resetten olie verversing
- Type Corolla: ZZE111
Weet iemand hoe je het olie verversings tellertje in een corolla e11 facelift reset zonder aan te moeten sluiten op obd?
Ik weet dat het bij mijn oude auto wel ging met paar keer open dicht doen van de deur en dan de reset knop in te drukken, alvast bedankt m.v.g. Maikel Poppelaars
Re: resetten olie verversing
op een e11 zit er geen resetfunctie!
Waarom geeft hij dan wel aan bij het tellertje dat op 0 staat replace oil?
- Rudin
- Type Corolla: Auris
- Type Corolla: Auris TS
HAVE FUN !
Hierbij foto van het lampje is rechtse lampje op de combiklok
- Type Corolla: E12 Sol
mijn facelift E11 heeft dat ook niet... is je oliepijl niet gewoon te laag??
2012 Yaris 1.0 Active
2013 Auris TS hybrid
Nee want als die te laag is zou het rode lampje van de olie moeten branden. En bij de garage waar ik hem gekocht had zeiden ze dat het het olie verversings lampje was. Maar heb nu het boekje erbij en staat er ook helemaal niet in, ga nu maar is de combiklok er uit halen
Ik had NET voor je foto gepost .
Maar zal morgen eens opletten, maar dat controle lampje gaat altijd aan bij het contact zetten van de auto en na het starten uit dacht ik. Ik vind je klok zowieso wel apart uitzien, lijkt niet echt op de mijne en die is ook uit 2000 en facelift.
Die foto is echt nie dezelfde combiklok als de mijne. maar ga nu effkes schroeven los gooien ik heb een angstig vermoede hoop alleen nie dat mij vermoede gaat kloppen anders moet ik toch de nap papieren op gaan vragen bij het garage bedrijf.
P.s. gaaf stuur trouwens waar heb je die gekocht of heb je die zelf zo aangepast?
stuur komt uit een T23 en is een populaire swap . Het logo heb ik hier via het forum van iemand kunnen krijgen.
Oke bij deze iedereen bedankt dat ie er nie in hoort te zitten en de foto van de originele combiklok.
Een grote bundel met verknipte draden die aan elkaar zijn gezet met plakband.
Maar goed dat er 3 maanden bovag garantie op zit want dit is natuurlijk onacceptabel.
De combiklok komt aan het logo op de achterkant te zien uit een bmw. Dus morgen maar is terug naar de garage brengen
wtf?? Heb je foto's ervan gemaakt? Ben wel erg benieuwd dan !
waar had je 'm gekocht, bij een merkdealer of gewone garage?
Als ik het niet vergeet maak ik morgen er wel effe foto van. Heb de auto bij bovag garage gekocht
- Type Corolla: ZZE112
Klinkt of ze er een andere tellerunit in geknutseld hebben. De E11 na facelift heb je 2 teller bakken, voor de facelift heb je er ook 2.
Je moet de juiste hebben om in de E11 na facelift te plaatsen. Heb je de verkerede, past die fysiek wel, maar de bedrading klopt niet meer. Mogelijk dat er iets fout was met je tellerbak, en dat de vorige eigenaar deze heeft vervangen met een verkeerde. Om deze werkend te krijgen, is er dus in de draadboom gerommeld.
Er lopen veel draden achter, om zo een conversie te doen, moet je h.e.e.a. eerst goed uit zoeken. Ik heb een topic hierover aangemaakt gezien ik dat wel gedaan heb. Met mijn eigen auto en alles degelijk afgewerkt!
Waarmee begint je chassisnr (JT of SB, kan je zien onder de motorkap tegen het schutbord) en heeft je tellerhuis een electronisch gedeelte die de km's bij houdt (met LCD) of mechanische wieletjes? Wat is de code op je tellerhuis? Daaraan kan ik mogelijk zeggen of je de juiste tellerhuis in je auto hebt zitten.
- lees net dat er een logo van BMW achterop zit. Is dit echt een BMW tellerhuis, of een verdwaalde sticker ofzo?
Laatst gewijzigd door Highway op ma apr 01, 2013 21:20, 1 keer totaal gewijzigd.
ik vond de tellerbak uitzien als een E12 bak?
Maar als hij een bmw logo gezien heeft en dan een olielampje met een 0km aanduiding... dat is wel van bmw natuurlijk.. wie weet welke hobbybob er aan geknutseld heeft ! Wellicht dat ie daardoor wat electronische storinkjes heeft en slecht loopt .
Meer problemen kan je er zeker door krijgen ja!! Je tellerhuis ontvangt nl. een signaal van je snelheids sensor. Je tellerhuis verwerkt deze tot een ander signaal, dit signaal gaat weer naar je boord computer.
