Mijn dimlicht links doet het niet (foto is rechts). Nu wil ik die aan beide zijden vervangen. Hoop dat dat niet al te moeilijk is maar ik lees op diverse sites over verschillende type lampen.
Welke moet ik nu hebben? Gewoon een H4? Of toch een H7?
En dan kom ik ook nog zoiets tegen. Verwarrend voor deze niet zo vaak sleutelende gast die na een APK afkeur en daarna dure reparatie maar even op de kosten moet letten en deze kleine dingetjes dan maar even zelf wil doen. Scheelt me al minimaal € 25,-.
Welke lamp heb ik nu nodig voor dimlicht | Corolla liftback 2001
- Type Corolla: ZZE111
- Type Corolla: Liftback
Re: Welke lamp heb ik nu nodig voor dimlicht | Corolla liftback 2001
Ik gok even naar H7.. omdat groot licht in de lamp ernaast zit.
Als het goed is staat op je plastic behuizing van de koplamp dat je HB4 51W nodig hebt voor dimlicht,
pas op, je linkt een hb3 60W versie (mistlicht!).
Ong 5 euro p.st. heb je al een goed merk bij bogijn, heb er ook 2 besteld
je haalt de stekker even los aan de achterkant, dwars op de lamp dus, je kunt het daarna makkelijk losdraaien en eruit trekken.
