vragen over oliepeilen en olieverbruik
Hoi had even een paar vragen over oliepleilen en olie verbruik.
Wat is het verschil tussen de bovenkant van de peilstok en de onderkant...1,5 liter oid?
Kan het per keer iets verschillen als hij helemaal recht staat maar doordat er bijv olie in de oliekoeler zit dat hij minder aangeeft( Meette laatst en er leek meer in te zitten)
Wat is normaal verbruik voor een e10 van 11 die nu 87000 gelopen heeft en veel snelweg km's maakt ( 100 per dag).
Kan warm weer van invloed zijn?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Als ik een mercedes wil dan bestel ik wel een taxi!
Beter een ster in de voorruit dan een op de motorkap
- CCNL lidnummer: 495
- Type Corolla: AE86
- Type Corolla: Audi A4
verschil is 1 liter. je moet altijd op een vlakke ondergrond pijlen..
olieverbruik ligt helemaal aan hoe de auto gebruikt is.. en hoe die warm gereden word.
olieverbruik zou zo min mogelijk moeten zijn..
warm weer kan iets schelen jah. dat ie iets meer zou kunnenverbruiken als bij koud weer..
gr roel
gr roel
ah ik rijd hem rustig warm altijd en merk dat er na meer dan 3000 km na de laatste beurt hij net niet helemaal bovenaan meer zit.
dat is dus wel acceptabel met al die snelweg km's toch? 1 liter op 10.000 km verbruikt hij zeg maar zeker niet....
niks aan doen,topmotor!pulles schreef:ah ik rijd hem rustig warm altijd en merk dat er na meer dan 3000 km na de laatste beurt hij net niet helemaal bovenaan meer zit.
thnx luca
De laatste tijd rijd ik 100 km per dag over de snelweg werk heen en weer met af en toe file en wilde het eens bij gaan houden...
Maar ik weet dus niet wat acceptabel is voor een blok met bijna 90.000
- CCNL lidnummer: 494
- Type Corolla: leasebak
Ik dacht dat de laatste serie diesels in de avensis en corolla dat wel waren namelijk...
VW spant overigens volgens mij op dit moment de kroon...collega's hebben de nieuwe passat en daar gaat tussen de 5000 en 10000 km 1 liter high milage in...
