Hey hallo,
ik heb een probleempje. Heb van het weekend mijn karter vervangen. Nu was ik vergeten om ook de pakkingen van het slangetje terug naar de karter te halen. Dus even hergebruikt. Nu lek ik dus olie en ik weet nagenoeg zeker dat het daar dus vandaan komt. Ik kan pas waarsch as woensdag weer de brug op om daar definitief uitsluitsel over te geven. In de tussentijd ligt er nu even karton onder de auto om de lekkende olie op te vangen.
Weet iemand zo of het een universele maat pakking is ofzo (Want het is een ringetje) of zal ik die toch maar even bij de dealer scoren?
Pakkingen oliekoeler naar karter
cradle
- CCNL lidnummer: 696
- Type Corolla: E10 Gtsi '93
'93er e10 Gtsi.
luca
Re: Pakkingen oliekoeler naar karter
ben bang dat hem eerst moet demonteren voor de maat,daarna kan je even snel naar de dealer of materialenzaak vliegen.het zijn gewoon universele koperen ringen,weet alleen de maat niet.
MzKzM
- CCNL lidnummer: 545
Kun je inderdaad een koperring voor gebruiken, of in een noodgeval de huidige bout (zitten ze er alle 2 nog wel tussen aan beide kanten van de banjo?) een tikje extra geven en hopen dat deze niet afbreekt.
cradle
Nog veel gezucht en gekloot bij de dealer en een half uur! kletsen bleken het toch de gewone pakkingen te zijn die ook op de aftapplug zitten! Standaard maatje dus
'93er e10 Gtsi.
