How-to: klepje middenconsole E12 repareren
Over de aandacht...
nicknameless
CCNL lidnummer: 826
Auto: Toyota
Bericht door nicknameless » zo nov 06, 2016 14:40
Het welbekende klepje afgebroken bij de E12. Zoeken naar een 'nieuw' 2dehands model dat nog goed is, is zoeken naar de welbekende speld in de hooiberg. En als je er eentje gevonden hebt, vragen ze alsnog de hoofdprijs. En bij de dealer vragen om een nieuwe unit kost je 350 euro....alleen voor de achterkant, dus zonder knoppen, display enz. Dit kan anders...
Hier irriteerde ik me aan...
Middenconsolde eruit gehaald.
Draaipunt/pennetje afgebroken.
Men neme een kleine inbussleutel (het liefste een ronde) die qua diameter net zo dik is als het pennetje.
Vijl in de hoek van de unit een stukje uit zodat de inbussleutel hierin past en helemaal in de hoek zit.
Knip of zaag de inbussleutel af net zo ver tot het korte gedeelte net in het oogje van het scharnierpunt past.
Als alles goed past en werkt, de inbussleutel met Bison Kombi vastlijmen.
Resultaat.
Aangezien ik het veertje niet meer had (kwijt geraakt ondertussen), viel het klepje steeds open tijdens het rijden. Opgelost door er een klein magneetje in te plaatsen, zo'n zelfde soort waarmee ze keukendeurtjes enz. mee dicht houden. Aangezien het toch aan de binnenkant zit en ik de ruimte eigenlijk niet gebruik, werkt deze oplossing prima voor mij.
Zowel de magneet en het plaatje met de Bison Kombi lijm vastgezet.
En een filmpje dat de klep gewoon weer werkt.
https://youtu.be/QGtHu7i9vow
Mijn projecten topic
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
