mag je de multiriem smeren? waterpomp vervangen
Hoi,
Binnenkort laat ik mijn multiriem vervangen maar ik moet nog even wachten....
Nu piept hij wat bij koude motor en bij warm hoor je hem rinkelen....
Ik kreeg de tip om er even wat kaarsvet of wd40 op te smeren maar mag dat wel? ( het gaat om smeren aan de zijkant van de riem)
En ik moet vragen of ze gelijk de waterpomp dan ook vervangen toch? heeft iemand er nog een liggen of kosten die dingen niet zoveel...
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Als ik een mercedes wil dan bestel ik wel een taxi!
Beter een ster in de voorruit dan een op de motorkap
Je kan idd je multiriem voorzichtig invetten met wat kaarsvet of wd40. Dat wordt wel vaker gedaan.
En als je waterpomp aan vervanging toe is of je wilt hem preventief vervangen zou ik gewoon een nieuwe bestellen. Want je weet nooit of de 2e hands pomp langer goed blijft dan die er nu inzit.
Wat voor een blok heb je, 1.3 of 1.6? Wat een waterpomp voor deze blokken kost weet ik niet,maar voor mn 20V was ik volgens mij rond de 100 euro kwijt.
- CCNL lidnummer: 494
- Type Corolla: leasebak
de rede dat je je waterpomp zou moeten vervangen (preventief) is dat hij gaat lekken als er opnieuw spanning op de pouley wordt gezet bij het vervangen van de riem. Een 2de hands zou dus pcies hetzelfde probleem geven als je eigen pomp dus als je hem vervangt, dan gewoon voor een nieuwe. Wat is je km stand?
Ik heb een e10 1.6 uit 1995 en mijn km stand is 88000....(nap)
By the way mooie sedan wegpiraat...Ik heb de meest saaie en originele van nl...van een oude man geweest..
Vandaar ook de lage km stand maar er gaat aan gewerkt worden...
Wat betreft spanning op de poelie: onlnags stuurbekrachtigingsriem laten vervangen endan moet de multiriem er ook af....Dan is de spanning er toch ook af geweest? Hij heeft niet gelekt...
Gaan we weer die eeuwige waterpompdiscussie. Als er geen speling opzit en hij/ zij maakt geen geluid, gewoon laten zitten. Gewwon kwestie van de juiste riemspanning, als de riem te strak staat gaat een nieuwe pomp er ook aan. Maar dat is mijn bescheten mening. Kaarsvet op de riem, das lang geleden dat ik die gehoord heb, haha. Schijnt goed te helpen.
Toyota Corolla G6R
Austin Mini 1.3 uit '86
Toyota Celica T18 1.6 ST-I 1990
Fiets
Fiets
- CCNL lidnummer: 747
- CCNL lidnummer: 415
- Type Corolla: E10 2.0 turbo
Dat waterpompverhaal is bij mij wat vaag geworden. Robbie F had er al 's naar gekeken: voor het aanspannen van de nieuwe multiriem begon de auto koelvloeistof te lekken. Ik kwam dus bij Rob omdat hij lekte en de spanning van de multiriem blijkbaar nog niet hoog genoeg was. Na het aanspannen lekte de waterpomp ineens niet meer. Ik kijk het dus even aan, als hij weer gaat lekken moet hij er alsnog aan geloven, anders rijd ik gewoon door
Als student zou ik dus altijd eerst de multiriem vervangen en kijken of de pomp gaat lekken. Maar goed, zo'n ding heeft ook een bepaalde levensduur natuurlijk
Toyota Corolla E10 (12-1993) 4E-FE. R.I.P 15-05-2008.
Mazda 626 GF (09-1998) 1.8 16v LX. Airco, cv, el. ramen, el. spiegels + verwarmd, sportonderstel
