motor ruimte schoon maken
- CCNL lidnummer: 803
- Type Corolla: corollag6r
Ik wil in me vakantie me motor ruimte is goed schoon maken , maar weet niet wat voor spul ik daar voor mot gebruike , niet dat alles om wijs goor is , maar toch hier en daar wat vet en zant ,
Ik dag zelf aan rem olie of afbijts of hoge druk spuit , je kan namelijk niet over al bij , het sterf van de lijdingen tegen het schut boord
Of is er iets beters te krijge ,?
Gr peet de poetser
Gr peet de poetser
- CCNL lidnummer: 468
- Type Corolla: Geen
- CCNL lidnummer: 560
Re: motor ruimte schoon maken
Dasty werkt ook heel goed
Corolla E11 G6 Turbo
NEWRESULT!!
Nieuwe FTE Deed het goed :p
NEWRESULT!!
- Type Corolla: G6R
mee eensWes schreef:Dasty werkt ook heel goed
Corolla E11 1.6 R.I.P
Welcome Corolla G6-R (SOLD)
Grey Corolla TTE
Grey Corolla TTE
Dus Peet... stuur je vrouw naar de Wibra voor een fles gele Dasty ontvetter.
Inspuiten, met borstel of kwast schoonschrobben en zorgen dat je het in enkele minuten met een zachte waterstraal afspuit. Verdeelkap, bougiedoppen en andere electronca niet zeiknat spuiten!
Ik denk dat ik het blok er uit hijs kan ik over al beter bij
Ga het probere volgende week manne , mot er netjes uit zien allemaal .
Bedankt
Bedankt
- CCNL lidnummer: 621
- Type Corolla: E 10
Stomen met een professionele stoommachine werk ook goed. Pas op met je luchtfilter/inlaat.........
je kan elektronica enz. Eenvoudig met wat plastic zakjes en schilderstape afplakken.
Nog een vraag over schoon make , bij je ruite wissers zit zo plastiek ding met ribbels. Die spuit ikmeestal in met kruip olie zo dat het weer glimd , maar kan ik dat niet beter spuite ?maar dan motte me ruite wissers er af , komt het volgende welke kant draai ik die moer los ?naar links is los zo als het hoort ? Wand anders draai ik die hele zooi straks naar de kolere ?
Zat nog ff onder me kap te kijke , maar het sterf van de rem lijdingen over al tegen aan , dat gaat dus me klouwr kosten om daar achter te komen met een doekie pfffff
Kwam er ook achter dat ik geen injectoren heb , schiet mij masr lek
bij straal motoren zitten nooit injectoren Peet
NEWRESULT!!
NEWRESULT!!
Bij mij lope de bezine slange zo me cilinders in , dus nu begrijp ik dat die zo zuip.
NEWRESULT!!
NEWRESULT!!
Ruitenwissers haal je er af door onder het kapje de moer los te draaien. Is gewone draad dus linksom (tegen de klok in) is los. De arm zelf zit conisch vast dus je zal voorzichtig een beetje moeten wrikken om de arm van de as af te krijgen. Ik markeer met tape altijd de plek op de ruit waar de wisser zit zodat je hem weer op dezelfde plek kan terugzetten.
WD40 werkt goed voor kunststof.. maar is zo´n vette boel. Beter reinig en ontvet je eerst het plastic en behandel je het daarna met een goede kunststofdetailer bij Steve vandaan. Of je haalt bij een autoshop een blikje "Oké-wax".. ideaal spul voor al je plastic en rubber.
Bedank voor de uitleg van de moer ,wand ik draai zo alles naar de klo.....
Ik heb ook al van dat spul gebruikt ,blijf 1 tot 2 weke zitte ,kan je weer op nieuw beginne
maar het mot bij mij gewoon pik zart zijn en niet verbleekt martijn
het is een kat baan om het steeds te poetsen
ga er binne kort aan beginne ,wil hem rond om late blinke dat ouwe lijk
al thans de gene die hem koopt wil het pffff
Blijft wel een auto op leeftijd,ik ben zelf ook fan van de Oke wax. Er is nog een truukje met een hete föhn waardoor het plastic weer zwart word maar dat raad ik je niet aan. Je kan wel met bumperblack zooi beginnen maar dat laat op te duur los en dan lijkt het net een dalmatiër.
deze ouwe lijk ziet er nog goed uit voor zijn leeftijd en het hart klopt als de nete nog ,(van daar dat er iemand 6900 voor geboden heb )dag dat ik achter over pleurde
Zal kijken om het te spuiten ,haal alles er wel van af
denk dat ik het alleen goed mot ontvetten .daar na een rolse strik er om heen
Toch geen Ghanees, had Pindapower ook ooit toen ze haar E10 verkocht.
smorgens stond het geld erop en onderweg naar haar toe belde meneer de bank om het te storneren omdat hij bewezen teveel geld had overgemaakt voor een erg oude auto.
dit geintje hebben ze bij mij ooit geflikt met een horloge, had ik ze mooi tuk. Onder Rembours verzonden omdat ik er dik 350 euro op verdiende lol.
