Torenhoog benzineverbruik e11 4e-fe (1.3)
Over de aandacht...
matthiash
Bericht door matthiash » di jun 09, 2015 18:41
Mijn zus rijdt met een corolla e11 1.3 4efe met 130.000 km..
Dat ding verbruikt met normaal rijgedrag ongeveer 12 liter /100km. (8.3km/l).
Altijd dealer-onderhouden, verbruikt geen druppeltje olie en heeft er de laatste 4 jaar toch wel 70.000 km opzitten (dus heeft in de eerste 13 jaar maar 60k gereden ofzo).
Normaal moei ik me alleen met m'n eigen auto, maar dit is toch niet normaal?
Er is altijd non-synthetische olie in gedaan en op de peilstok blijft er zwarte smurrie kleven die je niet eens met een doekje kan afwrijven.
Ik zou eraan denken om motor te flushen en dan paar keer na elkaar om de 5k volsyntheet erin te doen.
Of zou dit dom zijn aangezien hij geen druppel olie verbruikt en de motor op zich wel goed draait?
Ook ben ik van plan de o2-sensor te vervangen (heb gelezen dat dit ook kan helpen).
Iemand ervaring met deze motor en wat raad je aan?
Bedankt
onnaj
Re: Torenhoog benzineverbruik e11 4e-fe (1.3)
Bericht door onnaj » di jun 09, 2015 23:23
Flushen lijkt me zinloos. Dit lijkt me meer in het brandstofsysteem te zitten. Lambdasonde zou bij mij ook het meest verdachte zijn, verder ontstekingsdelen en anders nog de injectoren. Maar lekkende injectoren geven vaak klachten bij warme start, dit zou je dan moeten merken.
Probeer eens een lambdasonde van iemand voordat je een nieuwe koopt, die dingen zijn namelijk best prijzig.
Wes
CCNL lidnummer: 560
Bericht door Wes » za jun 13, 2015 20:59
kijk eens naar het vacuum slangetje dat vanaf je inlaat spruitstuk naar je map sensor loopt, ik vermoed dat hier misschien een lek inzit of verduurt is...
ook al zie je er niets aan vervang hem eens, dan de accu loskoppelen voor een minuutje of 10 zodat de ecu zich reset en dan een week afwachten wat het verbruik is ;)
Corolla E11 G6 Turbo
NEWRESULT!!
Nieuwe FTE Deed het goed :p
matthiash
Bericht door matthiash » zo jun 14, 2015 14:51
Ok dank voor de tips! Eerst dat slangetje maar eens vervangen, als dat niet helpt eens kijken naar de lambda !
Want idd zoals onnaj zei, volgens toyodiy kost hij 223 euro...
Auto: Corolla
Bericht door pampie » vr aug 07, 2015 13:13
Is het probleem ondertussen opgelost? ;) Dat willen we natuurlijk ook graag weten.
matthiash
Bericht door matthiash » vr aug 14, 2015 22:00
Auto was het niet meer waard, zeker omdat schokdempers en servo ook begonnen te mankeren en er carosserieschade was (en het was een paarse :lol: )
De vervanger is zonet aangekocht, zie 'aankoopadvies'
Perre
Auto: E11Station
Bericht door Perre » za aug 15, 2015 11:40
Jammer van die paarse. Ik had nog een hele neus staan met alles op en aan van een paarse luna doe geen 90k km had gereden.
Auto: Corolla
Bericht door pampie » ma aug 17, 2015 04:36
Ah oké. Veel succes met de vervanger dan. :D
