Bij toyota onderhoud hebben ze 2 delen van mijn battery brain verloren.
De oplossing is simpel, vergoeden dmv korting op de beurt+apk bon...
Anyway, de battery brain is handig, of deze sluit de + pool af als de accu ik meen op 11 volt komt, of met de remote doe je dit zelf, zodat er alleen accu zelf-ontlading is.
Maar nu dus zonder battery brain, de accu levert non stop stroom aan startonderbreker en bijv klokje.
Hogere zelf ontlading dus.
Indien ik de auto uitzet, dan na 30 seconden of zo gaat de centrale deurvergrendeling dicht, en LEDje op dashboard knipperen.
Die trekt dus stroom en kan ik nu niet onderbreken met een battery brain.
Ik wil de accu op lading houden met een 'computer ladertje' die op 2A non stop laden afwisselt met 2 andere technieken en als accu vol is gaat deze onderhoud druppelladen.
Kan dit nu ook, of moet ik voor laden met dit ladertje telkens de plus (of min?) kabel pool van de accu loskoppelen?
Bij voorbaat dank.
Accu druppellader en centrale vergrendeling
Laatst gewijzigd door corolla-rijder op vr mei 19, 2017 16:20, 1 keer totaal gewijzigd.
- CCNL lidnummer: 370
Re: Accu druppellader en centrale vergrendeling
Rijdt je zo weinig met je auto dat het nodig is tussentijds op te laden?
Als je een lader gebruikt om je accu op peil te houden zou ik deze (de accu dus) zeker ontkoppelen.
Ik heb op de KE70 ook een druppellader.. die staat er 24/7 op dmv stekkertje.
Accu blijft gewoon aangesloten op de auto. De Optifit accu is onderhand 8 jaar oud en nog prima.
Het is net een plug-in Toyota op die manier..
Ja en nee.
Soms 1 a 4 maanden niet. Vandaar de aanschaf destijds van de automatische/remote controle accu pool onderbreker.
Daar was ik al bang voor, kijk dat gedoe hAd ik dus niet voor een toyota garage nota bene 2 onderdelen kwijt maakte en nog steeds niet op het idee komt het te vervangen of mij de waarde op de bon te verrekenen... (Waarbij ik dus nog steeds hun geklooi zelf moet oplossen, thuis zijn voor pakketje uit engeland e.d.)
KE70 zegt me niets... De mijne is meen ik de e10, 1996 gxi 1.3 hatchback.
Is jouw auto geheel analoog, geen 'computer' aan boord zoals mijn centrale deurvgrendeling?
