Vraag m.b.t benzine filter
Over de aandacht...
RenéW
Bericht door RenéW » wo mei 17, 2017 16:25
Beste leden,
Ik heb 'n vraag over de benzinefilter, van mijn Corolla uit 1994.
Momenteel staat er iets méér dan 106.000 Km op de teller. Máár
nog nooit is de benzine filter die zich aan het schutbord bevind
vernieuwd. ( Ik rij zelf weinige km )
Zou het verstandig zijn deze eens te vervangen ?
Of gewoon laten zitten ?
Een tweede vraag is :
Klopt het dat er in de benzinetank, naast de bezinepomp ook
een soort filter zit, die men eens moet vervangen ?
( ook dit is nog nooit gebeurd )
Voorbeeld van zo'n filter https://static.baza.farpost.ru/v/1456701986046_default
En dat dit via een klep onder de achterbank moet gebeuren ?
Zo ja, moet de benzine tank dan minder vol zijn, of ben je
dan niet in de tank zelf aan het werk ?
Misschien domme vragen, :shock:
Alvast bedankt,
Groeten René,
CCNL lidnummer: 1
Auto: Toyota CHR
Re: Vraag m.b.t benzine filter
Bericht door Martijn » wo mei 17, 2017 19:52
Volgens het boekje moet benzinefilter om de 80.000km.
Filter in je tank hoef je niets aan te doen, tenzij je problemen hebt met je brandstofsysteem. ;)
AfbeeldingHyaku ichi !!
CCNL lidnummer: 525
Auto: AE92 GT-S
Bericht door Blof-fan » wo mei 17, 2017 20:53
Het is nooit onverstandig om filters te wisselen na een bepaalde tijd.
Gezien het aantal km's van jou auto zou ik me nog niet direct zorgen maken, maar beter een een keer teveel dan een keer te weinig natuurlijk ;)
Aan de andere kant, veel mensen hebben al problemen gehad bij het wisselen van het brandstoffilter. De nippels van de brandstofleidingen willen nog wel eens moeilijk los komen en als je die nippels kapot draait of de draad beschadigd heb je toch een klein probleem. Een paar dagen van te voren al beginnen om de nippels in te spuiten met WD40 kan wel eens helpen.
Gebruik ook het juiste, goed passende gereedschap om te voorkomen dat je de boel dol draait.
De strainer (het filter) in de tank op de brandstofpomp hoeft eigenlijk niet vervangen te worden ;)
Auto: SE111
Bericht door Bart-E11 » do mei 18, 2017 13:06
Ik weet dat de benzine leiding iets van 80 euro kost als je die ook afbreekt
RenéW
Bericht door RenéW » do mei 18, 2017 13:42
Bedankt allemaal voor de info. en advies.
Verder zijn er géén problemen met het brandstofsysteem. Deze
laat ik dan voorlopig met rust. ( filter in de tank )
Wat betreft de benzinefilter. Deze zal ik in de loop van de tijd
wel vernieuwen.
Is er een bepaalde volgorde van los en vastmaken van de nippels ?
Ik zal inderdaad kijken of ik het juiste gereedschap heb, om
deze te vervangen. Ik wil ook niets stuk maken. ;)
Groeten René,
erwinsep
Auto: corolla g6
Bericht door erwinsep » do mei 18, 2017 18:40
let er op als je de filter wil vervangen dat je eerst de tankdop los draait ivm druk in de tank anders verlies je veel brandstof door de rest druk
toyota corolla ae101 4afe 1.6 hatchbak 6 feb. 1997 :h4: i will mis you forever
mazda 323 ba 1.5 hatchback :mad: i'm happy that you go away
1ste automonteur
RenéW
Bericht door RenéW » do mei 18, 2017 19:38
Hoi erwinsep,
Dank voor de tip. Zal hierbij op letten tijdens het vervangen van
de brandstoffilter.
Groet René,
