Tutorial Trommelrem verwijderen / handrem bijstellen
Gesloten
alexvendrig
Type Corolla: CDE120
Auto: D4-d 116hp
Bericht door alexvendrig » wo okt 29, 2008 22:29
Op het forum las ik een vraag over het verwijderen van de trommel van de trommelrem en of daar een DHZ-tip van zou kunnen komen.
Aangezien ik afgelopen weekend hiermee bezig ben geweest heb ik wat foto’s geschoten.
Reden waarom ik de trommel eraf heb gehaald is om te de remvoering en zuiger te controleren.
Het blijkt dat hier meerdere mogelijkheden voor zijn.
Remvoering controleren
Aan de achterkant van de remmen zitten 2 rubberen pluggen. Een langwerpige en een ronde. Als je ronde plug verwijdert kan je de remvoering bekijken.
Minimale dikte is 1 mm.
Remtrommel verwijderen.
1. Zet de auto in de versnelling en/of blokker de voorwielen.
2. Haal de auto van de handrem af.
3. Haal de velg van de naaf
4. De trommel kan er nu ook vanaf
Door slijtage of roest kan het zijn dat de behuizing er niet met de hand af wil.
5. Draai dan voorzichtig en gelijkmatig twee M8 bouten in de voorkant.
6. Als de trommel blijft haken, stel dan eerst de handrem af (zie beschrijving hieronder).
Remtrommel verwijderen/ handrem afstellen.
Als de trommel blijft haken, is het mogelijk dat in de loop der jaren de handrem is bijgesteld om slijtage te compenseren.
De handrem zal dan eerst losser afgesteld moeten worden, maar dit kan natuurlijk ook worden gebruikt om hem juist strakker bij te stellen.
1. Verwijder de langwerpige rubber plug aan de achterkant.
2. Steek een schroevendraaier in het gat van de stelhefboom (rood) en duw deze omhoog
3. Draai met een andere schroevendraaier aan het daarachterliggende tandwiel van het stelmechanische (geel).
Naar beneden is volgens mij ontspannen, maar correct me if i’m wrong.
4. De voering zal zich nu ontspannen, waardoor de trommel niet meer blijft hangen.
Echt gemakkelijk is deze stap niet.
Wanneer de trommel er wel gewoon vanaf gaat, kan de handrem gemakkelijk worden bijgesteld vanaf de voorkant.
Overview:
Monteren:
1. Stel de handrem juist af.
Bij weinig slijtage van de trommel kan dit dus vanaf de voorkant en anders zal dit wederom via het gat aan de achterkant moeten gebeuren.
2. Monteer de trommel.
Als dit moeilijk gaat kan de handrem te strak staan of het systeem staat iets schreef. De schoenen kunnen namelijk onafhankelijk van elkaar bewegen.
3. Controleer of de rem niet aanloopt.
4. Controleer of de handrem goed is afgesteld door hem aan te trekken.
Succes!
Eventuele opmerkingen zijn uiteraard welkom.
Mocht iemand foto's hebben van het vervangen van de voering/remschoen of het reviseren van het geheel lijkt me dat interessant om dat hierbij te voegen/ naar te verwijzen...
E9 1.3 12V XLI '90
E11 1.6 16V S '98
E12 2.0 D4-d 116hp '03
The Doctor
Auto: KE20
Re: Tutorial Trommelrem verwijderen / handrem bijstellen
Bericht door The Doctor » wo okt 29, 2008 23:09
ik neem aan dat de corolla al is voorzien van een zelfstellende inrichting!
dus gewoon losstellen, en na het terugmonteren kun je door de handrem omhoog en omlaag te bewegen de handrem stellen.
Zolang je nog klikjes hoort bij deze actie, is ie nog aan het stellen, als ie niet meer klikt, staat ie goed :)
alexvendrig
Auto: D4-d 116hp
Bericht door alexvendrig » wo okt 29, 2008 23:22
Nu je dat zegt, dat zou inderdaad heel goed kunnen.
Waaraan kan je een zelfstellende inrichting herkennen?
E9 1.3 12V XLI '90
E11 1.6 16V S '98
The Doctor
Auto: KE20
Bericht door The Doctor » wo okt 29, 2008 23:30
geen idee waaraan precies, maar mijn Corolla uit 1974 heeft al een zelfstellende inrichting, ik heb eigenlijk nog nooit een 'ouderwetse' inrichting gezien van Toyota bedenk ik me net :P
Stefan
CCNL lidnummer: 415
Auto: E10 2.0 turbo
Bericht door Stefan » do okt 30, 2008 00:10
Wat is dat wieltje nou wat je terug draait? Juist een zelfopstellende reminrichting ;)
Gesloten
