Dag allemaal,
Het viel mij op dat nu het weer kouder begint te worden de ramen aan de binnenkant heel erg beslaan. Zo erg zelfs dat ik ze met de ontwaseming niet meer helder krijg. Nu ben ik op onderzoek uit gegaan en kwam uit in de kofferbak. Alle bekleding weg gehaald. Het viel mij op dat de binnenkant van het kofferdeksel en de binnenkant van het linker scherm best wel vochtig zijn. Ik kon geen punten ontdekken waar eventueel water naar binnen zou kunnen komen. Het rechter scherm en de bodem zijn kurkdroog.
Is dit een veel voorkomend probleem? Is het bekend waar eventueel een lek zou kunnen zitten? Zou er langs de tankvulhals water naar binnen kunnen komen?
Tevens hoor ik ook een krakend geluid vanuit de achterkant komen. Dit geluid is er niet als het warm weer is. Waarschijnlijk komt er ergens spelling te zitten als materialen krimpen door de kou. Misschien ook een bekend probleem?
Alvast bedankt.
Lekkage E11 sedan bj.2000
E11 facelift Linea Terra sedan bj.2000
- Type Corolla: ZZE112
Re: Lekkage E11 sedan bj.2000
Heb ook een facelift sedan. Een natte kofferbak is mij niet bekend, ik zal morgen eens voelen of ik er iets nats kan achterhalen in de kofferbak.
Ik heb ook wel wat vocht in de auto, maar vermoed niet dat er iets met mijn auto aan de hand is. Natuurlijk is de auto al 13 jaar, dus zullen de rubbers enzo niet meer soepel meer zijn dan nieuw, waardoor er ook wat water binnen kan komen. Verder staat mijn ventilatiestand altijd op verse lucht, waardoor er een verbinding is met de lucht buiten en binnen de auto. Dat zal ook wat vocht in de auto brengen.
Verder - als je de auto weinig gebruikt / kleine stukjes dan krijg je voch ook niet echt uit de auto. Dan blijf je het problem houden van beslagen ramen.
Er is wel een problem bekend met de E11, dat een kitrand recht vooraan de auto niet altijd goed is (verkeerd vanuit de fabriek), staat ergens een topic over op het forum. Ik moet bij mij nog controlleren, al verwacht ik niet dat mijn auto het probleem heeft.
- Type Corolla: G6R
ik denk eerder via de achterlichten
even eruit halen, goed schoonmaken en in de vaseline of siliconen zetten en terug plaatsen.
Corolla E11 1.6 R.I.P
Welcome Corolla G6-R (SOLD)
Grey Corolla TTE
Grey Corolla TTE
- Type Corolla: E12 Sol
mijn facelift sedan heeft er geen last van, maar anders kun je voor dit moment even een rubber dop onder je reservewiel verwijderen om te kunnen luchten, pak zout achterin en dan is het in ieder geval al iets beter tot je de oorzaak gevonden hebt.
2012 Yaris 1.0 Active
2013 Auris TS hybrid
- CCNL lidnummer: 845
- Type Corolla: volvo V40T
Highway schreef:Heb ook een facelift sedan. Een natte kofferbak is mij niet bekend, ik zal morgen eens voelen of ik er iets nats kan achterhalen in de kofferbak.
viewtopic.php?f=71&t=23483" onclick="window.open(this.href);return false;
deze dus
Ja dat topic idd
Heb bij mij gekeken, maar geen voch problemen in de kofferbak. Zou idd via de achterlichten erin kunnen komen, maar ook via het rubber van je kofferbak. De klep komt op een rubber te liggen. Aan de linkerkant loopt de bedrading. Deze is voorzien van een plastic buisje met ribbels. Heb al vaker gezien dat deze tegen het rubber komt, en met de tijd het rubber daar kapot maakt.
Het water op je kofferbak klep loopt mogelijk hierin, als het rubber stuk is / niet goed ziet zou het naar binnen kunnen lopen.
Controle wijst uit dat het kofferbakrubber inderdaad gescheurd is op de plek die Highway noemde. Er gaat een nieuw rubber in komen en hopelijk is het probleem dan verleden tijd. Bedankt mannen!
