Lang niks van me laten horen, maar ik ben terug! Een tutorial waar hopelijk meer mensen wat aan kunnen hebben.
Na lang zoeken heb ik nergens echt een goede tutorial voor het vervangen van het benzine/brandstoffilter kunnen vinden (behalve dan "wat een rotklus". haha) hopelijk vinden jullie dit wat
Wat heb je nodig?
- Nieuw brandsstoffilter (mijn was maar €13,00!)
- WD-40/ PTFE-spray
- Ringsteutel nr 14 + 10
- Dopsleutel 17, met verlengstuk
- Dopsleutel 10 (evt met verlengstuk)
- Kruissleutel
- Krik
- Genoeg geduld
Stap 1:
Vind het filter: niet zo moeilijk, deze zit achter tegen het schutbord aan de linkerkant geschroefd. (va bestuurderszicht uiteraard)
Het makkelijkst kun je deze later bereiken als je je luchtinlaatbuis los haalt; toch ff ietsje meer ruimte.
Stap 2:
Verwijder het linkervoorwiel en krik de auto goed op zodat je voldoende ruimte hebt de onderste bout los te draaien.
Stap 3:
Spray alle bouten goed in met smeermiddel (het liefst een aantal dagen van tevoren, elke dag een paar keer)
Begin met de onderste bout, deze kun je (redelijk makkelijk) bereiken door het gat wat daar zit.
deze bout zit vast met ring 14. (openringsleutel is een optie maar geeft niet echt toegevoegde waarde)
Denk eraan dat deze bout ondersteboven zit en dus voor je gevoel de verkeerde kant op moet draaien (haha, die fout maakte ik)
Stap 4:
De boventste bout zit vast met dopje 17. heel makkelijk los te krijgen met verlengstuk.
Stap 5:
De vervelendste 2, de zij-bouten. dit zijn dopje/ring 10. Ik vond het dopje het handigst maar het blijft een rotplek
Stap 6:
Nieuw filtertje ertussen plaatsen:
Draai eerst de onderste bout vast. deze is het lastigst te bereiken en essentieel om de zijbouten vast te krijgen
Draai dan de zij-bouten vast (kan ff drukken zijn als je de onderste nog niet helemaal vast hebt)
de bovenste is weer een fluitje van een cent.
!! vergeet de pakkingen niet, deze komen in verschillende maten bij je nieuwe filter, neem gewoon dezelfde als die erop zat.
Stap 7:
Plaats luchtfilter weer terug en gaan met die hap!
Oja, wel eventjes de band weer terugschroeven, rijdt wel zo handig
Daar issie dan, zoals hij dr in hoort te zitten
Tutorial benzinefilter E10
Laatst gewijzigd door scrates op di feb 11, 2014 14:32, 1 keer totaal gewijzigd.
- Type Corolla: G6R
Re: Tutorial benzinefilter E10
Mooi uitgelegd!
Corolla E11 1.6 R.I.P
Welcome Corolla G6-R (SOLD)
Grey Corolla TTE
Grey Corolla TTE
- CCNL lidnummer: 845
- Type Corolla: volvo V40T
Misschien nog ff een fot plaatsen van hoe het is als de nieuwe tussen zit.
En dan kan een moderator er een dhz van maken
Heb nog een foto toegevoegd van hoe hij dr in zit
Kan een DHZ van gemaakt worden wat mij betreft
De filter van de E11 is overigens precies hetzelfde
Ik heb hem van bovenaf een keer vervangen dus geen gehannes met de krik
kan je er ook redelijk makkelijk bij als je die grote plastic tank er af trekt en je complete luchtfilter met slang
