randjes in de geul van het deurpaneel te drukken. Je kunt zo goed zien of dat je eventueel aan sommige randje wat meer eraf moet halen. De mal klopt nooit helemaal want de stof rekt altijd wel wat bij het eraf trekken.
Stap 6: Deurpaneel insmeren met lijm
Nu komt het gedeelte waarin je eindelijk resultaten zult gaan zien !
Smeer het hele gedeelte op het deurpaneel in met de lijm. Verdeel het een beetje netjes, het hoeft niet flinterdun aangebracht te worden maar ook niet te dik.
Smeer ook wat lijm in de rand van het deurpaneel niet al te veel anders komt het bij het erin drukken van het kunstleer eruit.
Leg nu het kunstleer op de lijm zodat het ongeveer goed ligt.
Nu word het een beetje passen en meten. Ga gewoon van 1 punt uit wat je als eerste in de rand duwt. Van hieruit ga je langzaam de rand steeds verder naar de andere kant in de geul van het deurpaneel duwen. Als je merkt dat je aan 1 kant wat teveel kunstleer over hebt probeer dan wat naar de andere kant te vegen met je handen.
Lukt dit niet en krijg je het niet strak zonder dat je er bellen onder blijft zien dan moet je de lap een keer losmaken en een stukje van de rand afknippen waar het niet paste.
Het aanduwen van de rand kun je het best doen met een stomp voorwerp wat precies in de geul past. Ik had hier zelf een stuk bestek voor, maar het kan van alles zijn.
Het drogen kan wat lang duren omdat de lijm op waterbasis is.
Mijn advies is om hem zeker nog paar uurtjes horizontaal te laten liggen om goed te drogen.
Als je het goed gedaan hebt ziet het er ongeveer zo uit:
Nu moet je nog wat kunstleer wegsnijden bij het stukje waar je handvat teruggemonteerd moet worden. Hierdoor moet onder andere de kabel van je elektrische raam en er moeten nog een schroef doorheen.
Je kunt de contouren volgen van het gat als je aan de achterzijde kijkt.
Wat je ook nog moet doen is de 2 gaten waar die plastic dopjes inzaten van stap 2, uitsnijden uit het leer. Dit kun je heb beste ook vanuit de achterkant doen.
Dan weet je zeker dat je goed zit.
Stap 7: Bies aanbrengen
De bies is in principe het in de rand drukken van het luidsprekerdraad.
De draad moet er in de lengterichting in, dan past hij precies en klemt hij goed tussen de rand van het deurpaneel en het kunstleer, wat dan ook mooi strak trekt.
Je moet alleen een goede beginpositie nemen zodat je de naad niet ziet van heb begin en eind van de draad. Je kunt het beste beginnen onder het gedeelte wat straks onder het handvat valt. Dan zie je er straks niks meer van. De draad goed stevig aandrukken.
Maak ook direct de gaatjes voor de schroeven in het leer !
Stap 8: Handvat terugmonteren
Laatste stap is het terugmonteren van het handvat.
Dit stelt niet veel voor. Je drukt de pennetjes van het handvat weer in de gaatjes die je uitgeboord hebt uit de deur. Hierin draai je vervolgens schroeven ( niet te lang pakken, want anders ga je door de voorkant van je handvat heen ). De schroef moet wel eerst door een metalen ring heen zodat je boel weer strak aantrekt. Zoals hier te zien:
Resultaat:
Als alles goed is gegaan krijg je ongeveer dit:
Veel beter als eerst toch ?
Nou de panelen aan de achterzijde en de stoelen nog !