Werkt je boordcomputer wel? Geeft die aan hoeveel km per liter of liter per 100km je verbruikt?
- Type Corolla: Corolla
Ik zou die auto ook terugbrengen. Dit is idd onacceptabel en gewoon oplichting. Die tellerbak ziet er niet uit als een Toyota tellerbak. Wie weet wat er nog meer aan gerommelt is, aan de auto.
Hebben ze er niet een BMW LCD paneeltje ingezet om makkelijker de km-stand terug te draaien? Ik zou proberen de koop te laten ontbinden, wie weet wat de auto echt heeft gelopen. En wat er nog meer aan verborgen gebreken naar boven zullen komen?
- CCNL lidnummer: 802
- Type Corolla: ZZE121
- Type Corolla: E11 + E12
't is geen E12 tellerbak, de waarschuwings- en controlelampjes zitten op andere plaatsen bij de E12.Lone wolf schreef:ik vond de tellerbak uitzien als een E12 bak?
En de motortemperatuur staat de andere kant op gericht.
Hier is mijn E12 tellerbak (tijdens volledige verlichtingscontrole)
Als er een BMW bak in zit dan kan 't een vage hobbybob actie zijn geweest, of een minder legale actie..
wat zei de garage?
ze dachten serieus dat ik een grap maakte tot ik de stekker liet zien en de combiklok die er nog half in hing
gelukkig vandaag auto terug gekregen met de originele tellerklok en de km's die de auto gereden had klopte wel.
Alleen rest er dan nog de vraag WAAROOMMM??? ga je een tellerbak van een andere auto monteren in een corolla.
Ach helaas is het probleem met de motor nog steeds niet opgelost da was dan wel weer balen
nu weer snel verder gaan werken anders weer op me ballen van de directeur
Heel erg vaag dit verhaal! De garage had zomaar een tellerbak zo liggen, met de juiste km stand? Deze is nl. niet zomaar te veranderen, staat gecodeerd in de teller unit (bij de E11 ieder geval, denk dat het bij de E12 ook zo zal zijn).
Ik vertrouw het niet, mogelijk een goed idee om een aankoop keuring bij bijv. de ANWB te laten doen.
ik vind het ook erg verdacht ja. Km's stand perfect en al... Hoe hebben ze de connecties gerepareerd? Weer op de beunhaas manier of goed gesoldeerd??
- CCNL lidnummer: 834
Dat doet er niet eens toe, toch? ik zou de koop serieus proberen te ontbinden.
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
Idd, als ik deze auto nu zou hebben zou ik het gevoel hebben dat ik een gedegradeerde beunauto heb. en zou me daar niet fijn bij voelen. Kijk als ik nou Golf rijder was, die hebben overal schijt aan.Niekisnu schreef:Dat doet er niet eens toe, toch? ik zou de koop serieus proberen te ontbinden.
Nee serieus, die auto zou bij mij echt terug gaan. Zoals de eigenaar zelf al zegt Waarom??? En idd waarom?
We hebben een Corolla met 100.000
Halen de tellerbak eruit.
Zetten er een BMW tellerbak in en zetten die weer op 100.000
En we kunnen weer verder rijden.
Waarom deze vage actie?
Terug dat ding.
geen idee zal de ex eigenaar mischien wel mooi hebben gevonden? want hij zat er al in toen hij ingeruild werd voor een andere auto
gelukkig heeft het bedrijf de complete kabelboom mogen vernieuwen heb gister nog effe de handjes mee uit de mouwen gestoken om alle stekkers los te krijgen en de kabelboom te verwijderen. hoop dat hij vandaag klaar is
p.s. de kmstand staat alleen vast als het een 2de handse is als je er een nieuwe inzet moet je bij het inleren met de obd stekker de km stand invullen anders werkt combiklok niet, anders is het wel heel makkelijk teller terug draaien "koop een nieuwe en hij staat standaard op 0 "
alle info van de auto is al aangevraagd heb ook tel nr + adres van de vorige eigenaar en de bijna complete onderhoudt historie van de dealers waar hij is geweest
maar bij deze kan ik iedereen wel verzekeren ik koop NOOIT meer een auto bij een bovag garage
ik ga toch liever naar de dealer. dan betaal ik wel iets meer maar dan zijn er tenminste niet zulke dingen mee aan de hand
zo'n rommel auto hoef ik niet.ik zou de hele auto terugbrengen en geld terug.gaan ze moeilijk doen,dan zet je er een advocaat bij.ik woon 1300km vanaf nederland,maar vanuit hier weet ik al dat die auto geen zuivere koffie is!
