Mijn koplampen waren dof geworden. Bij een garage om de hoek heb ik ze begin dit jaar laten polijsten. Was voor hen 15 minuten werk (ik stond erbij en keek ernaar) en kostte mij 50 euro. Ben nu eenmaal door de wasstraat gereden en de rechter koplamp is opnieuw dof. Is dit normaal of heeft die garage zijn werk niet goed gedaan? Ik ga in elk geval niet weer naar die garage, maar wil wel een oplossing die ook blijft nadat ik eenmaal door de wasstraat bent gereden. Wat is wijsheid? Zelf doen, en zo ja welk spul werkt dan bewezen goed? Ik vond op de site van de ANWB bijv https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/qui ... ieset.html of een reparatieset van Turtle wax https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/tur ... ieset.html
Of is het toch beter om dit te laten doen, en welke resultaten en daaraan verbonden kosten mag ik dan verwachten?
Doffe koplampen: zelf herstellen of laten herstellen?
LunaSedanAutomaat
- Type Corolla: Luna Sedan
- Type Corolla: E12 Sol
Re: Doffe koplampen: zelf herstellen of laten herstellen?
De enige goede oplossing is nieuwe lampen.
De volgende in 't rijtje is laten schuren, polijsten en aflakken met 2K blanke lak. Heel officieel zijn ze dan apk afkeur omdat je je koplampen niet mag spuiten, maar vraag me af of iemand dat ziet in de garage als 't netjes gedaan is.
Als er alleen gepolijst wordt en eventueel een coating erop dan heb je een tijdelijke oplossing. Ik denk dat dat bij jou van toepassing is geweest.
LunaSedanAutomaat
Ja, dat laatste is van toepassing, dat heb ik met eigen ogen gezien.
Zijn nieuwe (of tweedehands?) lampen verkrijgbaar voor mijn auto uit 2008 (Corolla Luna sedan), en zo ja, op wat voor bedragen moet ik dan rekenen?
Highway
- Type Corolla: ZZE112
De lampen van modernere auto's zijn niet meer van glas, maar plastic. Plastic verweerd door UV straling.
Om dat te voorkomen, zit er een bescherm laagje op de lamp. Dit is een UV werende laag. Deze slijt er na jaren af, met het gevolg dat de UV het plastic aan tast.
Gelukkig is het dan meestal alleen het bovenste laagje plastic. Daarom kon de garage je lampen polijsten. Maar dan haal je de UV laag weg (als die niet reeds weg is). Daarom dien je deze beschermlaag te vervangen, als je de lampen netjes wil houden voor een langere tijd.
Wat vaak gedaan wordt, is om een blanke lak met UV bescherming op de lampen te spuiten. Dit dient wel goed te gebeuren. Zou de blanke laklaag niet egaal gesproten worden, krijg je vertekeningen in het lichtbeeld.
Er zijn nog andere middeltjes die zeggen ook de lamp te beschermen, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Het is een kwestie van behandelen en bijhouden..
Af fabriek zit er wel een laag op maar die zal na een aantal jaar gelig worden.. bij polijsten haal je die (gelige) laag weg en is het hele oppervlakte onbehandeld.
Dus.. Polijsten tot ze weer helder zijn is de eerste stap.. daarna zal je ze moeten behandelen tegen verkleuring door iets van een coating.
Dat kan bijvoorbeeld met : https://www.carclean.com/nl/nanolex-si3 ... -30ml.html
en dan nog is de kans groot dat je om het jaar even moet polijsten (en coaten) om ze weer kraakhelder te houden.
Nieuwe, aftermarket koplampen kan wel.. maar die krijgen hetzelfde probleem op ten duur.