Nee gezijk heb ik niet , heb het geld al gehad , me wijfie koop me wage
Ben ook van plan eea te doen in de motorruimte dus die dasty zooi maar even
halen als ik terug ben.
Is het trouwens, heb dat nog nooit gedaan , moeilijk om je kleppendeksel
te verwijderen en dan schoon te maken, dit ook omdat ik het wil gaan spuiten,
mss custom painten
Dit zal ongetwijfeld wel eens eerder besproken zijn maar vind het niet
via de zoekfunctie..
mss custom painten
Regel een ander,als het tegenvalt of op Ten duur het je niet meer aanstaat kan je de oude weer terug plaatsen.Beast81 schreef:Ben ook van plan eea te doen in de motorruimte dus die dasty zooi maar even
mss custom painten
Wat je wel in de gaten moet houden bij het plaatsen is dat je de bouten met een momentsleutel gelijkmatig aandraait. Daarnaast zijn de meningen verdeeld of je wel of niet de pakking moet vervangen. Maar dat kunnen de experts je beter vertellen.
Even een tip Dasty word bij de Action onder de naam QUIX verkocht, exact hetzelfde goedje ook geel,dezelfde geur en werkt precies hetzelfde. Alleen meer in de fles die nog geen 1,50 kost.
Is eigenlijk wel een beter plan ja, kan ik het op het makkie doen ook
En de pakking, als het beter is deze wel te vervangen, gewoon een normale of
is daarbij een andere aan te raden...
Action.... ja hoe kan het anders
Vraag het eerst hier even na, dingen kosten nog een paar tientjes. En gewoon een origineel Toyota pakking geloof mij daar wil je geen gedoe mee hebben.
Ok thnx i'll keep it in mindJoseppe schreef:Vraag het eerst hier even na, dingen kosten nog een paar tientjes. En gewoon een origineel Toyota pakking geloof mij daar wil je geen gedoe mee hebben.
ik ben er mee gekapt om die motor ruimte schoon te make ,het koste je je klouwe
je komt nergens tusse met een doekie ,het sterf van de lijdingen (lijdingen naar de abs en airco )
niet normaal meer
je zou eigelijk in 1 keer het blok er uit motte trekken met een hijs kraan
ik ga op mijn topik ff verder heb wel andere dingen gedaan
gr Peet
niet normaal meer
gr Peet
- Type Corolla: 1.6 Sol
Kun je niet gewoon een plastic zak over de zekeringen bak doen, de motor starten, Dasty spuiten en dan met een gieter of zachte sproeier afspoelen?
wat denk je van je start motor en nog meer electriche dinge ,zou het niet doen ,althans ik durf het niet
peet
peet
- Type Corolla: G6R
Vaak ben je te bang...
Met lopende motor en tuinslang afspoelen gaat prima.
Grey Corolla TTE
Grey Corolla TTE
- CCNL lidnummer: 476
- Type Corolla: Toyota
Ik spuit mijn motor altijd met de hogedrukreiniger schoon. Dan met ontvetter en een borstel alles goed inborstellen en weer met de hogedrukreiniger afspuiten. Nog eens herhalen als je niet het gewenste resultaat hebt na de eerste keer. Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.
Laatst gewijzigd door Witte Reus op vr aug 15, 2014 16:12, 1 keer totaal gewijzigd.
clk-p schreef:Vaak ben je te bang...
Klopt.
gaat helemaal prima.
Eerst goed dik inspuiten met engine cleaner, even in laten trekken en dan vervolgens afspuiten met de tuinslang. electronica en dynamo zoveel mogelijk ontzien.
Verder kan er niks fout gaan, hogedrukspuit kan ook, heb dat een paar keer gedaan maar dat vind de motor niet zo fijn. Hij ging daarna wel ff flink bokken, maar na een km of 5 rijden was dat ook wel weer over.
jullie zijn helemaal gek met dat water in je motor ruimte
ga daar eerst is met rob over prate als ik hem zie ,kijke wat hij daar van zecht
wand als je met hondert bar op een paking spuit ,staat er gelijk 1 meter water in je blok
