bak olie g6r
- Type Corolla: E12 d4d
bak olie g6r
Ff een vraagje. Bij hoeveel km. Moet de vresnellingsbak olie vervangen worden en het brandstof filter. Ik kon het zo 123 niet vinden
Re: bak olie g6r
Bak olie wordt heel weinig gedaan.
Als je het niet terug kan vinden in je onderhoudspapieren zal ik het gewoon een keer doen ik kon zelf behoorlijk verschil merken toen de dubbele swap is uitgevoerd en daarmee meteen alles vernieuwd had.
Brandstof filter wordt volgens mij elke 30K gedaan maar dat weet ik niet zeker.
Re: bak olie g6r
Dat is het probleem ook ik heb er hen onderhoud historie bij . Maar dan laat ik dat deze week gewoon doen Met de apk maar gaat daar ook 2.4 liter op met zo als bij een 5 bakmartijnE11 schreef:Bak olie wordt heel weinig gedaan.
Re: bak olie g6r
Meestal wordt het zo rond de 100.000 km gedaan. Ik merkte bij mijn Celica (na 150.000 km) echt een enorm verschil qua soepelheid in schakelen, vooral met koude motor.
Re: bak olie g6r
Hoeveel er ingaat weet ik niet maar je gaat een enorm verschil merken met het schakelen in de achteruit als het al erg lang is geleden dat het is gedaan.hulk schreef:Dat is het probleem ook ik heb er hen onderhoud historie bij . Maar dan laat ik dat deze week gewoon doen Met de apk maar gaat daar ook 2.4 liter op met zo als bij een 5 bakmartijnE11 schreef:Bak olie wordt heel weinig gedaan.
Re: bak olie g6r
Gaat volgens mij inderdaad ca. 2.5l in
- CCNL lidnummer: 803
- Type Corolla: corollag6r
Re: bak olie g6r
Mot je dan een aandrijf as er uit trekke om hem af te rappe ?
Re: bak olie g6r
Nee zit aan de onderkant gewoon een plug (teminste bij mijn 5bak wel) dop 24 ofzo dat weet ik niet zeker.
Mijn project:
viewtopic.php?f=50&t=48918
- Type Corolla: aygo
Re: bak olie g6r
hallo,
1.9 liter gaat er in precies advies vervangen om de 90 duizend kilometer.
Advies kroon bak olie voor zeer soepel schakelen.
gr,s aygo tuner
gr,s aygo tuner
1 stand vol gas.
second engine 79hp en 99.8nm.
Normal 68hp en 91.0 nm.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
- Type Corolla: G6 20v
Re: bak olie g6r
6 bak zit ook gewoon een aftapplug aan de onderkant.
Gaat volgens mij 2.1 liter olie op een 6bak en 1.9 liter op een 5bak, bij mij was het iig net iets meer als 2 liter totdat het eruit begon te lopen.
Re: bak olie g6r
Dat is gek bij mij gaat er 3,7 lieter in me 6 bak
Re: bak olie g6r
ja peet in je motor ja
1 stand vol gas.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
Re: bak olie g6r
trouwens de 5 en 6 bakken zijn even groot alleen de eindkoop is groter voor de 6 versnelling.
marginaal verschil.
marginaal verschil.
1 stand vol gas.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
Re: bak olie g6r
Daar zal dan wel die extra 0.2 liter in gaan ja met 3.7 liter komt het er net zo hard weer uitgegoten haha
Re: bak olie g6r
mijn bak word toch gekoeld dames
dan gaat er toch meer in
peet
peet
Re: bak olie g6r
Heb dit laats gedaan en gaat iets minder dat 2L in de 6bak.
Re: bak olie g6r
Dan zal de bak wel niet helemaal leeg zijn geweest... Gaat toch echt 2.1 liter in. Heb je hem wel gevult totdat het er weer uitliep en stond de auto horizontaal?
Re: bak olie g6r
Purple-G6 schreef:Heb dit laats gedaan en gaat iets minder dat 2L in de 6bak.
Ja bij mij ook iets minder dan 2 liter . En het liep der gewoon uit
Re: bak olie g6r
Ja zekers. Onderste dop los gehad. En bij de dop boven bij gevuld. Het liep er bij mij ook uit en had nog een beetje over van de 2x 1L flessen. Auto stond horizontaal.
Re: bak olie g6r
achja wat het ook is 1.9 of 2.1 hij loopt er niet op kapot.
1 stand vol gas.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
Re: bak olie g6r
Haha ja zolang het er gewoon weer uitloopt zal het wel goed zijn, ik kreeg er wel meer als 2 flesjes in
