Hallo, er is vast al een topic over maar ik kan deze niet vinden.
Ik heb een Toyota corolla e12 uit 2005 en wil een onderhoudsbeurt uitvoeren.
Wie weet wat het aanhaalmoment van de carterplug en het oliefilter is?
Welke olie gebruiken jullie? Er zit nu 5w30 van castrol in.
weet er misschien iemand een linkje om een werkplaatshandboek te downloaden?
olie verversen
- erwinsep
- Type Corolla: corolla g6
Re: olie verversen
karterplug goed vast zetten met de ratel of ringsleutel en de olie filter met de hand(en) GOED strak vast draaien.
als er iedere keer 5w30 in gaat dan gewoon 5w30 in doen maar weet niet zeker
toyota corolla ae101 4afe 1.6 hatchbak 6 feb. 1997 i will mis you forever
mazda 323 ba 1.5 hatchback i'm happy that you go away
1ste automonteur
1ste automonteur
- Type Corolla: ZZE123
Re: olie verversen
Op een Lotus forum heb ik gevonden dat men de carterplug vastzet met 25 Nm (https://wiki.seloc.org/a/Oil_and_filter_change). Het juiste aanhaalmoment voor een oliefilter is net iets meer dan handvast. Zodra het filter vastzit trek je het met veel kracht nog een klein stukje verder, en dan moet het goed zitten.
Wat motorolie betreft is het voornamelijk belangrijk dat je de juiste soort toepast. Dat is voor een E12 5W-30 volledig synthetische olie. Welke merk je dan kiest maakt geen dramatisch verschil. Olie van gerenommeerde merken bevatten vaak additieven die gunstig kunnen blijken, maar hier betaal je over het algemeen meer voor ten opzichte van budgetmerken.
- CorollaGorilla
- CorollaGorilla
'02 Toyota Corolla T Sport 3-deurs 1D2 Quick Silver
