Olie loopt langs het blok
Over de aandacht...
Tom96
Bericht door Tom96 »
Bij mijn E10 1300 motor loopt er wat olie weg, tussen t kleppendeksel en het blok.
Ook loopt er wat weg bij de poelies ongeveer op 3/4 hoogte van bovenaf gezien, ik vermoed dat dat bij t carter is.
Is de enigste oplossing overal nieuwe pakkingen tussen laten zetten?
Waar zou ik ongeveer aan moeten denken qua reparatiekosten?
Groetjes,
Tom
CCNL lidnummer: 1
Type Corolla: Toyota CHR
Re: Olie loopt langs het blok
Beste is eerst even goed schoonmaken zodat een garage het beter kan bekijken waar het precies lekt.
Hoeft niet ernstig te zijn als het enkel een klepdekselpakking en een keerring is.
Tom96
Zal ik doen Martijn
Groetjes,
Tom
